JC Avendaño Junior
Cantidad de envíos : 108 Miembro desde : 04/10/2013 Edad : 50 Localización : Puerto Montt
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 9:14 am | |
| Hola Estimados ya me preocuparon, Es verdal el Movil Delvax MX 15W40 es Mineral y le puse este aceite gracias a que los del Landroncenario, me indicaron que era este el que ellos usaban, es mas me mostraron la Bodega y lo unico que tenian era Movil Delvax MX 15W40... Bueno tan grave no es el problema, Ya que se puede solucionar en el proximo cambio, Por lo que procederemos a realizar las averiguaciones pertinentes para cambiarlo por una aceite mucho mejor... Saludos JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 12:01 pm | |
| Ojo que ese aceite dentro de los minerales es lo mejor, pero no deja de ser mineral, al día de hoy, yo a un 0km aprovecho y pongo sintético. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 2:53 pm | |
| Gracias Lisandro es por lo mismo que quiero tener la certeza de que alguien que tenga una de las mismas Mitsubishi L200 motor DI-D me indique que Aceite utilizar, el Movil 1 5W50 es demasiado delgado sobre todo por el clima aqui en el sur de Chile... Espero su ayuda y comentarios Saludos JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 2:59 pm | |
| - JC Avendaño escribió:
- Gracias Lisandro es por lo mismo que quiero tener la certeza de que alguien que tenga una de las mismas Mitsubishi L200 motor DI-D me indique que Aceite utilizar, el Movil 1 5W50 es demasiado delgado sobre todo por el clima aqui en el sur de Chile... Espero su ayuda y comentarios
Saludos JC Tenés el manual? Si lo tenés fijate que te dice que viscosidad es la adecuada de acuerdo a las temperaturas donde vivís. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 3:43 pm | |
Saludos JC Tenés el manual? Si lo tenés fijate que te dice que viscosidad es la adecuada de acuerdo a las temperaturas donde vivís. mmmmm Lisandro si tengo el manual pero acudire a consultar ya que para que tevoy a mentir no lo entiendo mucho Gracias JC | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 4:57 pm | |
Saludos JC Delgado!!!!! he !!!!!!!!!!! de donde sacastes esto.(que significa delgado). Entonces comprate un aceite de caja bien pesado y listo o grasa. El 5W 50 es el aceite que mas amplio espectro cubre, desde que el motor esta en frio hasta que alcanza la temperatura de trabajo. http://www.widman.biz/Seleccion/viscosidad.html http://www.mifordfiesta.com/foro042004/index.php?showtopic=16522 | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 5:20 pm | |
http://www.widman.biz/Seleccion/viscosidad.html http://www.mifordfiesta.com/foro042004/index.php?showtopic=16522 Amigo Neror no se me enoje pues, jajaja... mira que yo no tengo tanta experiencia con las Mitsubishi, por eso la consulta, mira busque por Interner el Movil 1 5w50 he indica que es para motores a Gasolina, te dejo el link... favor corrijeme saludos y Gracias JC http://www.motoroil.cl/20-mobil-1-5w-50.html | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 5:50 pm | |
| No amigo, como me voy a enojar. Las DID segun manual:
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 API: CD o superior.
ACEA: la A pertenece a naftero, la B a diesel API: C (motores diesel) CD: motores con turbo
http://www.cal.org.ar/clasificacion.pdf
El Mobil 1 sirve tanto nafta como diesel
http://www.mobiltec.cl/manualmobil/contenedor.php?pid=1
http://www.mobil.com/Mexico-Spanish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-5w50.aspx#
Mira podes usar cualquier aceite mientras cumpla lo que pide Mitsubishi, vos me pediste un consejo y que aceite usaba, y bueno yo te lo di. Mientras uses Semi o 100% sintetico, creo que la mayoria supera lo que pide Mitsu., los minerales NO. Todo depende del dinero que quieras gastar, lo que consigas, y cada cuanto quieras cambiar el aceite. Saludos. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 6:18 pm | |
| - neron30 escribió:
- No amigo, como me voy a enojar.
