| luz SRS queda encendida como se soluciona gracias | |
+6neron30 marcelo de ezeiza Daniel mitsunativalomitas germansanra miguelangelbal 10 participantes |
miguelangelbal Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 15/04/2014 Edad : 64 Localización : capital federal
| Tema: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 2:08 pm | |
germansanra Senior
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 2:16 pm | |
| hola miguel pasa por la sección presentaciones y contanos de voy y de tu chata. alguno de los muchachos te sabrá dar la solución a tu problema | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 2:20 pm | |
| che... no es por nada... pero podrías explicar un poco mas... cuando se prende!!! desde cuando... notaste algo raro cuando se prendio???
bueno saludos | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 2:26 pm | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 2:28 pm | |
| Al darle arranque se deberia apagar l luz testigo no se apaga | |
| - miguelangelbal escribió:
- Luz srs
Presentate ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
marcelo de ezeiza Senior
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 3:23 pm | |
| yo no lo puedo creer...sera joda? | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 4:07 pm | |
| Voy a abrir una sección para los que preguntan sin dar bola a nada y les vamos a cobrar las respuestas, que les parece?...o será que somos una o.n.g. de ayuda al maleducado? ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 5:09 pm | |
| hay posibilidad de que no entre cualquiera!!! como hacen los amigos de suzuki 4x4!!! que si no estas registrado y presentado no podes escribir!!! los de rebeldes 4x4 tambien!!!!
neron30 Master
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 7:05 pm | |
| Che no le den bola a cada uno que aparezca, hay gente al pedo en la vida. | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 7:25 pm | |
- hay posibilidad de que no entre cualquiera!!! como hacen los amigos de suzuki 4x4!!! que si no estas registrado y presentado no podes escribir!!! los de rebeldes 4x4 tambien!!!!
saludos Ya intenté hacerlo pero no existe esa opción en la configuración. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 7:47 pm | |
| ok... podria ser una solucion!!!
de todas maneras coincido con neron30... se registra... pregunta, contesta con lo mismo y desaparece!!! con que fin???
no entiendo...
ALSELA Master
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 8:07 pm | |
| Perdón....Pero que tipo idiota!!.... Si cuando va al medico se expresa así, no creo que viva demasiado!! | |
marianoz Senior
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 8:57 pm | |
| mas fácil. sigo la linea de expresión..
" luz SRS queda encendida como se soluciona gracias"
..cambiando la camioneta, de nada. saludos | |
germansanra Senior
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 9:24 pm | |
| - marianozentner escribió:
- mas fácil. sigo la linea de expresión..
..cambiando la camioneta, de nada. saludos JAJAJAJAJAJAJ COMO ME HE CAG.. DE LA RISA LA VERDAD QUE PARECE QUE EN LAS DOS PRIMERA NOS TOMO EL PELO AMI Y A MARTINCHO JAJA | |
Redfield29 Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 23/01/2011 Edad : 47 Localización : Perú
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 10:49 pm | |
| Jajaja, buena la respuesta. Bromas aparte les cuento lo que me pasó hace unos meses. Resulta que también se me encendió esa bendita luz del SRS que no se apagaba con nada. La llevé al servicio y era debido a que una cinta tipo flat (cable plano) que va en el timón se había cortado. Me explicaron que este cable flat se enrolla y desenrrolla con los giros del timón y de tanto girar un día se corta, llevándose consigo la comunicación con el sensor de la bolsa de aire y/o del claxón. Pregunté el repuesto aquí en la concesionaria de mitsubishi de mi país y cuesta $ 381.29 dólares. Decidí comprarla por internet que me salió más barato alrededor de $ 170.00 incluido envío y asunto arreglado. El nombre es un poco raro, se llama Steering Column Squib Airbag Sensor. Saludos. | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Mar Abr 15, 2014 10:56 pm | |
| que bien que pudiste corregir el problema... y por la mitad de precio!!! a cuanto esa el dolar en peru??? aca esa cintita estaria algo asi como 1500 pesos!!!
un tanto saladito!!! (caro)
y del service oficial seria como 3300 pesos!!!
cada cuanto se corta???
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 2:09 am | |
| Hola mitsuL200lomitas, la equivalencia del dólar aquí en Perú es $ 1 dolar = S/. 2.78 soles. El repuesto aquí no es tan barato considerando la remuneración mínima vital que es $ 270.00 dólares. El tiempo en que la cinta se corta es variable y depende del número de giros del timón, según me dijo el mecánico del taller. A mi se me cortó alrededor de los 160000 km. L200 DID 2.5 2008 Saludos. | |
neron30 Master
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 9:18 am | |
| Afirmativo ese problema es muy comun en las nuevas l200, toco madera a la mia todavia nada. Saludos. | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 9:47 am | |
| no hay forma de mejorar, aunque sea caseramente el sistema???
claro que los coches nuevos tienen soluciones de compromiso que muchas veces es dificil modificar y estan dentro de la sociedad de consumo donde la obsolescencia concebida es parte de la industria y de estos tiempos!!!
las cosas duran tantas horas de vida... luego se reemplazan por nuevas!!! asi las industrias siguen funcionando con autopartes | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 12:19 pm | |
| Y al final...de calladito nomás, el tipo nos sacó la solución a su problema...jajajj ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 12:50 pm | |
| puede ser... pero es un chot... no se comunico mas!!! gente asi, realmente no me interesa que forme parte del foro!!! pero no se puede hacer nada... ya va a volver a preguntar algo!!! ahi lo quiero encontrar y retrucarle!!! deje nomas don daniel!!! ya va a volver con el caballo cansado!!! a buscar agua...
saludos a todos incluido este personaje!!! | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 2:04 pm | |
| Tal vez se le pueda dar el beneficio de desconocimiento, o inexperiencia foril/informática.
Me parece que puede se el caso, aunque nada lo exonera de la NO presentación.
Este Sr se conectó por última vez ayer a las 14:28 hs y la solución se publicó ayer a las 22:49 hs.
Si estoy en lo cierto (cosa que espero) este señor, hoy cuando se conecte y vea que ya han encontrado la solución a su problema, les pagará, a cada uno de los que participaron en la respuesta a su consulta, gustosamente un asado en la parrilla de la zona donde residen!!
Jajaja
Andá a saber... ya veremos.
Saludos a todos menos a uno. | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 2:15 pm | |
| Yo quiero un lechoncito. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias Miér Abr 16, 2014 4:11 pm | |
| no creo!!! este tipo de gente no hace esas cosas!!!! no sabe nada de camaraderia!!!
saludos... espero equivocarme!!! | |
| Tema: Re: luz SRS queda encendida como se soluciona gracias | |
