cambiar caja reductora l200 Pageviews=1
jemvet
Cantidad de envíos : 134
Miembro desde : 22/09/2012
Localización : san rafael mendoza
cambiar caja reductora l200 Empty
MensajeTema: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeSáb Mar 08, 2014 8:52 am
Hola a todos:
                 quisiera averiguar si alguien sabe si es posible adaptar alguna caja reductora a la l200 1999 tailandesa que posea relaciones mas cortas ya que con 1.90 que trae mi camioneta en ciertos lugares es larga y se golpea mucho y en bajadas fuertes no retiene lo suficiente debiendo bajar apretando el freno con el peligro que eso conlleva.
Si alguien ha escuchado algo les agradezco el dato.
Gracias
marianoz
marianoz
Cantidad de envíos : 389
Miembro desde : 26/08/2013
Localización : Pilar
MensajeTema: Re: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeSáb Mar 08, 2014 9:03 am
hola jemvet, yo antes de reductora probaria con cuestiones de gomas (mas chicas) y luego diferenciales. me parece mas sencillo, menos quilombos de mano de obra y no se si mas barato je. ahora me llama la atención que necesites tanto mas corta la relación. mira que mitsubishi siempre fue de relaciones cortas respecto a las demas.
saludos che y suerte.
mariano
germansanra
germansanra
Cantidad de envíos : 452
Miembro desde : 16/09/2013
Localización : San Rafael,Mza
MensajeTema: Re: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeSáb Mar 08, 2014 2:52 pm
si te entiendo abeses ir a la cuesta de los terneros hay piedras y bajadas asperas si se necesitaria un poco mas reducida la baja
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeSáb Mar 08, 2014 4:04 pm
que bueno seria tener una chata con reductora 2,4:1 ! o una low-low de 4:1 !
jemvet dificil que haya algo de mitsubishi para cambiar y lograr esa relacion, quizá cambiando la reductora entera adaptando alguna de toyota (de lancruiser viejo por ejemplo, o de Daihatsu Taft) que traian reductoras mas cortas.
jemvet
MensajeTema: Re: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeSáb Mar 08, 2014 5:43 pm
Mariano: el problema en mi caso es que no quisiera cambiar diferenciales porque tiene un nucleo arb puesto y con respecto a poner ruedas mas chicas me penaliza mucho en la piedra por el lado del despeje en los bajos Alguien sabe algo de las reductoras flotantes como la np205 o la np 208 si es posible adaptarlas ?
hbap041
Cantidad de envíos : 30
Miembro desde : 10/03/2014
Localización : Cmodoro Rivadavia
MensajeTema: Re: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeMiér Mar 19, 2014 8:51 am
Hola, yo se de una persona que coloco en una cherokee una np 205 cortada, solo le dejaron el reductor, y la pusieron entre la caja y la reductora originales, entonces funciona como Low Low o doble baja, y la usaban para roca, pero me parece que no te sirve si la usas todos los dias porque es muchisimo movimiento de engranajes, para hacer lo que vos queres tendrias que conseguirte una reductora Atlas, que vienen de 2 y de 4 cambios y las armas tu gusto, con relaciones, lado que necesitas la salida delantera, giro, etc etc, yo vi que en una explorer aca colocaron una de dos cambios y quedo tremenda, y casi no modificas nada...va el link                          http://www.advanceadapters.com/tech-vault/atlas-transfer-case/
jemvet
MensajeTema: Re: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeMiér Mar 19, 2014 9:28 am
He estado averiguando y si existe la solucion al problema de la reductora y es un kit de engranajes que se reemplazan en la caja que fabrica una firma australiana Marks 4wd adapters y se vende en comercios especializados de Usa y España.
Lleva la relacion de reducción a 2.85:1 e incrementa un 60 % la aptitud para terrenos trabados.
Cuesta unos 1000 dolares y el unico problema es como traerlo sin que te lo confisquen en la aduana por lo que se aceptan sugerencias.
hbap041
MensajeTema: Re: cambiar caja reductora l200   cambiar caja reductora l200 Icon_minitimeMiér Mar 19, 2014 10:52 pm
Si estas en Mendoza traetelo por chile, te va a salir mas barato.
» aceite para caja reductora
» caja reductora
» CAJA REDUCTORA
» Caja Reductora
» Luz Doble Tracción tablero