Mira podes usar cualquier aceite mientras cumpla lo que pide Mitsubishi, vos me pediste un consejo y que aceite usaba, y bueno yo te lo di. Mientras uses Semi o 100% sintetico, creo que la mayoria supera lo que pide Mitsu., los minerales NO. Todo depende del dinero que quieras gastar, lo que consigas, y cada cuanto quieras cambiar el aceite. Saludos. Gracias Neron creo que cambiare al sintetico Pero como te indicaba ese MObil delvax MX 15w40 es el que me recomendaron en la concesionaria, como fue su primer cambio, no importa, pero buscare un Aceite Sintetico mejor consultare en COPEC que es distribuidor de Movil en Chile y te cuento... Saludos JC | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 7:09 pm | |
| Dale para adelante. Saludos. | |
germansanra Senior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Feb 25, 2014 8:48 pm | |
| - neron30 escribió:
- Dale para adelante.
Saludos. hola neron te hago consulta hoy le hice el cambio de aceite a la sport y no tenia el que le estaba poniendo el que tenian es el total quartz 15w50 que opinas al respecto???? este es el segundo cambio desde que le hice el motor gracias saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Feb 26, 2014 9:19 am | |
| - germansanra escribió:
Saludos. hola neron te hago consulta hoy le hice el cambio de aceite a la sport y no tenia el que le estaba poniendo el que tenian es el total quartz 15w50 que opinas al respecto???? este es el segundo cambio desde que le hice el motor gracias saludos Mira no es mal aceite, yo una vez use el ELF que creo que son los mismo y este aceite en 10000 kms casi me consumio 1lt. Volvemos a lo mismo, por algo un aceite sintetico vale el doble que un semi. pero esto no significa que el semi se malo. Los rango de trabajo son diferentes, la durabilidad tambien los detergentes tambien, etc, etc. Si uno saca la cuenta bien , hasta creo que un 100% sintetico sale mas barato, ya que lo podes estirar hasta 15000 kms dependiendo del uso, en cambio un semi se aconseja como tope 10000kms. Saludos. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Feb 26, 2014 10:57 am | |
Saludos. Neron, Te comento este aceite fue el que me recomendaron Liqui Moly LEICHTLAUF HIGH TECH SAE 5W-40 Aceite de tecnología sintética de última generación, segun ellos no existe nada mejor en el planeta jajjajajajaj en fin, me gustaria saber tu opinion y la de algun otro soico del club ... te dejo el link donde estan las especificaciones de dicho aceite http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/index.php?listacateg=2 saludos JC | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Feb 26, 2014 12:12 pm | |
Saludos. Neron, Te comento este aceite fue el que me recomendaron Liqui Moly LEICHTLAUF HIGH TECH SAE 5W-40 Aceite de tecnología sintética de última generación , segun ellos no existe nada mejor en el planeta jajjajajajaj en fin, me gustaria saber tu opinion y la de algun otro soico del club ... te dejo el link donde estan las especificaciones de dicho aceite http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/index.php?listacateg=2 saludos JC Ahora me gusta mas, por lo que lei supera toda las exigencia de Mitsu. y de caracteristicas similares al Mobil 1. Asi que dale para adelante. Saludos. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Feb 26, 2014 2:40 pm | |
Saludos. Neron, Te comento este aceite fue el que me recomendaron Liqui Moly LEICHTLAUF HIGH TECH SAE 5W-40 Aceite de tecnología sintética de última generación , segun ellos no existe nada mejor en el planeta jajjajajajaj en fin, me gustaria saber tu opinion y la de algun otro soico del club ... te dejo el link donde estan las especificaciones de dicho aceite http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/index.php?listacateg=2 saludos JC Ahora me gusta mas, por lo que lei supera toda las exigencia de Mitsu. y de caracteristicas similares al Mobil 1. Asi que dale para adelante. Saludos. Ok, Neron, por lo que cuesta este aceite, debe ser espectacular, jajaja 200 dolares, los seis litros que es lo que aproximadamente utiliza la Mitsu, sobre esto mismo, cuanto aceite le colocas en cada cambio a tu camioneta saludos JC | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Feb 26, 2014 3:20 pm | |
| Primero 200 dolares, mamita, medio caro, ejemplo aca el Mobil 1 cuesta unos 600 pesos argentinos los 4 litros aprox 75 dolares y se necesitan unos 7,3 litros de aceite con el filtro. Trata de buscar algo mas economico porque te vas a acordar de mi todos los dias. Saludos. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Feb 26, 2014 3:41 pm | |
| - neron30 escribió:
- Primero 200 dolares, mamita, medio caro, ejemplo aca el Mobil 1 cuesta unos 600 pesos argentinos los 4 litros aprox 75 dolares y se necesitan unos 7,3 litros de aceite con el filtro.
