» indicador temperatura
Ayer a las 11:24 pm por Christian Río Negro
» Inyector aceite piston
Ayer a las 10:05 pm por nvera70
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
 Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
JC Avendaño
avatar
Cantidad de envíos : 108
Miembro desde : 04/10/2013
Localización : Puerto Montt
MensajeTema: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Lun Feb 17, 2014 5:26 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Estimados Socios del Club, quisiera hacer una consulta o sus experiencias, hace un momento me emfrazque en una discusión con un pelotas, que me decia que una Mitsubishi l200 2.5 Motor Camon rail DID no dura mas de 200.000 Km y ya necesita ajuste o intervenirlo del motor, lo que hice fue salomonico, lo mande a la mierda y le indique que para que dure tan poco, es porque se utilizo en extremo o no se le realizo las mantenciones correspondiente... El tema es que me gustaria saber de sus experiencias es decir con certeza, es por lo que los invito a decir que kilometraje tiene su Camioneta y si es que han hecho algo o intervenido el motor, yo es poco lo que puedo decir ya que mi camioneta recien tiene 12.000 Km. por lo que aun tiene para caminar.
un abrazo
JC
neron30
avatar
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Mar Feb 25, 2014 4:57 pm
JC Avendaño escribió:
Gracias Lisandro es por lo mismo que quiero tener la certeza de que alguien que tenga una de las mismas Mitsubishi L200 motor DI-D me indique que Aceite utilizar, el Movil 1 5W50 es demasiado delgado sobre todo por el clima aqui en el sur de Chile... Espero su ayuda y comentarios
JC
Delgado!!!!! he !!!!!!!!!!! de donde sacastes esto.(que significa delgado). Entonces comprate un aceite de caja bien pesado y listo o grasa.
El 5W 50 es el aceite que mas amplio espectro cubre, desde que el motor esta en frio hasta que alcanza la temperatura de trabajo.
http://www.widman.biz/Seleccion/viscosidad.html
http://www.mifordfiesta.com/foro042004/index.php?showtopic=16522
JC Avendaño
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Mar Feb 25, 2014 5:20 pm
JC
Amigo Neror no se me enoje pues, jajaja... mira que yo no tengo tanta experiencia con las Mitsubishi, por eso la consulta, mira busque por Interner el Movil 1 5w50 he indica que es para motores a Gasolina, te dejo el link... favor corrijeme saludos y
Gracias JC
http://www.motoroil.cl/20-mobil-1-5w-50.html
neron30
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Mar Feb 25, 2014 5:50 pm
No amigo, como me voy a enojar.
Las DID segun manual:
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API: CD o superior.
ACEA: la A pertenece a naftero, la B a diesel
API: C (motores diesel) CD: motores con turbo
http://www.cal.org.ar/clasificacion.pdf
El Mobil 1 sirve tanto nafta como diesel
http://www.mobiltec.cl/manualmobil/contenedor.php?pid=1
http://www.mobil.com/Mexico-Spanish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-5w50.aspx#
Mira podes usar cualquier aceite mientras cumpla lo que pide Mitsubishi, vos me pediste un consejo y que aceite usaba, y bueno yo te lo di.
Mientras uses Semi o 100% sintetico, creo que la mayoria supera lo que pide Mitsu., los minerales NO.
Todo depende del dinero que quieras gastar, lo que consigas, y cada cuanto quieras cambiar el aceite.
JC Avendaño
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Mar Feb 25, 2014 6:18 pm
API: CD o superior.
Gracias Neron creo que cambiare al sintetico Pero como te indicaba ese MObil delvax MX 15w40 es el que me recomendaron en la concesionaria, como fue su primer cambio, no importa, pero buscare un Aceite Sintetico mejor consultare en COPEC que es distribuidor de Movil en Chile y te cuento...
JC
neron30
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Mar Feb 25, 2014 7:09 pm
Dale para adelante.
germansanra
avatar
Cantidad de envíos : 452
Miembro desde : 16/09/2013
Edad : 32
Localización : San Rafael,Mza
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Mar Feb 25, 2014 8:48 pm
neron30 escribió:
Dale para adelante.
hola neron te hago consulta hoy le hice el cambio de aceite a la sport y no tenia el que le estaba poniendo el que tenian es el total quartz 15w50 que opinas al respecto???? este es el segundo cambio desde que le hice el motor gracias saludos
neron30
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Miér Feb 26, 2014 9:19 am
germansanra escribió:
neron30 escribió:
Dale para adelante.
Mira no es mal aceite, yo una vez use el ELF que creo que son los mismo y este aceite en 10000 kms casi me consumio 1lt.
Volvemos a lo mismo, por algo un aceite sintetico vale el doble que un semi. pero esto no significa que el semi se malo.
Los rango de trabajo son diferentes, la durabilidad tambien los detergentes tambien, etc, etc.
Si uno saca la cuenta bien , hasta creo que un 100% sintetico sale mas barato, ya que lo podes estirar hasta 15000 kms dependiendo del uso, en cambio un semi se aconseja como tope 10000kms.
