Ayer a las 4:58 pm por Mega_Death
» Presentación
Ayer a las 4:44 pm por Juanpa2626
» Inyector aceite piston
Ayer a las 8:04 am por quegley
» indicador temperatura
Mar Mayo 22, 2018 11:24 pm por Christian Río Negro
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
 Decepcion Motor Hyundai
Picha
Cantidad de envíos : 40
Miembro desde : 28/10/2009
Localización : Tucuman
MensajeTema: Decepcion Motor Hyundai   Sáb Jun 05, 2010 11:01 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Bueno, como les conté tiempo atrás instale un D4BH en mi L200, a pesar de haber realizado una adaptación lo más profesional posible, mi primera decepción fue haber decubierto que la bomba vino fuera de punto de fabrica, problema que el taller de inyección corrigió, luego de eso instalé un vigia apenas puse en marcha el motor, y luego de algunos km comence a utilizarla en caminos de montaña, como a los 1000 km de uso el vigía quizo cortar al exigir un poco en subida, hoy luego de recorrer aprox. 5000 km, me encuentro con el problema que cuando tengo pendientes largas en alta montaña (+- 2000 msnm) corta el vigia y noto que saca agua al deposito. Realmente no entiendo, andando a esa altitud a 140 km/h durante 30min no acusa problemas pero cuando tengo subida, saca el agua y corta el protector de motor. Será que Hyundai nunca será ni siquiera parecido a Mitsubishi aunque compartan matrices?
Picha
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Lun Jun 14, 2010 3:16 pm
Pepe: El radiadodor es el original, ahora lo hice abrir y limpiar, todavía no pude probarla en montaña, se que hay gente que para estos motores le pusieron uno de más hileras, pero me resisto, por que con el 4d56 el radiador legítimo alcanzaba?
estebanp
avatar
Cantidad de envíos : 120
Miembro desde : 21/04/2010
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Lun Jun 14, 2010 3:23 pm
Picha yo tengo todo original y no me calienta para nada, cuando te instalaron el motor corrigieron el cableado, lo chequiaste? por que sino no enciende el elector del aire.
Los bulvos los revisaste son distintos al 4d56, los tenes que cambiar. cualquier cosa avisame te paso mi telefono y hablamos.
Picha
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Lun Jun 14, 2010 3:31 pm
Esteban: Lo instalé personalmente al motor, cambié la pieza de aluminio de donde sale el agua de la tapa de cilindros hacia el radiador, ya que la del 4d56 tiene 2 bulbos ahí y todo quedó funcionando, tengo los circuito electricos completos de esta chata y verifiqué todo, el electro del aire arranca cuando lo enciendo, el mitsubishi tiene un sistema que cuando supera cierta temperatura arranca el electro del aire y desconecta el compresor para quitarle carga. De todas formas el vigia que instalé no deja que llegue a esa temperatura y corta el motor antes. En estos días voy a probarla en montaña y salgo de la duda si solamente era el radiador trancado, según la gente que lo abrió estaba tapado en un 75%.
Picha
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Lun Jun 28, 2010 5:18 pm
Muchachos: Vuelvo a respirar tranquilo, al final pude probar la chata luego de hacer limpiar el radiador por dentro y funciona perfecto, es increible la fuerza que tiene, no calentó a pesar de remolcar un vehículo de 2,5 tn a más de 2000 msnm y con algunas pendientes. Les agradezco a todos sus opiniones. Es muy bueno que cuando tenemos problemas podamos darnos una mano. Voy a abrir un nuevo Post ratificando mi opinion sobre el motor y subiendo todas las fotos de la transformación.
estebanp
avatar
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Lun Jun 28, 2010 5:33 pm
Me pone muy contento!!!!! Termino todo bien... Joya
Saludos...
tortuga
avatar
Cantidad de envíos : 287
Miembro desde : 04/09/2009
Localización : quilmes
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Lun Jun 28, 2010 5:57 pm
picha que bueno,me alegro que solo fue el radiador,tenes chata para rato.saludos y hacer km!!!!
PEPE SCALZI
avatar
Cantidad de envíos : 188
Miembro desde : 25/09/2009
Localización : Comodoro Rivadavia-Chubut-PATAGONIA ARGENTINA
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Mar Jun 29, 2010 10:11 am
Bueno Picha, un alegrón, ahora a disfrutarla!!!!
l200yamana
Cantidad de envíos : 29
Miembro desde : 28/06/2010
Localización : bahia blanca
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Mar Jun 29, 2010 10:47 am
buen dia soy nuevo en el foro y lei esta nota que publicastes, ya tambien le puse a mi l200 un motor hiunday y en la playa haciendo fuerza me levanta temperatura y me corta el vigia, queria saber si solucionastes el problema y como?, gracias
rubenmitsu
Cantidad de envíos : 259
Miembro desde : 15/09/2009
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Mar Jul 13, 2010 7:57 am
Picha me alegro mucho, lastima que entre tarde a este post, yo tengo mucha experiencia con L200 a mucha altura con vigia colocado.