Trata de buscar algo mas economico porque te vas a acordar de mi todos los dias. Saludos. Si Neron es bastante caro, por lo que vere otra opcion y te comento, pero sabes cuando le cambie el aceite de los 10.000Km a Mi camioneta solo me pidio seis litros incluyendo el filtro, y paso inclusive un par de milimetros del maximo eso en las mañanas despues de descansar el motor toda la noche... y tu me indicas 7,3 litros es bastante mas. JCA | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Feb 26, 2014 5:45 pm | |
Trata de buscar algo mas economico porque te vas a acordar de mi todos los dias. Saludos. Si Neron es bastante caro, por lo que vere otra opcion y te comento, pero sabes cuando le cambie el aceite de los 10.000Km a Mi camioneta solo me pidio seis litros incluyendo el filtro, y paso inclusive un par de milimetros del maximo eso en las mañanas despues de descansar el motor toda la noche... y tu me indicas 7,3 litros es bastante mas. JCA Asi es aprox. 7 litros me consume con filtro de aceite, y bueno ahi esta son 6 aprox + 1 de filtro. estos son valores aprox. no te olvides que avece queda algo en el carter. Segun manual 6,5 + 0,8= 7,3, pero en la realidad es menos. Saludos. | |
jorge el aguila Junior
Cantidad de envíos : 24 Miembro desde : 20/01/2014 Edad : 67 Localización : puerto madryn chubut
| Tema: CUANTOS KM PUEDE DURAR Miér Feb 26, 2014 10:12 pm | |
| hola mitsubisheros yo tengo una nativa año 2000 264000 km solo le cambio aceite ,grasa, y demas fluidos pero: tengo dos camiones iveco, un cursor 310 hp electronico mod 2000 electronico y un eurotrakker 410 hp mod 1997 de bomba mecanica el cursor tiene 589000 km y le tuve que hacer algunos ajustes pero el eurotrakker ya lleva 2003000 km y solo le cambie los botadores, no lo piensen mucho, el mantenimiento es todo y no patearlo de abajo, si cuido la mitsu como lo cuide al camion voy a morir yo antes que el motor mitsubishi UN ABRAZO | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Feb 27, 2014 9:17 am | |
| - jorge el aguila escribió:
- hola mitsubisheros yo tengo una nativa año 2000 264000 km solo le cambio aceite ,grasa, y demas fluidos pero: tengo dos camiones iveco, un cursor 310 hp electronico mod 2000 electronico y un eurotrakker 410 hp mod 1997 de bomba mecanica el cursor tiene 589000 km y le tuve que hacer algunos ajustes pero el eurotrakker ya lleva 2003000 km y solo le cambie los botadores, no lo piensen mucho, el mantenimiento es todo y no patearlo de abajo, si cuido la mitsu como lo cuide al camion voy a morir yo antes que el motor mitsubishi
UN ABRAZO me parece espectacular lo del eurotrakker, pero una consulta para saber que son los botadores saludos JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Feb 27, 2014 9:41 am | |
| hablando de cuantos kilometros se pueden hacer!!!
vean esta publicacion
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-496195385-mitsubishi-l200-97-_JM
esto es confiabilidad!!!
