Invitado Invitado
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Jul 28, 2010 9:17 pm | |
| Hola, por el tema repuestos, como hay muchos que le podes poner de Hyundai, te paso esta dirección que te los mandan y a lo mejor te sirve para lo que no consigas de Mitsu. Saludos http://www.hyundai.com.ar/REP_Index.htm |
Invitado Invitado
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Jul 28, 2010 9:35 pm | |
| - GabrielMontero escribió:
- Marcelo, como estas, las depresora esta acoplada al alternador, vas a ver ...........
Hola Gabriel, gracias por la explicación y los datos... te cuento, respecto a la depresora... sabía de la depresora del alternador pero no creía que se referían a esa misma, creía que había otra. Aparentemente esta funcionando ok porque el freno es normal. Ahora estube revisando las mangueritas y las valvulitas que están sobre el guardabarros derecho y está todo normal, las desconecté con el motor en marcha y hay vacío, o sea que aparentemente estaría normal. Respectos a los bulbos, es a lo que mas le desconfío, el año pasado le hice cambiar el de marcha atras porque no andaba y me parece que los otros están por el mismo camino. El tema es que con el vehículo detenido accioné varias veces la palanca y a veces encienden de una y otras no, inclusive la luz del bloqueo. Cuando tenga un tiempito la voy a meter en una fosa y voy a tratar de sacarlos para testearlos. Por ahora nada mas y gracias nuevamente. Saludos. |
LUCHO B Senior
Cantidad de envíos : 327 Miembro desde : 21/07/2010 Edad : 70 Localización : RIO GALLEGOS
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Jul 29, 2010 4:16 pm | |
| GRACIAS TANATOP YA LES MANDE UN CORREOA A HIUNDAI PARA AVERIGUAR POR EL ALTERNADOR CON LOS DATOS DE LA CAMIONETA GRACIAS POR LA DIRECCION Y SALUDOS | |
GabrielMontero Junior
Cantidad de envíos : 62 Miembro desde : 13/03/2010 Edad : 53 Localización : capital
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Jul 30, 2010 7:57 am | |
| Marcelo, Lucho averiguen siempre por repuestos hyundai, como dice tanotop hay lugares serios y que te lo mandan a destino. lo que necesiten, con tiempo, pidan y les trato de averigua. abrazo gabriel | |
LUCHO B Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Jul 30, 2010 12:52 pm | |
| gabriel . me contestaron el correo que les mande a hiundai y me dijeron que consulte en una consesionaria mitsubishi por el repuesto creo que el alternador que le va a mi camioneta es el que lleva la hiundai h1 . si te queda un ratin de tiempo me averiguas por favor te lo agraceceria yo creo que en setiembre andare por Bs As y quiero tener un panorama mas amplio de lo que voy a hacer con el alternador por que aca en punta arenas chile tienen pero tengo que ver si sirve y sale 850 $ y tambien la marca lo que pasa es que en la frontera no dejan pasar repuestos de auto vamos a ver bueno gabriel gracias saludos LUCHO B | |
| Tema: Re: luz boble traccion Dom Ago 01, 2010 7:34 pm | |
| El alternador es el mismo, la única diferencia es que en tu montero la polea es de un solo canal (una sola correa), y en el hyundai es de doble canal, solo se cambia la polea y listo, en la semana te averiguo y te contesto. un abrazo gabriel | |
LUCHO B Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Dom Ago 01, 2010 9:06 pm | |
| OK GABRIEL GRACIAS POR LA GAUCHADA AH MI ALTERNADOR TIENE 2 POLEAS SALUDOS | |
JuanG Junior
Cantidad de envíos : 51 Miembro desde : 01/12/2010 Edad : 32 Localización : godoy cruz, mendoza
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Dic 01, 2010 4:27 pm | |
| como es eso de los carbones de la depresora? yo creia que la bomba de vacio esta conectada al eje del alternador y gira cuando el motor esta andando, ahora que leo eso de los carbones entre en duda. alguien me da una mano, mi problema es que el diferencial no se desacopla, por defecto en el sistema de vacio, el actuador funciona bien (lo probe yo mismo moviendolo manualmente), saludos | |
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Dic 02, 2010 4:57 pm | |
| Juang: como estas quizá me expresé mal, el tema por lo que vi en mi camioneta es así. detrás del alternador está la depresora, que gira cuando el motor está en marcha, la depresora genera el vacio necesario para el servo y para la 4x4 (acople de los diferenciales), el vacio lo genera con 3 carbones que giran sobre una base que los sostiene, a la larga estos carbones se desgastan por el uso normal, y la depresora deja de generar vacio. la reparacion de la misma te la quieren cobrar en cualquier lado entre 350 y 600 mangos, y una nueva ni hablar, y la verdad que la reparacion salvo que no se haya roto el eje, es el cambio de los carbones, yo los compre en la hyundai de av. San Martin y Griveo, vienen en una bolsita con el reten de la depresora. espero haberme hecho entender, sino con gusto nos comunicamos por tel o ´personalmente y te cuento mas. un abrazo gabriel
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Dic 02, 2010 6:03 pm | |
| ahora entiendo, crei que los carbones eran para algun motor electrico, otra pregunta la manguera de aceite que entra en la depresora es para lubricar no mas? o para que es?