Te cuento que la primera vez me paso cuando fui a S A de los Cobres, iba recargado y bastante rapido, el vigia me corto 3 veces y cuando el motor se paraba el agua empezaba a hervir y a volver al reservorio, pero era solo una precaucion que tiene el vigia para evitar el recalentamiento y al pararse el motor el agua toma mayor temperatura por no recibir aire el radiador.
El ejemplo practico lo tuve en el viaje a Machu Pichu, cuando alis de Tacna en 30 km subis 2500 metros, como es muy trabado no tenes problema porque vas despacio, cuando llegas al altiplano 1 unos 4300 mts de altura hay una suave pendiente que no advertis y le entras a dar pata, a mi me paso una Toyota a los pedos humeando del esfuerzo que hacia, al poco tiempo me corto el Vigia, yo me quedé puteando de envidia. Descansé y sali mas despacio, a los 10 Km encontre a la Toyota hecha percha, tirada al costado del camino, y los monos agarrandose la cabeza por el cagadon.
Yo he andado hasta los 5200 mts de altura en Bolivia y andando despacio jamas me volvio a cortar, tenele confianza al Hyundai es un fierro.
mitsuvillero
avatar
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 59
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Miér Jul 14, 2010 6:24 pm
estebanp escribió:
Picha te cuento mi experiencia, anduve por San Luis y estuve 1 hora en subida en San Francisco Del Monte Del Oro yendo para La Carolina y nunca paso de los 90 grados, fijate en en Google como es ese camino es bastante interesante y no teve problema alguno.
Saludos...
Me alegro que este todo resuelto ahora y perdon por desvirtuar un poco el post ,pero me interesó esto que dice Estebanp..
el año pasado, vio ese camino y me metí en sentido inverso,a unois 35 km muy despacio pues no estaba en buenas condiciones, al llegar al cerro el amago , me encontré que estaba cortado así:
como ya habia ido tan lejos y se veia SFdelMdeOro a la distancia,no quise volver asi nomas, y como del otro lado se veian huellas recientes,pasé.si hubiera medido 5 cm mas de ancho, le pegaba a la piedra...una rueda en el paredón y la otra pegada a la piedra pasamos..
realmente a partir de aca, el camino se puso muy feo,con muchas cortadas por el agua y piedras. cuando estábamos por llegar, otra vez el camino cortado, pero esta vez impasable...estaban pavimentando de abajo hacia arriba y llegábamos en contra. por suerte,ya no era montaña y nos metimos por el monte y los costados un poco hasta volver a una huella.
Alguien sabe ahora como está ? se puede ir ? el camino es muy lindo y las vistas de los valles hermosas..
tambien nos encontramos con una compañera, pero lamentablemente no tuvo mucha suerte....
Picha
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Vie Jul 16, 2010 11:43 am
l200yamana:
Revisá el radiadior, yo lo hice abrir y limpiar completo por dentro, cuando lo abren prefieren cambiarle la tapa superior por una de combre, así poder soldarla. Tengo un conocido al que le sacaron la tapa superior, limpieron y luego volvieron a doblar las pestañas sobre la tapa plastica legima, en un viaje se la salió la tapa completa y rompió motor, por eso me incliné por reemplazar por la tapa de cobre. Incluso le dije al taller de radiadores que estaba dispuesto a comprarles otro radiador de más hileras pero me dijeron que el legítimo era excelente.
Picha
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Vie Jul 16, 2010 11:46 am
Ruben: Mi problema fue solamente el radiador trancado, lo había dejado hasta la mitad con refrigerante sin circular por más de 6 meses, eso hizo que se trancara. Ahora no tengo problemas pero habrá que esperar hasta el verano para ver.
avatar
Cantidad de envíos : 2080
Edad : 33
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Vie Jul 16, 2010 1:59 pm
Y bueno mitsuvillero, tendras q venirte y vamos a ver q tal esta ese camino, queres?
mitsuvillero
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: Decepcion Motor Hyundai   Vie Jul 16, 2010 6:11 pm
Si, Juan, me gusta mucho San Luis, y cuando puedo trato de hacer un camino diferente alternativo al asfalto...
que lindo tener tiempo para meterte en cada camino que te guste y ver adonde lleva y que hay por ahí !
saludos !
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