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Feb 27, 2014 11:43 am | |
- hablando de cuantos kilometros se pueden hacer!!!
saludos Me parece espectacular que una camioneta llegue a esa cantidad de Kilometros 1.000.000 espectacular y unas felicitaciones enormes a ese dueño que la publica con el kilometraje real, ya que lo que es por estos lados, Pasan seguido por "la maquina del tiempo" y si el dueño de esta camioneta paso por aquella maquina quiere decir, que tiene aun mas kilometraje... Espectacular saludos JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Feb 27, 2014 11:55 am | |
saludos Me parece espectacular que una camioneta llegue a esa cantidad de Kilometros 1.000.000 espectacular y unas felicitaciones enormes a ese dueño que la publica con el kilometraje real, ya que lo que es por estos lados, Pasan seguido por "la maquina del tiempo" y si el dueño de esta camioneta paso por aquella maquina quiere decir, que tiene aun mas kilometraje... Espectacular saludos JC Jaja, quedate tranquilo que acá en Arg. chantas hay de sobra!! | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Feb 27, 2014 4:05 pm | |
| Los botadores son los q accionan las valvulas, en algunos motores son hidraulicos.
Enzomza Master
Cantidad de envíos : 531 Miembro desde : 08/12/2011 Edad : 26 Localización : Mendoza,Argentina
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Feb 27, 2014 11:08 pm | |
| Nosotros usamos total quartz semi-sintetico 15w40. Lo cambiamos cada 8mil 10mil km. y tiramos todos los filtros.
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Mar Abr 08, 2014 2:45 pm | |
Trata de buscar algo mas economico porque te vas a acordar de mi todos los dias. Saludos. Si Neron es bastante caro, por lo que vere otra opcion y te comento, pero sabes cuando le cambie el aceite de los 10.000Km a Mi camioneta solo me pidio seis litros incluyendo el filtro, y paso inclusive un par de milimetros del maximo eso en las mañanas despues de descansar el motor toda la noche... y tu me indicas 7,3 litros es bastante mas. JCA Asi es aprox. 7 litros me consume con filtro de aceite, y bueno ahi esta son 6 aprox + 1 de filtro. estos son valores aprox. no te olvides que avece queda algo en el carter. Segun manual 6,5 + 0,8= 7,3, pero en la realidad es menos. Saludos. Como Andas Neron paso un tiempo desde este ultimo post, pero sabes te escribo para contarte que realice el cambio de aceite a la Mitsu y le coloque el Movil delvac 1 5W40 100% sintetico, de ahi te cuento como me va te dejo el Link de dicho aceite. http://copec2006.copec.cl/mlubricantes/Productos/HPP/HPP-006.pdf lo que me llamo la atencion que me indicaron que podia andar 20.000 Km con este aceite creo es demasiado, pero en fin creo que es el ideal, espero tus comentarios Un Abrazo JC | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 9:06 am | |
| Hola JC, los Delvac son aceites para camiones, excelente aceite, asi que para una pickup creo que supera ampliamente los requerimientos. Sobre el tema cambio cada 20mkms, todos los sinteticos de primera linea te dicen que lo podes cambiar cada 20 o 25mkms, pero yo no lo estiraria mas de 15mkms, pero es algo personal mio, ya que la vida del turbo depende mucho del aceite. Asi que para que esperar exprimir hasta los ultimos kms el aceite, ya que a los 20mkms ya perdio gran parte de las cualidades.
Saludos. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 9:41 am | |
| - neron30 escribió:
- Hola JC, los Delvac son aceites para camiones, excelente aceite, asi que para una pickup creo que supera ampliamente los requerimientos.
