| Perdida de liquido refrigerante | |
sgauna79 Junior
Cantidad de envíos : 90 Miembro desde : 26/05/2016 Edad : 44 Localización : ushuaia
| Tema: Perdida de liquido refrigerante Sáb Jun 04, 2016 6:16 pm | |
| Hola muchachos, sigo descubriendo problemas en la l200 97 q tengo desde hace unas semanas, resulta que el otro dia la deje estacionada y me tiro bastante liqido refrigerante luego de andar. Mirando por donde viene parece que es la bomba que seguramente nunca la cambiaron, el radiador esta seco y las mangueras tambien... Según lei es aconsejable cambiarlo cuando se cambian las correas bueno parece que a esta no la cambiaron el tipo corto correa y le cambia valvulas y el kit de distribucion pero parece que la bomba no la toco...Seguramente le han hechado ese polvito tapa goteras, para venderla.
saludos! | |
| Tema: Re: Perdida de liquido refrigerante Sáb Jun 04, 2016 11:59 pm | |
| Mmmm no es parte de la mantencion cambiar la bomba, pero hay quienes prefieren hacerlo igual ya que está todo desarmado... En esa zona hay varias mangueras donde puede estar la fuga, mi consejo es que revises bien antes de pensar en reemplazar partes, puede ser que necesita solo un apriete de abrazaderas... | |
| Tema: Re: Perdida de liquido refrigerante Dom Jun 05, 2016 3:31 pm | |
| Cambiar la bomba de agua cada vez que se hace distribución, es una pérdida de plata(para no decir que es una pavada), cambiamos el año pasado la bomba original, es decir, después de 18 años, porque había comenzado a gotear, después dejó de hacerlo, pero se cambió igual, como digo, después de 18 años. En tu caso, lo más probable es que sea la bomba, si ésta es original. Revisá mangueras antes, pero no es algo caro como para no reemplazarlo, y sin contar que la bomba es fundamental al igual que todo el resto del sistema de refrigeración.
Saludos.- | |
sgauna79 Junior
| Tema: Re: Perdida de liquido refrigerante Dom Jun 05, 2016 9:19 pm | |
| Si muchachos me exprese mal, quise decir que justo cambiaron las correas hace unos meses porq la habian cortado, y una lastima que no la cambiaron, parece que la bomba es la original todavia, seguramente en estos dias hago revisar y la cambio directamente para no renegar, terminando gastando mas en anticongelante sino jajaja Saludos! | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Perdida de liquido refrigerante Mar Jun 07, 2016 6:12 pm | |
| Podes cambiar la empaquetadura de la bomba cuando se rompa...o agarre juego el eje.
Yo tengo la misma de fca. Y a ninguna de mis 3 camionetas se la cambiamos nunca.
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Perdida de liquido refrigerante Mar Jun 07, 2016 8:48 pm | |
| El problema hoy en día con los repuestos es la dificultad de distinguir una buena copia de un original. Me he topado con algunos repuestos toyota que traen hasta los hologramas en las cajas e impresión laser en el metal. Entonces, es mejor el original de fábrica que uno que parece original pero que muchas veces no puedes estar seguro. Muchas veces los vendedores se prestan para el timo, pero a veces ellos también son víctimas igual que nosotros.
Por ahora lo único que he comprado para la camioneta han sido lámparas claxon y un termostato, nada determinante así que no puedo hablar sobre originalidades. | |
sgauna79 Junior
| Tema: Re: Perdida de liquido refrigerante Sáb Jun 11, 2016 11:16 pm | |
| Cambie la bomba de agua finalmente, tenia puesta la original. un problema menos! jaajajja
gracias por las respuestas, saludos! | |
| Tema: Re: Perdida de liquido refrigerante | |
