» Porta bicicletas L200
Miér Feb 20, 2019 7:53 pm por quegley
Mar Feb 19, 2019 10:56 pm por jorgekramp
» Cambio de aceite
Mar Feb 19, 2019 12:43 pm por quegley
» Espejo retrivisor
Mar Feb 19, 2019 12:40 pm por quegley
» cambio de aceite
Mar Feb 19, 2019 9:36 am por el 22
» Me presento
Mar Feb 19, 2019 7:31 am por juanpanthro
» Buen dia, me presento.
Jue Feb 14, 2019 4:52 pm por icarus
» Manual L200 97-98-99
Miér Feb 13, 2019 1:45 pm por Lecam
Mar Feb 12, 2019 10:35 am por Hernan Matias
» presentacion
Miér Feb 06, 2019 12:43 am por trotz
» Paneles puertas HPE Sport
Mar Feb 05, 2019 6:38 pm por TatoB
» presentacion y pedido
» Apagado remoto L200 Dakar
 duda con el sistema easy select
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Cantidad de envíos : 3265
MensajeTema: duda con el sistema easy select   Lun Sep 08, 2014 9:46 am
Recuerdo del primer mensaje :
hola gente... como antes tenia la cuadratida con cubos manuales, cuando desconectaba la doble... de la palanca y desde los cubos de las ruedas, las mismas quedaban libres totalmente!!!
ahora que tengo cubos automaticos, solo desde la palanca dentro del vehiculo (muy comodo) tengo la duda si las rudas siguen girando con los semiejes?
y lo que traba y destraba es el diferencial???
les cuento que limpies los solenoides, y todavia sigue titilando la luz de la doble!!! algo esta fallando!!
Cantidad de envíos : 3504
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:21 pm
es muy probable que lo recuerde al revés... Hace como 1 año y medio que le metí mano.
Gracias Rodrigo
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:23 pm
insisto en que pruebes el diafragma del actuador, si ya estas ahi abajo puedes usar las mangueras para succionar en uno de los tubitos del actuador, si la succion se transmite al otro tubito ahi estaria el problema
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:43 pm
bueno... al final, diagnotico... no anda nada!!! las mangueras no chupan nada... no se que hacer!!! manualmente no quiero hacer mucha fuerza y romper!!!
consejos!!! gracias
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:49 pm
a qué te refieres con que las mangueras no chupan nada? al probar lo que dije? o no tienes vacio con el motor andando? dale con calma, es un sistema sencillo, descartando se puede identificar el problema
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:52 pm
si... con el motor en marcha no hace vacio!! en ninguna de las mangueras!!! conectando y desconectando la planca de la doble!!! no pasa nada...
no hace ruido tampoco!!! que podra ser?
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:55 pm
estuve andando con la doble todo este tiempo!!! le puede joder algo?
seguro que bueno no debe ser!!! que tengo que revisar una vez arreglado el tema?
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:57 pm
otra consulta!!! por que cuando pongo la doble!!! la camioneta cambia y efectivamente parece que anda en 4x4? sera que esta trabajo el actuador y cuando pongo 4h, en realidad estoy poniendo 4L? puede ser eso?
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:02 pm
Habria que ir subiendo en el sistema, descartar las valvulas solenoides, con el motor en marcha revisa si tienes vacio en el puerto central de cada valvula, el que apunta hacia el motor, con la palanca en 2H deberias tener vacio en la valvula del punto amarillo, y en 4H y 4L habria vacio en la azul...
Si el actuador no recibe vacio, se queda acoplado, entonces efectivamente entra en doble traccion cuando mueves la palanca, lo que no esta sucediendo es que se libere el diferencial cuando regresas a 4x2, prueba lo de las valvulas y me cuentas
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:06 pm
ya probe eso!!! no hay vacio en ningun lado!!! ni abajo ni arriba en los solenoides!!
seguimos participando!!! ja ja ja
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:09 pm
y los solenoides tampoco reciben vacio?
tambien hay una valvula check ahi cerca, es plastica blanca, si estuviera instalada al reves los solenoides no recibirian vacio, tiene una flechita que deberia indicar en direccion opuesta a los solenoides...