Saludos. toda la Razon Neron mira le hice el cambio a los 18.000 Km por lo que lo volvere hacer a los 30.000 km con el mismo aceite, para que darle mas de 12.000, creo que con eso basta y tienes razon es para camiones lo mismo que el Mobil delvac MX 15W40 que le heche la primera vez, la gran Diferencia es que Mobil Delvac 1 5W40 es 100% Sintetico, lo unico malo vale el doble, pero en fin la camioneta se merece un buen aceite... Pasando a otro tema Neron sabes se me encencio el Chek Engine hace un mes atras casi me muero, la escanee y era la famosa valvula EGR, la limpiaron y quedo barbara nuevamente, no se si te a pasado con tu camioneta en alguna oportunidad, ademas aprendi algo nuevo, debo pasar los cambios a mayor revoluciones, ya que es una forma de quemar mejor lo gases y de esa forma esta famosa valvula no se tapa de carbonilla, en fin cada dia se aprende algo nuevo. Un Abrazo JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 9:54 am | |
| consulta... por que no usar un semisintetico y cambiar cada 8000 km... en costos creo que sera lo mismo y le estamos dando al turbo aceite nuevo cada menos km???
saludos y espero que me desaznen!!! gracias | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 11:42 am | |
- consulta... por que no usar un semisintetico y cambiar cada 8000 km... en costos creo que sera lo mismo y le estamos dando al turbo aceite nuevo cada menos km???
saludos y espero que me desaznen!!! gracias Hola Lomitas, mira es cuestion de gustos, No siempre lo mas caro es lo mejor, pero me quedo con el 100% sintetico, ya que sin dudas te da mejor prestaciones para la camioneta, te dejo un link de nuestro club donde podras ver todos los fluidos que les puedes poner a las Mitsubishi L200 y ahi tu vez cual le pones segun el bolsillo un abraso https://www.clubmitsul200.com/t4701-fluidos-tritonademas te copio lo que dice sobre fluidos este link Diferencial trasero (gl-5)
TOTAL Dynatrans DA 80w90 para LSD CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W140 (antes SAF-XJ75W140) SHELL spirax A LS 80w90. 85w140VALVOLINE high performance HP Gear Oil 85w140 para EP/LSD VALVOLINE SYNPOWER GEAR OIL75w140 VALVOLINE SYNPOWER 75W90 MOBIL Mobilube HD LS 80W-90 MOTUL gear ff 75w140 MOTUL gear 300 ff 75w140Diferencial delantero (gl-5)CASTROL Axle epx 80w90 ...85w140SHELL spirax A 80w90...85w140VALVOLINE Durablend 75w90 MOBIL Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W-90, 80W-140MOBIL Mobilube™ HD 80W-90, 85W-140MOTUL MOTYLGEAR 75w90 ...75w80MOTUL HD 85w140 TOTAL Dynatrans DA 80w90Motor (CF4 Minimo)CASTROL Magnatec Professional Diesel 15w40 semisintetico multigradoCASTROL Turbo G3 (ex tection ) 15w40 mineral multigradoMOBIL Delvac 1 5w40 sintetico multigrado MOBIL Delvac MX 15w40 mineral multigradoSHELL Rimula R4 L y R4 15w40 mineral multigradoSHELL Rimula R6LM 10w40 sintetico multigradoYPF XV 300 15w40 mineral multigradoMOTUL TEKMA MEGA X 15w40 mineral o10w40semisinteticomultigrado. VALVOLINE Premium Blue 15w40 mineral multigradoVALVOLINE Premium blue extreme 5w40 sintetico multigradoVALVOLINE All Fleet Plus 15w40 mineral