| Murio la alarma luces de encendidas.... | |
argento-canario Principiante
Cantidad de envíos : 19 Miembro desde : 24/01/2014 Edad : 45 Localización : Viedma,Rio Negro
 | Tema: Murio la alarma luces de encendidas.... Vie Mayo 16, 2014 1:51 pm | |
| Siempre las cosas en el peor momento.... Yo de viaje,mi mujer me llama que la camioneta no tiene batería porque se dejo las luces encendidas.... Yo a las puteadas que como va a ser,si tiene una alarma que le avisa, etc etc. Es automática asique encima no se puede empujar, tuve que mandar un amigo al rescate con los cables... Alguien sabe donde esta la chicharra?..es un relay no? Gracias |
Cantidad de envíos : 3504 Miembro desde : 05/03/2013 Edad : 45 Localización : Río Negro Argentina
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Vie Mayo 16, 2014 3:00 pm | |
| Argento, me pasó hace unos días, no funcionaba la alarma de luces ni la de la llave puesta.
En mi caso era el bulbo de la puerta del conductor, lo saqué, limpié los contactos y santo remedio.
Espero te sea útil |
Cantidad de envíos : 1209 Miembro desde : 22/03/2014 Edad : 35 Localización : San Antonio, Chile
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Vie Mayo 16, 2014 9:27 pm | |
| Como dice Christian, puede ser uno de los switch de luz de las puertas, yo compre la mia con un switch malo, y la alarma no sonaba, de hecho pensé que no tenía, reparé el switch y empezó a sonar, fue una buena sorpresa... saludos! |
Cantidad de envíos : 2139 Miembro desde : 14/03/2010 Edad : 33 Localización : villa mercedes san luis
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Vie Mayo 16, 2014 9:42 pm | |
| Pero como? no tienen como las nuevas triton, nativa etc q si dejas las luces encendidas, cuando paras el motor y abris la puerta, suena la alarma y las apaga automaticamente, fijense eso.
cuando das contacto de nuevo, se encienden. la verdad es muy util (funciona solo con la puerta del conductor)
saludos |
Cantidad de envíos : 3265 Miembro desde : 28/04/2012 Edad : 42 Localización : Agua de Oro. Cordoba
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Vie Mayo 16, 2014 10:42 pm | |
| muy bueno!!! que inteligente eso!!!
la mia no trae ni si quiera luz de cortesia en las puertas de acompañante y de atras!!!
menos luces encendidas!!! o llave puesta!!!
ojala en la proxima tenga algo mas de comodidad!!! |
Cantidad de envíos : 3308 Miembro desde : 29/08/2009 Edad : 54 Localización : City Bell
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Sáb Mayo 17, 2014 12:21 pm | |
| - juanpanthro escribió:
- Pero como? no tienen como las nuevas triton, nativa etc q si dejas las luces encendidas, cuando paras el motor y abris la puerta, suena la alarma y las apaga automaticamente, fijense eso.
No Juan, la Sport no traía eso, solamente alarma. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
COMPRA LA CALCO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI COMPRA EL LLAVERO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Sáb Mayo 17, 2014 5:30 pm | |
| Gracias que tiene la chicharra la Sport... |
marianoz Senior
Cantidad de envíos : 388 Miembro desde : 26/08/2013 Edad : 38 Localización : Pilar
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Sáb Mayo 17, 2014 11:38 pm | |
| muy molesto el hecho de no poder escuchar música con la puerta del conductor abierta por esa alarma mientras estas limpiando adentro o algo...si trabo el pituto con un palito o algo después me olvido hasta cuando cerré la puerta...
no aporto nada al problema de argento-canario pero hablar del tema me hizo acordar de eso..jeje |
Cantidad de envíos : 4467 Miembro desde : 12/12/2010 Edad : 22 Localización : Piamonte, Santa Fe
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Dom Mayo 18, 2014 1:53 am | |
| - marianozentner escribió:
- muy molesto el hecho de no poder escuchar música con la puerta del conductor abierta por esa alarma mientras estas limpiando adentro o algo...si trabo el pituto con un palito o algo después me olvido hasta cuando cerré la puerta...
