| luz de abs prendida | |
MARCELO BOTELLO Junior
| Tema: luz de abs prendida Sáb Mayo 10, 2014 9:34 am | |
| Con respecto a lo anterior citado solo me queda la duda de k sea un problema de carga de alternador,por lo k lei tambien es factible k tire error por bajo voltaje la verdad es una cadena de supociciones hoy la toca el cambio de alternador okm marca geocar y chequeare todo lo antes mencionado si eso esta todo ok la voy hacer escanear haber k sale en el codigo de averias,talvez solo sea borrar este error en la ecu ,capaz a alguien ya le paso... | |
ALSELA Master
| Tema: Re: luz de abs prendida Sáb Mayo 10, 2014 11:33 am | |
| Si no tenes ningún sensor quemado y ningún relee en corto, seguro que con solo borrar de la memoria de la compu los errores tendría que apagarse y si se apaga salir a probar, ami me paso.A veces el sensor de rueda al ser un imán atrae las virutas que se forman por la fricción de frenado y con la humedad se oxidan esto dificulta la lectura y canta error, solo hay sacar dos tuercas y limpiarlos con algún buen lubricante en aerosol. Suerte. | |
Smerry Master
| Tema: Re: luz de abs prendida Sáb Mayo 10, 2014 5:22 pm | |
| Fijate si te funcionan las 2 luces de stop, a mi me paso cambie los focos y listo .
roberlan Junior
Cantidad de envíos : 37 Miembro desde : 17/03/2014 Edad : 69 Localización : Olavarría
| Tema: Re: luz de abs prendida Sáb Mayo 10, 2014 8:00 pm | |
| Marcelo : A mí también me pasó que cuando andaba mal el alternador se encendía la luz de ABS. Cuando tenga el nuevo puesto tal vez se apague , si no desconectar la batería para que se resetee y volver a conectarla .
Saludos . Roberto. | |
| Tema: Re: luz de abs prendida Sáb Mayo 10, 2014 11:14 pm | |
| HOLA ROBERTO ,SMERRY LES CUENTO LOS FOCOS ESTAN OK FUE LO PRIMERO K REVISE,LO K DESCONFIO ES DEL ALTERNADOR ASI K MANANA ME VOY A SACAR LA DUDA ,HASTA COMPRE PASTILLAS NUEVAS POR SI ESTAN MUY GASTADAS Y ESTAN A MASA LOS TESTIGOS ,ASI K MAÑANA ESPERO PODER RESOLVER GRAN PARTE DE LA INCOGNITA Y TAMBIEN LAS PERDIDAS DE ACEITE DEL DEPRESOR ESO ME TIENE MAL YA K NUNCA TUVE UN VEHICULO K PERDIESE ACEITE, JAJA ME PONE LOKO,ES UNA LASTIMA LA CHATA TIENE EL MOTOR RECIEN HECHO LA PRESION DE ACEITE A LA MAÑANA PASA LOS 100 LIBRAS ANDANDO ESTA EN 60 LIBRAS Y EN RALENTI 30 LIBRAS LA VERDAD NUNCA ME HABIA SUBIDO A UNA MITSU SIEMPRE LAS MIRABA DE AFUERA A PARTE TUVE UN GOLF GTI 96 INMACULADO Y NO ME IMAGINABA TENER ESTA NAVE ,EL NEGOCIO SE AGRANDO Y TUBE K CAMBIAR DE VHICULO JEJE Y DE CASUALIDAD UN AMIGO ME LA VENDIO EN LOMAS DE ZAMORA AHORA DESPUES DE CASI 6 MESES ENTIENDO UN POKITO LO K ES EL FANATISMO POR ESTA MARCA,ESTOY ENAMORADO CON EL ANDAR,TIENE 132OOOKM 2005 Y ADENTRO ES UN AUTO DE ALTA GAMA ....LA VERDAD MUY CONFORME Y MUY SATISFECHO CON LAS PRESTACIONES DE ESTA CHATA....SALUDOS Y EN LO K PUEDA SER UTIL DESDE YA A SUS ORDENES MARCELO DE VERONICA. | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: luz de abs prendida Dom Mayo 11, 2014 2:04 am | |
| ESO LES PASA POR COMPRARSE CAMIONETAS CON COMPONENTES LUJOSOS DE AUTOS...LA MIA NO TIENE ESE PROBLEMA PORQUE SIMPLEMENTE...NO TIENE ABS!!! JAJAJA
NO VIENE AL CASO, PERO TAL VEZ SIRVA PARA INVESTIGAR...UNA VEZ, CUANDO VIAJABA PARA UNA EMPRESA, ME DABAN UN 206 1,6 FULL...UNA VEZ COMENZO A BOLUDEAR ESA LUZ, JUNTO CON LA DEL AIRBAG...SABEN Q ERA??? EL CINTURON DE SEGURIDAD NO HACIA BUEN CONTACTO...(LOS CINTURONES DE LOS VEHICULOS Q TIENEN AIRBAGS LLEVAN PRETENSORES PIROTECNICOS) Y POR DESGASTE DEL MECANISMO, NO ENCASTRABA BIEN, Y EL SENSOR LE MENTIA A LA COMPUTADORA...EN RESUMEN, NO ANDABA EL ABS NI EL AIRBAG POR ESA GILADA...
SALUDOS!!! | |
| Tema: Re: luz de abs prendida Dom Mayo 11, 2014 10:30 am | |
| HOLA LUCAS Y GRACIAS POR EL APORTE JEJE YO TAMBIEN VENGO DE UN GOLF GTI 96 ASI ESTO ES TODO NUEVO PARA MI...PERO TODOS LOS DIA SE APRENDE ALGO NUEVO...PERO SIEMPRE ME GUSTO LA MECANICA Y TRATAR DE SOLUCIONAR YO EL PROBLEMA TENGO FABRICA HACE 23 AÑOS Y SIEMPRE VIVI EN LOS FIERROS JAJAJ CHE DESDE YA MIL GRACIAS. | |
| Tema: Re: luz de abs prendida | |
