Scanner para  l200 Pageviews=1
 Scanner para l200
cristiandres_9
cristiandres_9
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 25/04/2010
Localización : Chile
Scanner para  l200 Empty
MensajeTema: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeSáb Jul 15, 2017 1:36 pm
Amigos adquirí un scanner m608 el cual se conecta con la camioneta pero no es capaz de ver parámetros en tiempo real, mi l200 es una 2005 con bomba covecs y vgt...alguien ha probado con otro scanner que no sea el MUT.
Tengo turbo nuevo, motor reparado,  bba.inyectora e inyectores reparados, egr bloqueada ...pero sigo teniendo baja potencia al salir de la inercia o cuando está fría.. ..
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeMar Jul 18, 2017 1:19 pm
El scaner ELM327 anda muy bien.
cristiandres_9
cristiandres_9
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeMar Jul 18, 2017 5:08 pm
Para el modelo moderno  si cualquier scanner le sirve, pero el modelo que tengo yo que son las Dakar bicolor con bomba electrónica e inyectores mecánicos...no le sirve cualquier scanner
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeJue Jul 20, 2017 8:09 am
Yo tengo el mismo. Anda bárbaro.
luismontero
Cantidad de envíos : 109
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : Quilmes - Bs.As.
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeJue Jul 20, 2017 11:49 am
Hola, Con que programa lo utilizan ?
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeJue Jul 20, 2017 12:18 pm
torque (lite) y dash command
luismontero
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeJue Jul 20, 2017 12:38 pm
gracias
cristiandres_9
cristiandres_9
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeJue Jul 20, 2017 4:34 pm
Hola colega en que modelo de l200 lo ocupas, yo lo necesito para el modelo que está en la foto de mi perfil...
marianotuc
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 02/02/2016
Localización : TUCUMAN
MensajeTema: Re: Scanner para l200   Scanner para  l200 Icon_minitimeVie Jul 21, 2017 7:21 pm
Hola amigos
Tengo elELM327 usb, me detecta la ecu como canbus solamente e intermitentemente recibe los datos  usando scanmaster crackeado.
Ustedes lo usan como vino o lo modificaron en los pines para poder leer codigos de error del airbag etc?
Si son tan amables, que programas usan o de donde puedo bajarlos? saludos!
PD tengo una l200 sport brasil 2006
Scanner para l200
» Scanner para mitsu!
» Scanner o Interfaz para 4d56 de 115cv
» Scanner L200 Sport
» que aceite usar para L200 2000 motor reparado para usar en calle?
» Bateria para L200 gls
