» Apriete de tornillos
Hoy a las 12:33 pm por oswaldo
» Presentacion
Hoy a las 12:15 pm por oswaldo
Ayer a las 4:58 pm por Mega_Death
» Presentación
Ayer a las 4:44 pm por Juanpa2626
» Inyector aceite piston
Ayer a las 8:04 am por quegley
» indicador temperatura
Mar Mayo 22, 2018 11:24 pm por Christian Río Negro
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
 Alternador pierde aceite
avatar
Cantidad de envíos : 3322
MensajeTema: Alternador pierde aceite   Lun Mar 24, 2014 3:19 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Ayer camino a una isla cercana, le sentí un ruido que pensé que era un bolillero del alternador.
Hoy al revisarla veo que pierde aceite por el alternador.
Justo esta noche me tengo que ir a laburar, tendrá que esperar una semana.
A alguien le paso lo mismo?
Se agradecen los aportes
AndesATV
Cantidad de envíos : 80
Miembro desde : 13/07/2013
Edad : 56
Localización : San Martín de los Andes-Neuquen
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Miér Jul 02, 2014 9:00 pm
Uno de los secretos para que el alternador dure, es el tema de la sumergida. Podés tener snorkel para la toma de aire, pero si haces un vadeo profundo, digamos a la altura de la rueda, ya el alternador queda abajo del agua, y ahi los cortos pueden hacer que te prenda un arbolito de navidad en el tablero.
Con la Montero me tuvieron que hacer una modificación grossa en Chos Malal, sabado por la tarde (esas cosas siempre pasan en día no habil, obviamente) y como estaban quemados los diodos del regulador de voltaje, tuvieron que ponerle uno externo, modificando el cableado original. O sea, no son sólo los carbones y los retenes lo que se puede cagar...al menos mi experiencia fue así. Y si a eso le agregamos la depresora, que no tiene nada que ver con la generación eléctrica, pero que te puede dejar medio descontrolado si te quita pedal de freno...mamita, una "pavada" como el alternador puede generar bastante quilombo! Asi que a cuidarlos!!!
avatar
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Jue Jul 03, 2014 9:58 am
Ale, tenés razón, el alternador está muy abajo, en un comparativo (viejo) de la L200 con una Hilux, se comentó este punto del alternador en la Mitsubishi (creo que Lisandro subió la nota).
La modificación de colocar un regulador externo es una muy buena solución, un usuario la describión con fotos y todo hace un tiempo.
http://www.clubmitsul200.com/t5129-me-canse-del-regulador-de-volt?highlight=regulador
La verdad una sorpresa nada agradable tocar el freno y  que esté sin servo...
avatar
Cantidad de envíos : 3262
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Jue Jul 03, 2014 8:09 pm
que macana no tener freno por la depresora del alternador!!! si se hace una modificacion y se anula!!! para subir el alttenador!! que puede pasar?
roberlan
avatar
Cantidad de envíos : 35
Miembro desde : 17/03/2014
Localización : Olavarría
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Sáb Ago 23, 2014 3:22 pm
Ya que están pensando cosas para que el alternador dure , les comento lo mío , por si a alguien le sirve , a mí me pasó que el bestia que me cambió el filtro de aceite no tuvo cuidado al sacarlo y bañó el alternador , ese aceite ensució todo y después nos rompíamos la cabeza de cómo puede haber tanto aceite en el alternador , miren que pavada que termina con el alternador roto .
saludos . Roberto .
abregohl
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 14/06/2013
Localización : SAN CARLOS DE BARILOCHE
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Jue Oct 30, 2014 3:34 pm
Bueno, van los comentarios:
Bolillero delantero SKF $70
Bolillero trasero SKF $50
O´ring alta temperatura $18
Retén alta temperatura $ 40
Con el retén me paso un caso, vieron que el retén que trae es un retén doble, en Cipolletti no lo conseguía, andando por las casas de repuestos caigo en una de electricidad del automotor (tienen taller tambien) el tipo me pregunta de que es, le digo, va adentro y me trae el retén simple que no había querido comprar en otras casas de rep.
Le digo que quiero el reten doble, no el simple, me dice solemnemente, no lo vas a conseguir, ponele este y chau, a los que reparo yo les pongo este, duran entre 6 meses y 1 año porque seguro debe tener una marca el eje, pero el doble olvidate (mientras pensaba lrpmqtp!! si te traía e alternador para que lo repares le ponías ese callado la boca!)
Bueno, me hice un viaje a Neuquén a una casa de retenes y lo tenían, había uno de $18 y este para mayor temp a $40.
Bueno, tengo todo, tal vez esta noche lo arme y mañana lo instale.
Voy a revisar las mangueras de la depresora, gracias por los datos.
avatar
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Mar Jun 14, 2016 10:19 am
Bueno, recuperando este post viejo, el Alt marca Kung Fu duró dos años.... reconozco que debería haberlo limpiado hace como un año cuando vi que se estaba enchastrando con aceite..... pero como seguía andando.... jejeje hasta ayer...
Empezó a encender la luz de batería, agua en el filtro, ABS, se apagaban, encendían de nuevo, el cooler de las lámparas LED sonaban como un electro jajaja hasta que el indicador de temperatura empezó a funcionar como un cuenta vueltas jajaja me parece que estaba cargando como 40 Volt.
Bueno, hoy saqué el alt chino, ahora voy a ver si monto el original (que tiene el eje marcado) o si reparo el Kung fu....
Ya que estoy tal vez haga la reforma (propuesta por Lucas) de poner un regulador externo y chau...
Ya actualizaré el post, entre mañana y pasado.... de acuerdo como esté el fría pa tirarse abajo de la chata jajaja
diego insua
avatar
Cantidad de envíos : 116
Miembro desde : 07/04/2013
Localización : bariloche
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Mar Jun 14, 2016 11:53 am
Hola Christian...
yo le puse el regulador externo, es el de F100 y anda joya...
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: Alternador pierde aceite   Mar Jun 14, 2016 1:45 pm
Y no se podrá armar uno de los dos??
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
