» indicador temperatura
Ayer a las 11:24 pm por Christian Río Negro
» Inyector aceite piston
Ayer a las 10:05 pm por nvera70
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
 duda con el sistema easy select
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
avatar
Cantidad de envíos : 3262
MensajeTema: duda con el sistema easy select   Lun Sep 08, 2014 9:46 am
Recuerdo del primer mensaje :
hola gente... como antes tenia la cuadratida con cubos manuales, cuando desconectaba la doble... de la palanca y desde los cubos de las ruedas, las mismas quedaban libres totalmente!!!
ahora que tengo cubos automaticos, solo desde la palanca dentro del vehiculo (muy comodo) tengo la duda si las rudas siguen girando con los semiejes?
y lo que traba y destraba es el diferencial???
les cuento que limpies los solenoides, y todavia sigue titilando la luz de la doble!!! algo esta fallando!!
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:55 pm
estuve andando con la doble todo este tiempo!!! le puede joder algo?
seguro que bueno no debe ser!!! que tengo que revisar una vez arreglado el tema?
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 8:57 pm
otra consulta!!! por que cuando pongo la doble!!! la camioneta cambia y efectivamente parece que anda en 4x4? sera que esta trabajo el actuador y cuando pongo 4h, en realidad estoy poniendo 4L? puede ser eso?
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:02 pm
Habria que ir subiendo en el sistema, descartar las valvulas solenoides, con el motor en marcha revisa si tienes vacio en el puerto central de cada valvula, el que apunta hacia el motor, con la palanca en 2H deberias tener vacio en la valvula del punto amarillo, y en 4H y 4L habria vacio en la azul...
Si el actuador no recibe vacio, se queda acoplado, entonces efectivamente entra en doble traccion cuando mueves la palanca, lo que no esta sucediendo es que se libere el diferencial cuando regresas a 4x2, prueba lo de las valvulas y me cuentas
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:06 pm
ya probe eso!!! no hay vacio en ningun lado!!! ni abajo ni arriba en los solenoides!!
seguimos participando!!! ja ja ja
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:09 pm
y los solenoides tampoco reciben vacio?
tambien hay una valvula check ahi cerca, es plastica blanca, si estuviera instalada al reves los solenoides no recibirian vacio, tiene una flechita que deberia indicar en direccion opuesta a los solenoides...
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:24 pm
ya la vi!!! esta bien... opuesta a los solenoides... y no hay vacio!!
hay algun fusible que maneja esto?
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:32 pm
de ahi tendrias que segui la manguera que tiene la valvula check, se conecta a una cañeria y cruza hasta el otro lado del motor, debajo del intercooler, donde hay otra valvula check un poco mas grande, revisala que este bien puesta y no haya nada suelto
ademas hay otra manguera que nace paralela a la de la valvula check, pero se va directo al acumulador de vacio, que es un tarro negro
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 9:49 pm
fusible no creo, el problema es de vacio, un problema mecanico por asi decirlo, alguna manguera desconectada, rota o tapada, hay que rastrear subiendo por el sistema de vacio, siguiendo las mangueras y cañerias
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 10:18 pm
ok... mañana me fijo de dia!!!
saludos y gracias
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 10:25 pm
de nada!
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 10:45 pm
segui la manguerita!!! la de la valvula blanca!!! abajo del intercooler vi que estaba desconectada!!! y rota!!! la puse en su lugar... pero sigue igual... ahora me queda revisar a fondo todas las mangueras y ver si estan rotas o obsturadas!!!
muchas gracias por la paciencia!!!!
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Mar Sep 09, 2014 11:12 pm
Bien! en el manual de la l200 puedes encontrar los diagramas de vacio, para verificar que todo este donde corresponde, y aqui seguimos, para mi es un gusto
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 3:41 pm
bueno... al final saque el actuador!! lo limpie, ademas estaba trabado el cilindro que traba y destraba la 4x4... engrase, puse el reten ajustando su tensor...
volvi a poner y parece que no funciona el actuador ya que tira para atras!!! y ahi conecta la doble!!! asi que tome la decicion de sacar el pernito que une actuador con cilindro y la deje solo en 4x2 para que pueda llevarla al meacanico!!!!
alguno puede decirme si hice bien???
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 5:22 pm
mañana voy a probar a ver si funciona el actuador!!! ya que solo lo probe con la camioneta sin estar en marcha!!! y se volvia!!! supuse que no andaba!!! pero leyendo vi que tiene que estar en marcha para que produzca vacio y desenganche la doble!!!
alguno ha podido hacer alguna modificacion del sistema por algo mas mecanico???
no le tengo confianza al sistema de vacio!! ademas el actuador de no conseguirlo cuesta como 2000 mangos!!! me parece mucho...
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 9:14 pm
Si no tienes vacio en las mangueras ni en los solenoides el actuador no va a trabajar, el problema principal que tienes es ese, identificar por qué no llega vacio a los solenoides y por consecuencia al actuador.
Este es el diagrama de vacio para el actuador, el punto de alimentacion de vacio es por donde esta el numero 20 de la derecha,  hay una valvula check, seguramente donde encontraste desconectado ayer, además hay otra valvula check mas pequeña, el numero 18, yo desconectaria ahi con el motor en marcha para verificar que tienes vacio. Si hay vacio, el problema estaria de ahi para adelante, valvula check, solenoides, mangueras. Si no hay vacio habria que ir donde se alimenta, bajo el intercooler.
No es complicado, solo hay que darse el tiempo de revisar bien las mangueras y valvulas
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 9:47 pm
ok... voy a revisar todo!!!
gracias nuevamente... saludos
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 9:57 pm
de nada, cualquier duda avisa
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 10:51 pm
dale!!! estuve leyendo y puede ser la goma del actuador!!! que este pinchada o rota!!! mañana me fijo!!! aunque el actuador cuadno muevo el perno/que engancha el el piston... tira aire por el tubo azul!!!
ma{ñana te cuento
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Miér Sep 10, 2014 11:14 pm
Si tira aire lo mas probable es que esté bien, aun asi, el actuador es el final del sistema, primero habria que ver por qué no tienes vacio en las valvulas solenoides, porque aunque el actuador esté bien, no va a trabajar sin vacio... ahi cuentas
avatar
MensajeTema: Re: duda con el sistema easy select   Jue Sep 11, 2014 9:07 am
ok... dale te aviso!!!
un capo rodrigo!!!
Página 2 de 3.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