Y si sacás la llave? No deja de sonar? |
marianoz Senior
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Dom Mayo 18, 2014 5:27 pm | |
| si saco la llave no me anda el stereo jeje..funciona con el primer punto antes de contacto. |
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Dom Mayo 18, 2014 5:33 pm | |
| La Sport mía, cuando sacás la llave se apaga el stereo, pero si lo volvés a encender, enciende sin la llave puesta, nunca probé si tiene un timer, por ejemplo el auto hace lo mismo y cuando encendés el stereo sin la llave de contacto tiene un timer de 1 hs.
Tiene el Stereo original tu camioneta?
Saludos |
marianoz Senior
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Dom Mayo 18, 2014 5:41 pm | |
| si Christian es el original, pero no hay caso che...sin llave por mas que apriete 1, 3 veces, mantenga apretado.. sin llave no funciona.
igual no es algo que me preocupe...mucho...por ahora. |
marcelo de ezeiza Senior
Cantidad de envíos : 329 Miembro desde : 23/05/2013 Edad : 51 Localización : Ezeiza - BsAs
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Dom Mayo 18, 2014 8:13 pm | |
- si Christian es el original, pero no hay caso che...sin llave por mas que apriete 1, 3 veces, mantenga apretado.. sin llave no funciona.
mi caso es igual al de Christian...si saco la llave, puedo encender el estereo |
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Lun Mayo 19, 2014 7:52 am | |
| Mariano, el estereo lleva 2 alimentaciones de 12V+, una desde la llave y otra directa revisale los fusibles, tal vez se quemó la alimentación directa.
Saludos |
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Lun Mayo 19, 2014 9:37 am | |
| Y volviendo al tema..... El switch de la puerta creo que no es,porque al abrirla la luz interior se enciende....probando me di cuenta que tampoco suena la alarma de las llaves en el contacto,algo del tambor tal vez? Y para terminar de calentarme,ayer dando la clásica vueltita por la costanera...va y empieza a parpaderar porque si la luz de la 4x4 Son todas boludeces....pero tengo 130.000 km nomas.Voy a decir algo políticamente incorrecto en este foro....con Toyota esto no pasa  |
MARCELO BOTELLO Junior
Cantidad de envíos : 149 Miembro desde : 21/04/2014 Edad : 49 Localización : BANFIELD
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Lun Mayo 19, 2014 7:32 pm | |
| hola argento te conviene revisar con un vacuometro la deprecion en la bomba de vacio k esta solidaria al alternador o tambien pueden ser las valvulas solenoides con falsos contactos,fijate de chekear todo yo puse el alternador nuevo y no jorobo mas,habria k revisar varias cosas y no reniegues de la mitsu hace de cuenta k andas en un auto de alta gama 4x4 jeje el andar de la mitsu es superior a la toyota ,para mi k anduve en toyota al lado de una sport es un carrito a rulemanes jeje...suerte con tu revision saludos. |
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Lun Mayo 19, 2014 7:50 pm | |
| - argento-canario escribió:
- Y volviendo al tema.....
Y cambiala por una Toyota entonces... ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Lun Mayo 19, 2014 9:43 pm | |
| no dani!!! calenturas tenemos todos!!! argento!! tenele paciencia... son mimos que uno le debe dar para que responda bien!!! por ahi en las toyota eso no pasa... pero tenes que cambiar los inyectores seguro!!! y te juro que es mucho mas kilombo y problematico que un solenoide o un temita electrico de falsos contactos!!!
ademas con las toyota se te rompe el interior de mala calidad que tiene!!! por experiencia te lo puedo decir!!!
saludos |
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Lun Mayo 19, 2014 9:50 pm | |
| la luz de cortesia se enciende con todas las puertas? pueden funcionar 3 y fallar 1... |
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas.... Lun Mayo 19, 2014 10:37 pm | |
| en la mia solo prende la del conductor!!!
saludos |
 | Tema: Re: Murio la alarma luces de encendidas....  | |