de todas formas los frenos andan asique no se si es la bomba, o si? el circuito del vacio para la doble esta aislado y he visto unas puntas de manguera desconectadas por ahi y no se a donde va conectada, puede ser que vaya al servo? hay una manguera que llega al lado del servo pero en el servo no hay ningun pico para conectarla y supongo que el dueño aterior por alguna razon le cambio el servo por otro parecido sin la conexion para el vacio de la doble. si me podes orientar para hacerle la coneccion del vacio para la doble porque como te digo las mangueras estan pero desconectadas yno se a donde van y como, desde ya muchas gracias, saludos desde mendoza | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Dic 03, 2010 10:49 am | |
| Gabriel: ya lo pude arreglar, el piquito que yo suponia que debia estar en el servo estaba en la bomba de vacio tapado, asique lo unico que tuve que hacer es conectar la manguera correcta ahi y problema solucionado, el unico inconveniente menor que encontre es un solenoide que esta en la chapa que divide la cabina del motor al lado del guardabarros izquierdo, que su funcion es aislar el circuito de vacio de la doble traccion con el resto, es decir con el del freno, supongo que se cierra cuando el motor se para, para mantener el vacio, pero como nofunciona pierde el vacio apenas se para el motor y se conecta el diferencial de vuelta, pero apenas arranca el motor se desactiva de vuelta, ya vere si lo arreglo, lo importante es que mientras anda va desconectado. muchas gracias por motivarme y orientarme a arreglarlo, espero poder devolverles el favor, saludos desde mendoza, juang | |
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Dic 03, 2010 1:01 pm | |
| Fijate que en el guarda barros delantero del acompañante, cerca de la cabina , hay unas conexiones donde llegan las mangueras de vacio de la doble.tienen que estar conectadas , son unas mangueritas de aprox 5mm de diámetro. arranca por ese lado . un abrazo gabriel
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Dic 03, 2010 2:05 pm | |
| si, esos 2 solenoides andan bien, el problema es el otro que esta por ahi que no abre entonces no se formaba vacio pero lo puentie y para que ande siempre, osea lo conecte en el pico del otro lado del solenoide, pero como te decia pierde vacio cuando esta parado el motor, entonces cuando arranco el motor parpadean las luces de la super select hasta que se vuelve a desconectar el diferencial, tambien lo probe si conectaba cuandoponia la doble, esta andando perfecto. saludos .
juan | |
Marsport Junior
Cantidad de envíos : 234 Miembro desde : 03/02/2010 Edad : 50 Localización : Bs As
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 12:52 pm | |
| tengo un problema con el testigo de la 4x4 queda parapadeando cuando arranco y para poder apagarla pongo la doble y la saco varias veces hasta que se apaga, la 4x4 anda bien y se siente que acopla cuando la pongo, que puede ser? el tema es que estoy en uruguay y tengo que volver en unos dias y no quiero romper ni forzar nada. Saludos | |
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 3:32 pm | |
| hola. la solucion para volverte de uruguay tranquilo si se te queda prendida es tirarte abajo, correr el fuelle de goma del actuador de rueda libre del diferencial delantero, empujar el actuador hacia adentro con fuerza y mantenerlo atado con un alambrecito,desconectale las mangueritas. asi te queda siempre desacoplada no importa la luz. ahora la luz. puede ser el switch de la doble jodiendo, los solenoides neumaticos de rueda libre que te hagan actuar la doble o la correa floja del alternador y tarda en cargar vacio (la bomba gira con el alternador). proba de ponerla en marcha, dejarla que caliente y acelerala un rato a ver si se apaga, y proba tambien si no se apaga la luz si se te engancha el diferencial delantero (con motor en marcha te tiras abajo y debe girar libre el cardan delantero), despues conta | |
Marsport Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 5:11 pm | |
| gracias por el dato, hace un rato conecté y desconecté muchas veces seguidas la doble y parece que se solucionó vamos a ver que pasa mas tarde, lo que note es que la doble cuando parpadea la luz no esta funcionando y en cambio cuando funciona hace un pequeño clak y se prende la luz fija. Muchas Gracias | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 5:12 pm | |
| En mi caso la luz quedaba parpadeando en simple y el mec desconectó una ficha, la doble anda de 10 y se desacopla perfectamente porque se nota la diferencia con doble o simple lo que si deja de funcionar el bloqueador del diferencial. que volviendo a conectar esa ficha funciona el bloqueador. GE la ficha que desconectó el mec esta junto a otra al costado izq de la caja agarradas en una chapita y la que desconectó termina en un bulbo que es el que mas cerca está del cardan | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 5:19 pm | |
| - Marsport escribió:
- gracias por el dato, hace un rato conecté y desconecté muchas veces seguidas la doble y parece que se solucionó vamos a ver que pasa mas tarde, lo que note es que la doble cuando parpadea la luz no esta funcionando y en cambio cuando funciona hace un pequeño clak y se prende la luz fija.
