l200 3.2 año 2010 No  Pageviews=1
cevi
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 10/01/2015
Localización : uruguay
l200 3.2 año 2010 No  Empty
MensajeTema: l200 3.2 año 2010 No    l200 3.2 año 2010 No  Icon_minitimeSáb Ene 10, 2015 6:35 pm
Hola tengo una l200 año 2010   3.2   la cual no arranca no tiene código de falla y la preción que marca el escaner (MUTIII) es de 12mpa. y tendría que ser de  30mpa .
ya le estaba costando arrancar le daba al bombín del filtro y arrancaba , ahora le doy y cacarea como que quiere pero  no arranca .
descarté filtro , retorno excesivo de inyectores , retorno tapado
Agradezco si alguien puede echarme una mano .
Me parece que podría ser la bomba de alta .
MensajeTema: Re: l200 3.2 año 2010 No    l200 3.2 año 2010 No  Icon_minitimeMar Ene 13, 2015 11:41 pm
Hola, es medio raro. No llega gasoil por lo q describis.
Si usaste gasoil muy malo y sucio y bombeaste forzando el pasaje puede haberse tapado el filtro micrometrico de la bomba. Esto siempre q descartemos alguna manguera rota y q no chupe aire.
La bomba de alta recibe de la de suministro y estan las dos juntas y movidas por el mismo eje que es movido pr el motor. Hay una valvula de control de succion en la bomba que recibe señal de la ecu , te das cuenta porque tiene cazoleta plastica y sobresale y deberia tener entre sus pines entre 2,45 y 3 khoms de resistencia a unos 25 grados. Si quedara siempre cerrada podria evitar q pase suficiente gasoil.
Conta q encontraste
» Calefacción Mitsubishi L200 Triton 3.2 2010
» l200 sport 2010
» L200 Sportero DID 2010
» Chip Sin Conectar L200 2.5 DID 2010?
» Diagrama electrónico de l200 2010
