Cantidad de envíos : 21 Miembro desde : 06/02/2010 Edad : 56 Localización : Loma Verde - Escobar
Tema: Temperatura y limpieza del radiador Vie Jul 25, 2014 1:20 pm
Hola a todos! Me presento: soy Mario y tengo una L200 1998 tailandesa GLX. Por problemas con el motor original, corté por lo sano y le coloqué un motor Hyundai que funciona bárbaro.
Esta mañana la saqué del taller (hacía tiempo que caminaba sin bulbo la chata) y la temperatura llega a la mitad, impecable.
Ahora bien, la llevé a la Panamericana a unas 3000 RPM y ahí la temperatura levantó bastante. A marcha de ciudad, queda siempre en la mitad.
Ya leí lo que se escribió en el foro respecto de controlar la tapa del radiador y su limpieza, y ahora viene la preguna: ¿dónde catzto se limpia el radiador? ¿Sirve que le dé con la hidrolavadora? Perdonen la ignorancia, pero ya se habrán dado cuenta que de mecánica, 0 (cero.)
Gracias a todos de antemano. Han hecho entre todos un foro ejemplar, con convivencia, utilidad, y respeto mutuo. Saludos, M
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Vie Jul 25, 2014 1:46 pm
Mario, fijate si el radiador(por fuera) no está obstruido de barro, pasto, basura, etc. Que refrigerante pusieron? Si está sucio por fuera, si, sirve que le des con la hidro, pero siempre con el "chorro" bien recto para no doblar el "panal". Saludos.-
Malone Junior
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Vie Jul 25, 2014 1:51 pm
Gracias Lisandro!
El fin de semana la agarro con la hidro para empezar por lo más sencillo.
Respecto del refrigerante, no estoy seguro. Ya que estamos, ¿me recomendás alguno?
Gracias nuevamente! M
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Vie Jul 25, 2014 2:27 pm
Malone escribió:
Gracias Lisandro!
Lo principal es que sea a base de etilenglicol. Marcas, Valvoline Zerex, Bosch, Total, Mobil, tratá de evitar Bardahl, Wander y si comprás uno para diluir, diluilo con mezcla 50/50 con agua desmineralizada. Para la cantidad "exacta" mirá el manual, pero creo que es 7,8lts, de todas formas, ponés hasta que se llena. De nada Mario. Saludos.-
Malone Junior
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Vie Jul 25, 2014 2:28 pm
Gracias Lisandro. Cerramos el tema por ahora! Abrazo, M
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Vie Jul 25, 2014 5:46 pm
El radiador se quita y se limpia por adentro, pero con cuidado en el desarme de las abrazaderas y su colocacion verificando q no pierda. Al circuito se le hace puede hacer circular agua y el carter tiene un tapon de drenaje tambien Fundamental el tema fluido como escribe lisandro
Malone Junior
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Vie Jul 25, 2014 6:24 pm
Excelente GE. Otro aporte. Muy agradecido. Mario
A Rana_mike le gusta esta publicaciòn
Rana_mike Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 16/09/2022 Edad : 52 Localización : Caba
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Lun Ene 30, 2023 9:05 pm
Hola Mario, soy Miguel y también tengo la chata modelo 2000 Bicolor y con el.mismo motor. Estaba viendo tu caso y la duda q tengo la presion de la tapa. Ahora tiene una de 1.1 y me recomiendan la de 1.3 ya que el agua pasa al reservorio. El radiador está limpio, sano y con el termostato nuevo. Alguien tiene alguna sugerencia? Gracias
Ariel80 Junior
Cantidad de envíos : 145 Miembro desde : 19/01/2022 Edad : 43 Localización : Rio Negro
Tema: Re: Temperatura y limpieza del radiador Sáb Feb 04, 2023 10:10 am
Hola buenos dias yo como líquido refrigerante uso uno orgánico... Dura 5 años o 50.000 km lo que ocurra primero. Hace años desarmamos todo (2015) hicimos una limpieza de radiador cambio de bulbos mangueras termostato y tapa.... Y lo que me dijeron siempre es que el radiador debe estar lleno hasta el tope antes de poner la tapa y siempre la tapa con los oring y sin oxido... Dado que trabaja por presion y por vacio... En caliente expulsa por dilatacion agua al recipiente... Y cuando enfria hace vacio y toma del mismo. Espero sirva la data. Un abrazo.
