Sensor temperatura critica Pageviews=1
diegoscnc
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 31/10/2014
Localización : Argentina
Sensor temperatura critica Empty
MensajeTema: Sensor temperatura critica   Sensor temperatura critica Icon_minitimeVie Oct 31, 2014 8:27 pm
No consigo el sensor de temperatura critica que desactiva el aire acondicionado cuando la temperatura del radiador del agua supera los 100º grados. La rosca es M10 y tiene un solo terminal. El codigo mitsubishi es MB272705. No consigo por ningun lado.
panda_landolfi
Cantidad de envíos : 25
Miembro desde : 30/11/2012
Localización : monte grande
MensajeTema: Re: Sensor temperatura critica   Sensor temperatura critica Icon_minitimeVie Oct 31, 2014 9:20 pm
Lo que hace ese sensor es prender el electro del aire cuando se dispara la temp. Niponparts lo tenia.
diegoscnc
MensajeTema: Re: Sensor temperatura critica   Sensor temperatura critica Icon_minitimeSáb Nov 01, 2014 12:49 pm
hola panda_landolfi mi camioneta es modelo 98 no tiene electro ventilador, sino paleta que la mueve el propio motor, el sensor que tiene es desactivar el aire acondicionado cuando se supera una determinada temperatura en el radiador de agua.
panda_landolfi
MensajeTema: Re: Sensor temperatura critica   Sensor temperatura critica Icon_minitimeLun Nov 03, 2014 6:05 pm
Todas tienen paleta con viscoso el electro que yo me refiero es el del aire acondicionado que esta ubicado entre el radiador del aire acondicionado y la parrilla
» sensor de temperatura
» Sensor de Temperatura
» temperatura exterior
» sensor temperatura exterior
» Problemas con el sensor de temperatura Exterior
