| | Aire Acondicionado | |
| | Autor | Mensaje |
fertato Junior
Cantidad de envíos : 53 Miembro desde : 12/02/2014 Edad : 41 Localización : paraguay
| Tema: Aire Acondicionado Jue Feb 20, 2014 2:06 pm | |
| Hola Amigos, como estan, le comento mi caso para los que tengan la cuadrada especialmente si me pueden ayudar, fui al taller de refrigeracion y el tecnico me dice que mi sistema de aire original ya no da para estos tiempos con temperaturas de 40ºC y que debo adaptarle un electro ventilador en el frente, para lograr la eficiencia del AA, sera que luego de gastar por el electro no aparecera otro problema como que el compresor tambien es pequeño y el ventilador de adentro tambien, para no gastar demas y no solucionar el problema, ademas esto no afectaria la temperatura de trabajo del motor al no contar con un sensor de fabrica que active o desactive...., desde ya muchas gracias, saludos desde paraguay | |
| Tema: Re: Aire Acondicionado Jue Feb 20, 2014 2:14 pm | |
| La verdad que el aire de mi cuadradita enfría bastante bien! Y eso que no tiene polarizado, si tuviese polarizado se ganan unos cuantos grados dentro del habitáculo. No se como utilizás el AC, pero si ponés para que recircule el aire, vas a exprimir el AC al máximo. En cuanto al electro no es mala idea... | |
| | | fertato Junior
| Tema: Re: Aire Acondicionado Jue Feb 20, 2014 2:40 pm | |
| la mia tiene polarizado! y la uso con recirculacion como siempre si no le afecta en nada y ayudara al AA entonces me pondre a buscar un ventilador que entre en el frente, gracias Lisandro, los modelos mas nuevos creo que ya tienen luego el ventilador, saludos!! | |
| Tema: Re: Aire Acondicionado Jue Feb 20, 2014 3:15 pm | |
| si... las cuadraditas no traen... pero las nuevas traen por ese motivo!!!
saludos desd las lomitas | |
| Tema: Re: Aire Acondicionado Jue Feb 20, 2014 4:04 pm | |
| La mía trae electro que funciona solo con el aire acondicionado encendido.
| | | fertato Junior
| Tema: Re: Aire Acondicionado Vie Feb 21, 2014 8:25 pm | |
| asi quedó amigos, consegui un electro de toyota corsa,denso, de esos que traen de chile, esta muy barato y sopla bien, ademas es de buen tamaño, con algunos recortes y desarmando la traba del capo y la vara que sujeta el radiador de aceite entra bien, solo que hace ruido como los autos con motor transversal cuando esta en funcionamiento... y con la carga del gas, cambio del filtro de AA ya esta enfriando bien nuevamente, otra cosa amigos, cuando se enciende el AA, las luces y ahora el elctro tambien le hacen un poco mas lenta a la camio, que se puede hacer para ganar algo de potencia?? muchas gracias desde ya, saludos | |
| Tema: Re: Aire Acondicionado Vie Feb 21, 2014 8:38 pm | |
| que laburo!!! quedo bien!!1
para ganar potencia??? la verdad que no tengo mucha idea... pero me imagino que hacer que entre mas aire y mas combustible... osea bomba y turbo!!! capaz que en brasil haya algun chip de potencia!!! pero para las nuestas que no traen ecu... no se si se podra instalar | |
| | | fertato Junior
| Tema: Re: Aire Acondicionado Sáb Feb 22, 2014 2:16 pm | |
| mi camioneta no tiene turbo, bomba talvez le pueda mandar hacer una limpieza de picos, pero igual creo que sigue siendo poco, chip no se si existe para estos motores que no tienen electronica realmente, talvez si consigo un motor turbo por ahi se le pueda adaptar de un modelo mas nuevo..., gracias por la atencion amigos | |
| Tema: Re: Aire Acondicionado Sáb Feb 22, 2014 2:53 pm | |
| El aire le duele al 2.5 aspirado, no creo que ese electro te saque potencia, si nunca tocaste inyectores, deberías hacerle un registro, puede llegar a mejorar algo la potencia, pero es casi imperceptible en este motor, lo que sí, va a consumir algo menos y humear menos. | |
| Tema: Re: Aire Acondicionado Sáb Feb 22, 2014 5:03 pm | |
| Podés calcular que el electro te agrega un consumo de + o - 2 hp. (depende el modelo) El aire puede consumir de 2 @ 4 hp. (depende el modelo)
El electro, entiendo que lo conectaste para que encienda solo con el aire acondicionado, o sea que le sumas las 2 cargas de una sola vez, si tu modelo es la L-200 de 75 HP, le vas a sacar entre un 6 y un 8% de potencia cada vez que enciendas el aire y eso se nota.
Pero siempre vale la pena!
| | | Cirujanico Super Master
| Tema: Re: Aire Acondicionado Sáb Feb 22, 2014 9:32 pm | |
| - fertato escribió:
- asi quedó amigos, consegui un electro de toyota corsa,denso, de esos que traen de chile, esta muy barato y sopla bien, ademas es de buen tamaño, con algunos recortes y desarmando la traba del capo y la vara que sujeta el radiador de aceite entra bien, solo que hace ruido como los autos con motor transversal cuando esta en funcionamiento... y con la carga del gas, cambio del filtro de AA ya esta enfriando bien nuevamente, otra cosa amigos, cuando se enciende el AA, las luces y ahora el elctro tambien le hacen un poco mas lenta a la camio, que se puede hacer para ganar algo de potencia?? muchas gracias desde ya, saludos
Buenas noches Fertato, por lo que logro ver en esa foto me parece que ese ventilador es para sacar aire, no para entregar, no se hacia que lado lo haces girar pero tendria que enviar el aire hacia el radiador y con la paleta de esa forma solo crea turbulencias, no se si se puede dar vuelta la paleta en el eje, esa seria una solusion rapida. Suerte | |
| | | fertato Junior
| Tema: Re: Aire Acondicionado Dom Feb 23, 2014 10:11 pm | |
| asi es Cirujanico, es de sacar aire, pero le cambiamos el sentido de giro invirtiendo los polos, lo mismo me dijo el tecnico de refig.(que no va trabajar soplando al 100% pero lo puedo usar asi hasta que consiga una paleta del ventilador que es de soplar, el motor de este electro es bueno pero no esta en su posicion correcta de trabajo, te va servir pero debes cambiarlo) pero como ya esta enfriando bien el AA no le di mucha pelota, algo ha de aportar en fin, cuando consiga la paleta la cambio, ya que no se puede invertir...gracias por los comentarios amigos. saludos... | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Aire Acondicionado | |
Temas similares | |
