Últimos temas | » Cambio de aceite Hoy a las 12:43 pm por quegley» Espejo retrivisor  Hoy a las 12:40 pm por quegley» Cambio fanales delanteros Mitsubishi L200 2011 Hoy a las 12:37 pm por quegley» cambio de aceite Hoy a las 9:36 am por el 22» Me presento Hoy a las 7:31 am por juanpanthro» Buen dia, me presento. Jue Feb 14, 2019 4:52 pm por icarus» Manual L200 97-98-99 Miér Feb 13, 2019 9:49 pm por Ronald Escobar» PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Miér Feb 13, 2019 1:45 pm por Lecam» Presentacion /programa de radio Mar Feb 12, 2019 9:33 pm por 4x4liberado» ROTURA DE LA POLEA DEL CIGUEÑAL L200. SPORT 2007 HPE Mar Feb 12, 2019 10:35 am por Hernan Matias» aro plastico de faro antinielbla Vie Feb 08, 2019 10:06 pm por Robert» Balanceadores desconectados ¿ Consecuencias ? Jue Feb 07, 2019 1:24 pm por hls» presentacion Miér Feb 06, 2019 11:39 am por icarus» TRANSPIRACION INFERIOR DE ACEITE Y GARANTIA Miér Feb 06, 2019 12:43 am por trotz» Paneles puertas HPE Sport Mar Feb 05, 2019 6:38 pm por TatoB» presentacion y pedido Mar Feb 05, 2019 3:01 pm por Christian Río Negro» nueva adquisición viejo socio yI Mar Feb 05, 2019 2:59 pm por Christian Río Negro» Ruido chillón al estar en marcha Vie Feb 01, 2019 9:53 pm por hls» Apagado remoto L200 Dakar Jue Ene 31, 2019 4:06 pm por SebaMiranda» Hola a todos, busco el manual de usuario de la l200 con motor 4m41 modelo 2010, muchas gracias de ante mano Jue Ene 31, 2019 12:12 pm por Daniel |
AYUDANOS A MANTENER EL FORO | |
SI TE GUSTA NUESTRO FORO VOTANOS AQUI. GRACIAS |
Cantidad de envíos : 3265 Miembro desde : 28/04/2012 Edad : 42 Localización : Agua de Oro. Cordoba
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Miér Sep 10, 2014 9:47 pm | |
| ok... voy a revisar todo!!!
gracias nuevamente... saludos |
|  | | Rodrigo Navarrete Master
Cantidad de envíos : 1209 Miembro desde : 22/03/2014 Edad : 35 Localización : San Antonio, Chile
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Miér Sep 10, 2014 9:57 pm | |
| de nada, cualquier duda avisa |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Miér Sep 10, 2014 10:51 pm | |
| dale!!! estuve leyendo y puede ser la goma del actuador!!! que este pinchada o rota!!! mañana me fijo!!! aunque el actuador cuadno muevo el perno/que engancha el el piston... tira aire por el tubo azul!!!
ma{ñana te cuento |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Miér Sep 10, 2014 11:14 pm | |
| Si tira aire lo mas probable es que esté bien, aun asi, el actuador es el final del sistema, primero habria que ver por qué no tienes vacio en las valvulas solenoides, porque aunque el actuador esté bien, no va a trabajar sin vacio... ahi cuentas
Saludos! |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 11, 2014 9:07 am | |
| ok... dale te aviso!!!
un capo rodrigo!!! |
|  | | AndesATV Junior
Cantidad de envíos : 80 Miembro desde : 13/07/2013 Edad : 57 Localización : San Martín de los Andes-Neuquen
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 11, 2014 12:28 pm | |
| Gente, se dan cuenta que este sistema es una verdadera cagada? No es confiable, falla, hay miles de cosas que cheequear...yo tuve que cambiar al menos 5 veces los bulbos de conexión...la centralita inclusive, que esta en el zócalo interno lado acompañante, (demasiando cerca del nivel del agua una vez que vadeas algo por encima del diámetro de la rueda) se "quemó" por paso de corriente, debido al bulbo cagado. Con la Montero, jamás un problema, con la L200, un parto y persignarse cada vez que tengo que poner la doble... |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 11, 2014 2:19 pm | |
| yo sigo sin vacio y no por donde y que mirar!!!! ya revise todo... mangueras, valvulas y nada!!! habra alguna modificacion del sistema mas mecanico??
saludos |
|  | | Christian Río Negro Vive para escribir
Cantidad de envíos : 3504 Miembro desde : 05/03/2013 Edad : 45 Localización : Río Negro Argentina
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 11, 2014 2:30 pm | |
| Tincho, fijate directamente a la salida de la depresora del alternador, allí inicia todo el sistema. |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 11, 2014 2:34 pm | |
| cierto que es una cagada, demasiadas partes para la funcion que cumple, tuve una chevrolet k1500 95, que traia un sistema parecido, pero el actuador era electrico, no era barato, pero si mas barato que el actuador mitsu mas los solenoides y todo el rollo. recuerdo que para ese modelo vendian una conversion a actuador manual, con un cable, supongo que en este caso se podria desarrolar algo similar, usando el mismo actuador pero con un cable que lo maneje desde la tapa...
martin, tienes vacio en el servo o booster? o claro como dice christian revisar la depresora, pero si fuera desde ahi la falla probablemente tendria problemas con todas las partes que usan vacio para funcionar, mariposa, turbo, egr... |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 11, 2014 3:08 pm | |
| no se o no puedo encontrar la falla!!! me resigne... la llevo al mecanico!!! es la mejor opcion... al menos ahora estoy andando en 4x2... y todavia no comenzo a llover... asi que todavia no necesito la doble!!!
pero quiero dejarla bien a la maquina
saludos y gracias a todos por colaborar!!! |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 11, 2014 3:33 pm | |
| bueno martin, que quede impecable! |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Lun Sep 15, 2014 2:54 pm | |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 25, 2014 4:40 pm | |
| gente!!! problema solucionado!!! limpie la electro valvula... y comence a ver si habia vacio... si tenia vacio... entonces comence a sacar todas las mangueras y a volver a poner!!! hasta que se me ocurrio cambiar una que tiene un punto blanco y lo puse en una cañeria... y la otra puse en la electrovalvula amarilla!!! resultado sistema funcionando correctamente!!!
saludos |
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select Jue Sep 25, 2014 5:35 pm | |
| Que bueno Martin, a disfrutarla |
|  | | Contenido patrocinado
 | Tema: Re: duda con el sistema easy select  | |
Temas similares |  |
