| | Luz Check Engine | |
+3elvasquitovm Christian Río Negro Rodrigo Navarrete 7 participantes | Autor | Mensaje |
| Tema: Luz Check Engine Dom Jul 20, 2014 1:44 pm | |
Hola a todos, ayer venía en ruta, a 110 mas menos, me tocó bajar como a 80-90, despues traté de recuperar la velocidad sin bajar a cuarta, le meti el pie casi a fondo y me encendió la luz de check engine, y despues ya no tenía aceleracion, como que se "apagó" el turbo. Me detuve en la berma, revisé las mangueras de vacio con el motor andando pero no encontre nada anómalo, la apagué unos minutos, encendí y todo normal, la conduje unos 60 kms sin ningun problema, no volvio a encenderse la luz, eso si no la volvi a exigir de esa manera. Se que lo más correcto seria revisarle los codigos, escanearla, pero quisiera entender lo más posible antes de hacer eso, entonces, alguien ha tenido este problema anteriormente? alguna idea de lo que pueda ser? les agradezco cualquier idea. Saludos!!
Rodrigo | |
gabriel niemetz Junior
Cantidad de envíos : 30 Miembro desde : 23/06/2014 Edad : 54 Localización : san martin de los andes neuquen argentina
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 1:27 pm | |
| nuuuuuuuuuuu!!!!! enceriooo me decissssssss que cagadaaaaa yo no quiero computadoras en mi vehiculo y si se la saco y la reboleo al carajo??? andara????
ssseeeeeee si es una mitsu!!!!!!! | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 1:50 pm | |
| jeje, no creo, para que no tuviera computador tendria que haber sido una cuadrada... | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 2:12 pm | |
| ese modelo en argentina venia con el motor sin electronica. Como la camioneta de Lucas y Gabriel. Bba 100% mecanica, avance por vacío. turbo con waste gate, sin geometría variable, intercooler y listo. 115 confiables hp. Saludos | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 4:47 pm | |
| Christian, estas en un error, la de 115 cv tiene bomba con gestion electronica, igual q la Sport, la cual suma TGV y eleva su potencia a 121 cv y luego a 141cv.
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 6:18 pm | |
| Put mad.... una vez que pensé que me los había aprendido le erré el vizcachazo!!! Gracias Juan Saludos | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Mar Jul 29, 2014 10:58 am | |
| loco a la bomba mia no viene ningun cable ni nada de nada me parece he!!!!! a menos que se maneje por bloothote!!!!!! | |
| | | Lurb Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 11/08/2014 Edad : 39 Localización : Parral
| Tema: Re: Luz Check Engine Miér Ago 13, 2014 11:04 pm | |
- Si estabas a pocas vueltas y pisaste firme en 5ta. la falla puede ser alta presión de turbo. El Tgv empuja desde muy pocas rpm.
Tal vez... Saludos Hola amigo por lo que has respondido sabes mucho tengo el mismo problema por decir voy a 120 y subo a 130 me pasa lo mismo se enciende la luz del check y que a medias apago la camioneta y vulve a estar bien lo que hago es no correr la mas de 110pero es lento para la maquina. te agradeceria mucho si me indicaras cual es el manual para calibrar por favor te lo agradeceria mucho | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Ago 14, 2014 12:12 am | |
| Hola Lurb, antes de calibrar el tgv te recomiendo que revises bien las mangueras de vacio que operan la geometria variable, y el tapón de la valvula, mi problema finalmente estaba en el tapón, perdia vacio, por lo que el actuador no operaba bien para limitar la presion del turbo, tambien tuve la luz del 4x4 molestando y era lo mismo, los tapones de las valvulas filtraban vacio | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Ago 14, 2014 9:49 am | |
| Hola Lurb, en otro post también comentás que estando en ralenti, la marcha se acelera desde 800 a 1000 RPM. Si no ves nada a simple vista, como te decía Rodrigo, mangueras, conecciones, fichas, podés ponerla en el scanner para ir directamente al punto. También podés ver lo que comentan en este post sobre la EGR. https://www.clubmitsul200.com/t5576-valvula-egrSaludos | |
| | | Lurb Principiante
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Ago 14, 2014 10:45 am | |
| Ok gracias comenzare revisando eso y definitivamente al escaner | |
| | | elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Luz Check Engine Mar Ago 19, 2014 5:06 pm | |
| la mia es tgv, pero se controla mecánicamente...no esta controlado por electrónica como la sport.
saludos! | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Mar Ago 19, 2014 8:12 pm | |
| mmmm, me gustaria ver eso... | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Luz Check Engine | |
Temas similares | |