multigradoTOTAL Rubia XT 15w40 mineral multigradoCHEVRON Delo 400 15w40 . Mineral multigradoCaja Manual (gl3 o gl4). Un gl5 no seria lo optimoLiqui moly HOCHLEISTUNGS GETRIEBEÖL SAE 75W-80 GL3/4Valvoline SYNPOWER TDL 75W-90 gl3/4/5Valvoline SYNPOWER XTREME GL-4 75W-80SHell SPIRAX STF 75w90 API GL3Shell SPIRAX G 80w90 gl4Mobil Mobilube XHP 75W-80 gl3Castrol Syntrans AT 75W-90 gl 4Castrol Syntrans 75w85 gl3/4Motul motyl gear 75w90 gl 4Caja de Transferencia (gl3 o gl4). Tanto para AT como para MT Idem caja manualCaja automatica (SP III). No usar Mercon o Dexron , no usar Atf tipo F ni Atf tipo AEl fluido de caja AT mitsubishi debe cumplir la norma Diamond SP II y IIIMOTUL MULTI ATFVALVOLINE Import multi vehicle ATFVALVOLINE ATF MAXLIFE DEX /MERC CASTROL TRANSMAX IMPORT MULTI–VEHICLE ATFCASTROL TQM sp3MOBIL Multi-Vehicle ATFSHELL Formulashell multi-vehicle ATFRefrigerante (glicoetilenico organico)No realizar la mezcla con agua de red, utilizar agua destiladaELF coolelf Auto SupraTOTAL glacelf Supra tipo AVALVOLINE Anticongelante/Refrigerante Zerex DEX-COOL®VALVOLINE Anticongelante/Refrigerante Zerex® Extended LifeVALVOLINE Anticongelante/Refrigerante Zerex® Asian VehicleSHELL shellzone multi-vehicle antifreeze/coolantSHELL HD antifreeze. /coolant NVOLKSWAGEN G12LIQUIMOLY KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12MOTUL inugel optimal ultraMITSUBISHI long life coolant C470TOYOTA super long life antifreeze/coolantYPF kriox organicoDireccion Hidraulica (dexron II)CASTROL multi vehicle ATFCASTROL TQ-DSHELL atf IIVALVOLINE import multi vehicle atfVALVOLINE dexron VI atfYPF Hidro ATFTOTAL Fluide ATFMOTUL ATF VIMOBIL ATF 220Frenos (dot 4)CASTROL GTMA brake fluid dot 3&4CASTROL Dot 4VALVOLINE Dot 3&4 brake fluidMOTUL Dot 4 brake fluidMOBIL Dot 4 brake fluidWAGNER LOCKHEED dot 4SHELL brake and clutch fluid DoT 4YPF Liquido para frenos tipo 4 Dot 4Limpiaparabrizas.Cualquier liquido preparado de marca conocidaAgua potable, no usar agua de red.Usar agua destilada si no se dispone de liquido preparado.Aire acondicionadoHFC134aSaludos desde el Sur de Chilito JC | |
neron30 Master
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 11:59 am | |
| El tema aceites ya se hablo mucho, no por poner un semisintetico y cambiarlo a los 8000kms va a ser mejor que poner un sintetico y cambiarlo a los 20000kms o a la inversa poner un mineral y cambiarlo a los 4000kms. Nuestras pick up pueden usar semi. o 100% sinetico, esta en cada uno usar el que mas le convenga.
Referente a la valvula EGR, a mi nunca me jodio ya que el uso que le doy es muy alegre, pero en tu caso la podes anular, por alli hay algun post que te explica como hacerlo, o bien cada tanto la van a tener que limpiar.
Saludos. | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 12:27 pm | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 2:34 pm | |
| - neron30 escribió:
- El tema aceites ya se hablo mucho, no por poner un semisintetico y cambiarlo a los 8000kms va a ser mejor que poner un sintetico y cambiarlo a los 20000kms o a la inversa poner un mineral y cambiarlo a los 4000kms.