Muchas Gracias probablemente, segun lo que decis aca, la doble funciona correctamente pero: 1: o no desacopla el diferencial delantero, podes probarlo, como decian por ahi, con el motor en marcha y en traccion simple hacer girar el cardan delantero con la mano, tiene que girar libre 2: si gira libre el cardan el problema es el bulbo que esta en el diferencial que le informa a la ecu que esta acoplado el diferencial, que en realidad no esta acoplado porque ya comprobaste que gira libre el cardan. para solucionar esto tendrias que sacar el bulbo que esta en el diferencial, limpiarlo y probarlo con tester para ver si abre y cierra cuando lo apretas y lo soltas. saludos | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 7:01 pm | |
Muchas Gracias
probablemente, segun lo que decis aca, la doble funciona correctamente pero: 1: o no desacopla el diferencial delantero, podes probarlo, como decian por ahi, con el motor en marcha y en traccion simple hacer girar el cardan delantero con la mano, tiene que girar libre 2: si gira libre el cardan el problema es el bulbo que esta en el diferencial que le informa a la ecu que esta acoplado el diferencial, que en realidad no esta acoplado porque ya comprobaste que gira libre el cardan. para solucionar esto tendrias que sacar el bulbo que esta en el diferencial, limpiarlo y probarlo con tester para ver si abre y cierra cuando lo apretas y lo soltas. saludos Hice la prueba y llegué a la conclusión de que el mecanico se ahorro trabajo al desconectar la ficha solamente, porque el diferencial delantero no desacopla en simple ya que el cardan delantero no gira libre. ahora que hago? | |
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 7:14 pm | |
| fm. con el motor apagado el cardan delantero no debe girar. con el motor en marcha si debe girar ya que le va vacio al actuador de la rueda libre. ese vacio se lo da la bomba atraves de la señal que le envia el switch que el mecanico desconecto. empezemos por ahi, que hace y como esta luz y la ficha? | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 8:53 pm | |
| - GE escribió:
- fm. con el motor apagado el cardan delantero no debe girar. con el motor en marcha si debe girar ya que le va vacio al actuador de la rueda libre. ese vacio se lo da la bomba atraves de la señal que le envia el switch que el mecanico desconecto. empezemos por ahi, que hace y como esta luz y la ficha?
Bueno, la probé en marcha el cardan delantero tiene un juego gira un poco unos cuantos grados pero no gira completo y cuando pongo la doble ese juego no lo tiene esta firme y no se mueve. y la luz no se que pasó ahora pero no prende le conecté la ficha pero ya no prende pero si anda el bloqueador del diferencial. lo que no andaba cuando estaba desconectada. | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 8:56 pm | |
| fm: revisa a ver si el actuador del diferencial no esta empastado, correle el fuelle y trata de moverlo, tenes que tirar en el sentido del eje del actuador, si no me equivoco hacia el lado de la rueda derecha, si ves que esta muy duro o sucio lubricalo y dale arranque a la camioneta y movela apenas un poco para adelante y devuelta hacia atras a ver si dejan de parpadear las luces.
si las luces siguen parpadeando y el actuador esta blando movelo manualmente de vuelta hacia el lado de la rueda derecha y que alguien te diga si las luces dejan de parpadear, esto lo hacemos para corroborar que el bulbo esta andando correctamente y te ahorras de sacar el bulbo, si siguen parpadeando el bulbo esta roto o muy sucio y ahi si vas a tener que sacarlo.
