Ayuda Aceite ATF para Triton Pageviews=1
hbap041
Cantidad de envíos : 30
Miembro desde : 10/03/2014
Localización : Cmodoro Rivadavia
Ayuda Aceite ATF para Triton Empty
MensajeTema: Ayuda Aceite ATF para Triton   Ayuda Aceite ATF para Triton Icon_minitimeMiér Jun 25, 2014 7:11 pm
Una vez mas solicito ayuda de ustedes, estoy por cambiar aceite a la transmision automatica de una L200 Triton, ya consegui el filtro original, y ahora no se que aceite poner, el manual dice que cumpla la norma SP3, y en el capo de la camioneta tiene una calco de Castrol que es lo que se recomienda, y dice Castrol TQ-MSP 3, que no lo conocen en Argentina, o por lo menos aca en mis pagos. El tema es que le escribi a la gente de Mitsubishi Devoto y me dicen que ellos usan DEXRON 3, y leyendo en las normas de aceite dice clarito que dexron acorta la vida util de la caja y los cambios quedan mas bruscos. Entonces a medida que investigo un poco mas estoy mas confundido, alguien que este bien empapado en transmisiones automaticas me puede dar una mano con esto? y si saben donde puedo conseguir el aceite Castrol TQ-MSP 3 ?
Muchas gracias
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Ayuda Aceite ATF para Triton   Ayuda Aceite ATF para Triton Icon_minitimeMiér Jun 25, 2014 8:09 pm
Fijate que en el foro hay un listado que puso GE de las diferentes marcas que cumplen las especificaciones.
Hace poco le cambie a mi triton y le puse VALVOLINE ATF +4 Full Syntetic, que es el que recomienda Valdata y se consigue facil.
Ya que estas, tenes el codigo del filtro de la caja que compraste?
hbap041
MensajeTema: Re: Ayuda Aceite ATF para Triton   Ayuda Aceite ATF para Triton Icon_minitimeMiér Jun 25, 2014 9:11 pm
El filtro se lo compre a la gente de Mitsubishi Devoto y es el codigo MR528836, me salio 890 pesos, y aceite consegui Motul multi atf ( despues de encontrar la lista que figura en este foro), si puedo entre mañana y el viernes desarmo y cambio aceite y filtro, si anda todo normal en dos o tres horas lo tengo listo y les comento como queda.
Fernando
MensajeTema: Re: Ayuda Aceite ATF para Triton   Ayuda Aceite ATF para Triton Icon_minitimeMiér Jun 25, 2014 11:04 pm
Hola, el aceite puede cumplir dexron 3 y otras especificaciones pero debe cumplir diamond sp3.
El dexron (a secas) es el que daña la caja.
Es bueno q hayas encontrado uno q cumpla sp 3. Motul es buena marca
Aca en bs as estan usando mucho el que puso maikel o el valvoline max life.
paisafe
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 04/07/2014
Localización : colombia
MensajeTema: Re: Ayuda Aceite ATF para Triton   Ayuda Aceite ATF para Triton Icon_minitimeJue Jul 17, 2014 11:52 am
hola utiliza aceite ACDELCO  multivehicular a 8 dolares el litro tiene las espesificaciones sp3 muy bueno la caja de mi camioneta quedo full
hbap041
MensajeTema: Re: Ayuda Aceite ATF para Triton   Ayuda Aceite ATF para Triton Icon_minitimeMar Jul 22, 2014 10:35 am
Ya coloque Motul multi atf, la camioneta quedo bien, anda igual que antes, sin problemas.
