JC Avendaño Junior
Cantidad de envíos : 108 Miembro desde : 04/10/2013 Edad : 50 Localización : Puerto Montt
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Vie Abr 25, 2014 3:21 pm | |
| No la EGR no provoca tirones, solo pierde fuerza, sabes ya no te estreces necesitas escanearla en el servicio oficial y repararla, saldra caro pero asi es incomodo andar, pero segun leo no se prende el chek engine en tu camioneta, que Kilometraje tiene ya que mas a EGR puede ser hasta aire en el filtro de petroleo. | |
fahe Junior
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Mar Abr 29, 2014 10:07 am | |
| - JC Avendaño escribió:
- No la EGR no provoca tirones, solo pierde fuerza, sabes ya no te estreces necesitas escanearla en el servicio oficial y repararla, saldra caro pero asi es incomodo andar, pero segun leo no se prende el chek engine en tu camioneta, que Kilometraje tiene ya que mas a EGR puede ser hasta aire en el filtro de petroleo.
Yo creo mas bien que tus inyectores estan sucios, yo consegui un limpiador de inyectores de liquimoly, y anda como seda, me paso aqui en México que tuve que hechar diesel en un pueblo estaba sucio y nada mas empezo a temblar y hechar humo negro, limpie y listo http://www.liquimolyargentina.com/ecommerce/index.php?catego=buscaceite producto 2520, y santo remedio, cambiale el filtro de diesel, suerte | |
NeritOrr Principiante
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 02/04/2014 Edad : 36 Localización : Antofagasta - Chile.
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Jue Mayo 08, 2014 12:29 am | |
| ESTIMADOS!!!!!! (Perdón por Mayúscula jejejeje) Pero encontré la solución al Problema.... Les cuento que mi Camioneta, la compre de Segunda mano (Segundo Dueño), Luego de ir por la Avenida quede como quien dice "Tirado" en plena Avenida... entonces ahí es donde me salto la duda... por que fue la primera vez que mi Camioneta quedo ahí sin responder arranque, muy Similar cuando no hay DIESEl, ademas que no, encendió el "CHECK ENGINE"... Pensé en una falla Eléctrica...... entonces la remolcamos hasta mi casa, me digne a desarmar todo el panel y poder averiguar que cables "NO" eran de su instalación original y me pude percatar que esta camioneta en su oportunidad le instalaron GPS Monitoreo y pueden desde una señal desde un PC enviar y apagar el motor, este equipo lo cortaron y desintalaron de muy mala forma y dejaron el RELAY que va directo al Fusible del Arranque del Motor..... Este Famoso RELAY, estaba pegado en malas condiciones.... asi que desinstale toda la instalacion mala y deje todo de fabrica.... NUNCA MAS EL FAMOSO TIRÓN NI PROBLEMA QUE INDIQUE AL COMIENZO.... No obstante, igual están las ganas de limpiar la EGR, nose por curiosidad..!! | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Jue Mayo 08, 2014 8:20 am | |
| Muy bueno!!! Mirá en lo que puede terminar un trabajo desprolijo.
Saludos!! | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Jue Mayo 08, 2014 9:38 am | |
| que cagada!!! mira si algun ñato se le ocurre cortarte el motor en plena subida de una montaña o cerro!!! flor de cagaso te pegas!!!
menos mal que uno se va dando maña para arreglar las chatas!!!
saludos y felicitaciones | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Vie Mayo 09, 2014 1:56 am | |
| si | |
JC Avendaño Junior
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Vie Mayo 09, 2014 9:58 am | |
| Que te Parece Nerito... por lo que indicas del famoso Gps jajajja es algo comun en nuestro Chilito, es decir tu camioneta pudo ser minera o de alguna Renta Car, y de seguro, los pelotas cuando las venden o rematan les dan Una Manito de Gato y le sacan lo que pueden por venderla... en fin, me alegro arregles tu ploblema y con respecto a la EGR, trata de andar a mas revoluciones y colocar un limpia inyectores Liqui Moly cada 5000 KM y se desaparecen los problemas Saludos JC | |
alvaro.silvag Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 15/03/2015 Edad : 39 Localización : Temuco
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Dom Mar 15, 2015 12:23 am | |
| Estimados no se qué le pasará a mi mitsu, es una Dakar 2010 AUT. 4x4 con 133.000 (aprox). Pero me rinde como 8,4 km/l promedio, ya le puse un limpia inyectores y nada. El tablero está "sano" no marca ningún error, ni check engine, ni nada, se apagan correctamente al encender. El scanner "universal" tampoco arrojó errores. Necesito consejos. Además donde está el sector de la radio está algo medio suelto también y me preocupa que tenga un tema de GPS también como a NeritOrr. Alguien me puede dar un mano respecto a esto?. NeritOrr tienes fotos de como proceder a revisar esto? Gracias de antemano. Saludos No humea ni nada.... La compré hace como 1 mes, estaba con medio estanque de petróleo y el marcador del rendimiento no estaba puesto (cuando la probé) estaba el display en otra posición por ejemplo la brújula, no recuerdo bien... El caso es que necesito de sus consejos para proseguir porque 8,4km/L es muy poco... Tuve exactamente la misma camioneta antes, mismo año, igual igual y antes me rendía entre 10 y 11km/L que puedo hacer? o más bien que tengo que hacer!?? Me ayudan please? | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Dom Mar 15, 2015 8:20 am | |
| Respécto al consumo, primero lo mas básico, cambio de filtro de aire, filtro de combustible, cargar un buen combustible. Vos mismo hacé el cálculo de consumo y comparalo con el dato de la compu.
Como para empezar desde 0 con el problema.
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Dom Mar 15, 2015 11:18 am | |
| Si, ya lo hice eso, compré la camioneta y cambié aceite de motor, cambié filtro de aire y diesel también... hice el cálculo manualmente y comparado y es lo mismo... Quedo atento a consejos y soluciones por favor. Gracias. | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Dom Mar 15, 2015 11:23 am | |
| Hay diferencia en los neumaticos? Tamaño? Dibujo AT? | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Dom Mar 15, 2015 11:38 am | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Dom Mar 15, 2015 10:14 pm | |
| fijate que en youtube tenes cantidad de videos donde se ve muy bien el tema!!!
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Lun Mar 16, 2015 12:49 am | |
- fijate que en youtube tenes cantidad de videos donde se ve muy bien el tema!!!
saludos Estimado a que te refieres con esto?.... que existen videos que te enseñan a desarmar el tablero para revisar (como le pasaba al amigo NeritOrr?) o a que te enseñan a ver y calibrar inyectores? o ninguna de las anteriores? explayase mas porfavor amigo.... Enviarla al concesionario oficial y hacer el modo autoaprendizaje debe ser caro o no?... quien tiene esta experiencia? Saludos. | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Lun Mar 16, 2015 1:09 pm | |
| cantidad de videos que te enseñan a limpiar la valvula egr!! a eso me referia... para el tablero... segun el modelo hay videos, de las triton no creo, pero de las 96 al 2008 seguro!!! | |
arnaldo_2206 Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 20/05/2015 Edad : 34 Localización : Almagro - Merlo
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... Miér Mayo 20, 2015 4:58 pm | |
| Hola amigos soy nuevo en el foro cuando utilizo la camioneta en ciudad 4x2 la luz verde del vehiculo me queda titilando enciende y apaga , cuando la pongo en 4x4 queda fija tanto en alta como en baja que puede ser esto?? | |
| Tema: Re: PROBLEMA CON LA MITSU... | |