Saludos. el tema de la anulacion es complicado ya que por lo que averigue se debe meter a trabajar en la Ecu, en fin lo de la limpieza es cierto debe hacerse idealmente cada 40.000 km. pero como tu dices ahora ando mas alegre, le coloco un limpia inyectores liqui moly cada 5000 km y cambiel el aceite mineral por el sintetico y la ando trayendo con mas revoluciones y la saco a dar un paseo por carretera de vez en cuando para que se limpie todo el sitema y queme la carbonilla, es de esperar no me vuelva a pasar saludos JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 2:41 pm | |
| La EGR se puede anular electrónicamente (ECU) tal cual describís, en caso de tener actuación neumática se puede anular el comando neumático o directamente como ya hemos echo algunos, instalación de la junta ciega y no tocás electrónica ni comandos neumáticos.
Actualmente en mi camioneta está habilitada, (la había anulado y el Service Oficial la habilitó) me dijeron que la anule solo si da problemas... veremos, no me convence esperar un problema...
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 2:55 pm | |
| pero digo yo... para algo esta ahi!!! capaz que conviene limpiarla de vez en cuando... hacer alguna herramienta para hacer mas facil la empresa y listo!!!
un cepillo de alambre tipo pompom... o algo como los limpia pipas pero mas grande!!! o como subio lisandro!!! desarmando todo!!!
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 5:35 pm | |
- La EGR se puede anular electrónicamente (ECU) tal cual describís, en caso de tener actuación neumática se puede anular el comando neumático o directamente como ya hemos echo algunos, instalación de la junta ciega y no tocás electrónica ni comandos neumáticos.
Saludos Hola Christian, ¿cual modelo de Mitsu tiene tu?, ya que yo averigue y es complicado por lo menos en el Sur de Chilito, nadie se atreve a meter mano, mas que la camioneta recien tiene 8 meses de uso, y lo otro sin la famosa EGR olvidate que pase la revicion tecnica de Gases... tendria que habilitarla cada año, el temita es complicado, pero segun los expertos del Ladroncenario, me indicaron que llevandola a mas revoluciones y sacandola en ruta sobre 2600 a 2800 RPM, por unos 15 minutos en cuarta, ayuda bastante para eliminar la carbonilla que se acumula, sobre todo por el uso en ciudad donde, siempre es 1ª 2ª y 3ª, y andar a mayor cambio que eso es dificil... El tema es que el uso que le doy es 80% ciudad y 20% carretera, lo que hace que se ensucie mas la famosa Valvulita. En fin vamos a ver como se comporta, Saludos JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Miér Abr 09, 2014 5:50 pm | |
| Mi Mitsu ya tiene algunos años y es de otra generación....año 2005. Siendo una camioneta nueva NO debería presentar ningún tipo de problemas, adecua la conducción como te recomendó el concesionario y probala un tiempo.
gustavalentin Junior
Cantidad de envíos : 94 Miembro desde : 13/05/2013 Edad : 34 Localización : montevideo
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Abr 10, 2014 9:12 am | |
| 460.000 km cuando compre la camioneta del 92' nunca fue abierto por ninguno de los dueños anteriores.
Cuando la compre le abrí el motor y no estaba muy dañado. camisado. pistones nuevos, valvulas nuevas, aros nuevos y algunas cosas mas. por lo cual digo que el 4d56 por lo menos el que tengo me salio guerrero. | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi Jue Abr 10, 2014 2:52 pm | |
- Mi Mitsu ya tiene algunos años y es de otra generación....año 2005.
Saludos Gracias Christian, en eso estamos la estoy tratando a mas revoluciones, antes la revolucionava muy poco sehun yo para cuidarla mas ya que con el torque que tiene a menos de 2000 RPM, perfectamente puedes ir en 4ª pero graso error, ahora como dice alguien por ahi la manejo con mas alegria, los cambios por sobre las 2500 RPM y lo mas llego a tercera en ciudad y le doy su vuelta por carretera para que se limpie un poco la carbonilla acumulada, con eso debiera bastar para andar mucho mejor... Saludos JC | |
| Tema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi | |