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:24 pm
ya la vi!!! esta bien... opuesta a los solenoides... y no hay vacio!!
hay algun fusible que maneja esto?
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:32 pm
de ahi tendrias que segui la manguera que tiene la valvula check, se conecta a una cañeria y cruza hasta el otro lado del motor, debajo del intercooler, donde hay otra valvula check un poco mas grande, revisala que este bien puesta y no haya nada suelto
ademas hay otra manguera que nace paralela a la de la valvula check, pero se va directo al acumulador de vacio, que es un tarro negro
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:49 pm
fusible no creo, el problema es de vacio, un problema mecanico por asi decirlo, alguna manguera desconectada, rota o tapada, hay que rastrear subiendo por el sistema de vacio, siguiendo las mangueras y cañerias
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 10:18 pm
ok... mañana me fijo de dia!!!
saludos y gracias
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 10:25 pm
de nada!
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 10:45 pm
segui la manguerita!!! la de la valvula blanca!!! abajo del intercooler vi que estaba desconectada!!! y rota!!! la puse en su lugar... pero sigue igual... ahora me queda revisar a fondo todas las mangueras y ver si estan rotas o obsturadas!!!
muchas gracias por la paciencia!!!!
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 11:12 pm
Bien! en el manual de la l200 puedes encontrar los diagramas de vacio, para verificar que todo este donde corresponde, y aqui seguimos, para mi es un gusto
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 3:41 pm
bueno... al final saque el actuador!! lo limpie, ademas estaba trabado el cilindro que traba y destraba la 4x4... engrase, puse el reten ajustando su tensor...
volvi a poner y parece que no funciona el actuador ya que tira para atras!!! y ahi conecta la doble!!! asi que tome la decicion de sacar el pernito que une actuador con cilindro y la deje solo en 4x2 para que pueda llevarla al meacanico!!!!
alguno puede decirme si hice bien???
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 5:22 pm
mañana voy a probar a ver si funciona el actuador!!! ya que solo lo probe con la camioneta sin estar en marcha!!! y se volvia!!! supuse que no andaba!!! pero leyendo vi que tiene que estar en marcha para que produzca vacio y desenganche la doble!!!
alguno ha podido hacer alguna modificacion del sistema por algo mas mecanico???
no le tengo confianza al sistema de vacio!! ademas el actuador de no conseguirlo cuesta como 2000 mangos!!! me parece mucho...
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 9:14 pm
Si no tienes vacio en las mangueras ni en los solenoides el actuador no va a trabajar, el problema principal que tienes es ese, identificar por qué no llega vacio a los solenoides y por consecuencia al actuador.
Este es el diagrama de vacio para el actuador, el punto de alimentacion de vacio es por donde esta el numero 20 de la derecha,  hay una valvula check, seguramente donde encontraste desconectado ayer, además hay otra valvula check mas pequeña, el numero 18, yo desconectaria ahi con el motor en marcha para verificar que tienes vacio. Si hay vacio, el problema estaria de ahi para adelante, valvula check, solenoides, mangueras. Si no hay vacio habria que ir donde se alimenta, bajo el intercooler.
No es complicado, solo hay que darse el tiempo de revisar bien las mangueras y valvulas
Página 2 de 3.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
» Sistema para 2010-2011 (opinion-explicacion
» Duda el primer fichaje del JequeMálaga 2011/2012
» Duda escéptica
» OFERTA DE EMPLEO DE SISTEMA EUROPEO DE EMPLEO-EURES
» El portabulto en una doble pude ser perjudicial para el sistema de suspensión?
Lisandro (4467)
Christian Río Negro (3504)
Daniel (3308)
GE (2352)
juanpanthro (2139)