JC Avendaño
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Miér Feb 26, 2014 10:57 am
neron30 escribió:
Dale para adelante.
Neron, Te comento este aceite fue el que me recomendaron Liqui Moly LEICHTLAUF HIGH TECH SAE 5W-40
Aceite de tecnología sintética de última generación
, segun ellos no existe nada mejor en el planeta jajjajajajaj en fin, me gustaria saber tu opinion y la de algun otro soico del club ... te dejo el link donde estan las especificaciones de dicho aceite
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/index.php?listacateg=2
JC
neron30
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Miér Feb 26, 2014 12:12 pm
neron30 escribió:
Dale para adelante.
JC
Ahora me gusta mas, por lo que lei supera toda las exigencia de Mitsu. y de caracteristicas similares al Mobil 1.
Asi que dale para adelante.
JC Avendaño
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Miér Feb 26, 2014 2:40 pm
neron30 escribió:
Dale para adelante.
JC
Ok, Neron, por lo que cuesta este aceite, debe ser espectacular, jajaja 200 dolares, los seis litros que es lo que aproximadamente utiliza la Mitsu, sobre esto mismo, cuanto aceite le colocas en cada cambio a tu camioneta
JC
neron30
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Miér Feb 26, 2014 3:20 pm
Primero 200 dolares, mamita, medio caro, ejemplo aca el Mobil 1 cuesta unos 600 pesos argentinos los 4 litros aprox 75 dolares y se necesitan unos 7,3 litros de aceite con el filtro.
Trata de buscar algo mas economico porque te vas a acordar de mi todos los dias.
JC Avendaño
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Miér Feb 26, 2014 3:41 pm
Si Neron es bastante caro, por lo que vere otra opcion y te comento, pero sabes cuando le cambie el aceite de los 10.000Km a Mi camioneta solo me pidio seis litros incluyendo el filtro, y paso inclusive un par de milimetros del maximo eso en las mañanas despues de descansar el motor toda la noche... y tu me indicas 7,3 litros es bastante mas.
JCA
neron30
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Miér Feb 26, 2014 5:45 pm
JCA
Asi es aprox. 7 litros me consume con filtro de aceite, y bueno ahi esta son 6 aprox + 1 de filtro. estos son valores aprox. no te olvides que avece queda algo en el carter.
Segun manual 6,5 + 0,8= 7,3, pero en la realidad es menos.
jorge el aguila
avatar
Cantidad de envíos : 24
Miembro desde : 20/01/2014
Edad : 61
Localización : puerto madryn chubut
MensajeTema: CUANTOS KM PUEDE DURAR   Miér Feb 26, 2014 10:12 pm
hola mitsubisheros yo tengo una nativa año 2000 264000 km solo le cambio aceite ,grasa, y demas fluidos pero: tengo dos camiones iveco, un cursor 310 hp electronico mod 2000 electronico y un eurotrakker 410 hp mod 1997 de bomba mecanica el cursor tiene 589000 km y le tuve que hacer algunos ajustes pero el eurotrakker ya lleva 2003000 km y solo le cambie los botadores, no lo piensen mucho, el mantenimiento es todo y no patearlo de abajo, si cuido la mitsu como lo cuide al camion voy a morir yo antes que el motor mitsubishi
UN ABRAZO
JC Avendaño
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Jue Feb 27, 2014 9:17 am
UN ABRAZO
me parece espectacular lo del eurotrakker, pero una consulta para saber que son los botadores
JC
avatar
Cantidad de envíos : 3262
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Jue Feb 27, 2014 9:41 am
hablando de cuantos kilometros se pueden hacer!!!
vean esta publicacion
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-496195385-mitsubishi-l200-97-_JM
esto es confiabilidad!!!
JC Avendaño
avatar
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Jue Feb 27, 2014 11:43 am
Me parece espectacular que una camioneta llegue a esa cantidad de Kilometros 1.000.000 espectacular y unas felicitaciones enormes a ese dueño que la publica con el kilometraje real, ya que lo que es por estos lados, Pasan seguido por "la maquina del tiempo" y si el dueño de esta camioneta paso por aquella maquina quiere decir, que tiene aun mas kilometraje... Espectacular
JC
avatar
Cantidad de envíos : 4466
Edad : 21
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Jue Feb 27, 2014 11:55 am
JC
Jaja, quedate tranquilo que acá en Arg. chantas hay de sobra!!
avatar
Cantidad de envíos : 2080
Edad : 33
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Jue Feb 27, 2014 4:05 pm
Los botadores son los q accionan las valvulas, en algunos motores son hidraulicos.
Enzomza
avatar
Cantidad de envíos : 531
Miembro desde : 08/12/2011
Edad : 20
Localización : Mendoza,Argentina
MensajeTema: Re: Cuantos Kilometros Puede Durar un motor D-DI 2.5 diesel de la Mitsubishi   Jue Feb 27, 2014 11:08 pm
Nosotros usamos total quartz semi-sintetico 15w40. Lo cambiamos cada 8mil 10mil km. y tiramos todos los filtros.
Página 2 de 3.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
