| Temperatura con aa | |
TatoB Junior
Cantidad de envíos : 169 Miembro desde : 17/01/2015 Edad : 55 Localización : Tornquist, Buenos Aires
| Tema: Temperatura con aa Mar Ene 22, 2019 3:12 pm | |
| Hola Amigos: Los consulto porque tengo esta HPE desde el año pasado, normalmente la temperatura del refrigerante está en la mitad, pero hace unos días, hice 76 km con el aa encendido y la temperatura subió hasta donde les indico en la foto. Me preocupó, soy fanático de que todo ande bien, pero no tengo comparativo, la L200 anterior no levantaba tanto, recuerdo, aún con el aa encendido. Aguardo sus comentarios. Tiene los services cuando corresponde, el refrigerante controlado en nivel y color. | |
quegley Master
| Tema: Re: Temperatura con aa Mar Ene 22, 2019 7:40 pm | |
| Hola Tato, controla limpieza de radiadores, por dentro y por fuera, apertura de termostato, tapa de radiador y sobre todo el vizcoso. Donde te llego la aguja, pasastes los 100° comodamente. Te cuento que la aguja en el medio, el motor trabaja en 93/95°, que ya es bastante calentito. Revisa el sistema de refrigeracion complet, antes de seguir usandola asi. Tenes suerte si no cocinaste la junta de tapa. Un fuerte abrazo. | |
TatoB Junior
| Tema: Re: Temperatura con aa Miér Ene 23, 2019 9:01 am | |
| - quegley escribió:
- Hola Tato, controla limpieza de radiadores, por dentro y por fuera, apertura de termostato, tapa de radiador y sobre todo el vizcoso. Donde te llego la aguja, pasastes los 100° comodamente. Te cuento que la aguja en el medio, el motor trabaja en 93/95°, que ya es bastante calentito. Revisa el sistema de refrigeracion complet, antes de seguir usandola asi. Tenes suerte si no cocinaste la junta de tapa.
Un fuerte abrazo. Gracias guegley, como tengo un toc con la temperatura, ni bien lo vi, desconecté el aa y bajó al nivel que trabaj siempre, no volví a usarlo durante el viaje. El nivel de refrigerante está bien y aspecto. Voy a charlarlo con mi mecánico. | |
| Tema: Re: Temperatura con aa Miér Ene 23, 2019 4:14 pm | |
| La Sport que yo tuve, siempre funcionaba 1 mm arriba de la mitad, con -10°C o 40°C con AA encendido.
2 veces quiso ir un poco mas arriba la temperatura, en una le regularon los álaves variables (estaba pasada de pres el turbo) y la segunda vez se rompio el sensor que está arriba de la tapa que también comanda los álaves variables.
Asegurate los radiadores limpios como te dice Gustavo, y polea viscosa, no es nada normal esa Temp. | |
TatoB Junior
| Tema: Re: Temperatura con aa Lun Ene 28, 2019 6:16 pm | |
- La Sport que yo tuve, siempre funcionaba 1 mm arriba de la mitad, con -10°C o 40°C con AA encendido.
Asegurate los radiadores limpios como te dice Gustavo, y polea viscosa, no es nada normal esa Temp. Gracias Christian. | |
TatoB Junior
quegley Master
| Tema: Re: Temperatura con aa Vie Mar 01, 2019 3:26 pm | |
| Bien Tato, estaba totalmente tapado!!! Ponele un buen refrigerante y a disfrutarla!!!!! Abrazo. | |
TatoB Junior
| Tema: Re: Temperatura con aa Jue Mar 14, 2019 10:44 am | |
| - quegley escribió:
- Bien Tato, estaba totalmente tapado!!!
Ponele un buen refrigerante y a disfrutarla!!!!! Abrazo. Hola quegley, el refigerante estaba bien, color y aspecto normal, obviamente lo cambié por completo, inmediatamente hice 2.300 km y no tuve ningún problema, en dos lomas elevó un poco la temperatura pero ya le tomé la mano, si no la paso de 3.000 rpm (durante la loma) la temperatura se mantiene normal). El viaje fue excelente y eso que la exigí a 3.500 rpm durante todo el viaje. Aclaro que normalmente la llevo a 3.000 rpm. Saludos. | |
quegley Master
| Tema: Re: Temperatura con aa Jue Mar 14, 2019 1:22 pm | |
| Buenisimo Tato!!!!! trata de no pasarla de 3000 rpm, asi no se rompe mas. Abrazo!! | |
| Tema: Re: Temperatura con aa Miér Mar 20, 2019 3:23 pm | |
| muy bien!! mucha mugre sacaste! | |
Lecam Principiante
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 03/12/2018 Edad : 38 Localización : salta
| Tema: Re: Temperatura con aa Miér Mar 20, 2019 11:01 pm | |
| Buenas muchachos. Alguien me podría facilitar el Link para descargar manual de taller de la l200 hpe 2006 4x4 tengo un problema en diferencial delantero.. gracias.. | |
| Tema: Re: Temperatura con aa | |