una vez descartada la falla del bulbo y del actuador lo unico que queda es ver el sistema de vacio, puede ser que por algun lado pierda este chupando aire, o sea va a tener que revisar que todas las mangueras esten correctamente enchufadas y que no haya ninguna suelta. tambien hay 2 solenoides que estan el guardabarros derecho, fijate que esten bien conectados, porque puede ser que no anden por problema electrico.
otra causa de tu problema es muy facil de identificar que es el correcto funcionamiento de la bomba de vacio, si los frenos los tenes muy duros es porque la bomba no esta funcionando, ahi vas a tener que reparar la bomba. por ahi lei que se le cambian unos carbones.
suerte
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 10:55 pm | |
| Bueno juang recien salgo de abajo de la camioneta y si efectivamente el actuador no corre no se a que se le llama duro lo corro si con un poco de resistencia pero no es mucha, y ahí deja de parpadear la luz y gira el caradan pero se vuelve. asi que el bulbo anda bien, desconecté una manguerita de lo que parece ser un diafragma y siento una succión que cuando saco el dedo lo mueve al actuador pero se vuelve, me fijé en los solenoides y estaban muy sulfatados las fichas, los limpié como pude pero el actuador no corre. mañana revisaré las mangueras porque ya no veo nada jeje, nuevamente les agradezco mucho que me orienten | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ene 31, 2011 11:00 pm | |
| bueno, me alegro que hayas encontrado el problema, el actuador es medio durito y se vuelve porque tiene un resorte me parece, lo bueno es que la bomba de vacio esta funcionando, ahora tenes que ver que solenoide se ha quedado pegado o directamente no hace contacto en la ficha, saludos y suerte | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 01, 2011 2:58 am | |
| Muchas gracias juang una cosita mas como sé si los solenoides están pegados o quemados??? con un tester??? y una especie de tapita con el logo de los tres diamantes que tiene el solenoide gira, es para regular algo? por las dudas lo deje en la posición que estaban. | |
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 01, 2011 9:48 am | |
| hola.en principio podes medir la resistencia de las valvulas . tiene que dar entre 36 y 46 cada una, son iguales. para probarlas necesitas una bomba de vacio aunque podria usarse la propia y hay que desconectar las mangueras que van a la valvula de retencion y el deposito. conectar el vacio a las valvulas de a una y hacer unas pruebitas con y sin energia. yo tambien encontre mis fichas sulfatads. las desarme y limpie. para eso tenes que destrabar los pines desde atras con algo finito y tirar suave del cable, esto si vez que no rompes nada. limpilas bien con limpiacontactos. se junta mucha mugre y humedad ya que tienen de fabrica una grasa conductora que con el tiempo envejece y te las puede poner en corto. igual no es nada raro que alguna valvula se haya roto, proba. el actuador de rueda libre para desacoplar el diferencial tenes que meterlo contra el diferencial, o sea empujarlo hacia el lado del conductor. primero tiene un juego libre y apretando mas se mete y actua liberando. es normal actuado. o sea sin vacio y con todo apagado esta bluqueado. | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 01, 2011 1:01 pm | |
| la verdad que no se bien como probarlos, habria que meterle voltaje directo a la ficha para ver si abre y cierra, teoricamente se escucharia un ruidito cuando le conectas y lo desconectas, la tapita de goma es simplemente un tapon, ya que el solenoide tiene 3 picos y solo usa 2, el otro se tapa con esa tapita que me contas. el solenoide funciona asi: cuando la bobina no esta exitada se une el pico de arriba con uno de los del costado y cuado se exita la bobina, es decir pasa corriente por la ficha, el pico de arriba se une con el de la otra punta, es como un relay inversor, no se si me explico. | |
Marsport Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 01, 2011 9:35 pm | |
| el problema de la mia (Quedaba parpadeando con 2H) se solucionó, puse y saque la doble hasta que en un momento se apago y cuando logré esto lo repeti 20 veces poniendo y sacando la doble lo repeti dos dias seguidos esto con la camioneta detenida , tambien me fui hasta una calle de tierra y use la doble. conclucion creo que de no usar la doble el solenoide se fue trabando, si esto es una burrada por favor avisenme para no transmitir fruta. saludso y gracias por todo | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 01, 2011 10:01 pm | |
| marsport: el solenoide no creo, el que si se traba si no usas la doble es el actuador del diferencial. y probablemente es lo que te pasaba a vos, yo tambien de vez en cuando le pongo y saco la doble para hacer trabajar el mecanismo, saludos | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Feb 02, 2011 9:07 pm | |
| Recien vengo del mecánico de mitsu no me sabia decir que es lo que fallaba, si la bomba de acople o la válvula de retención dice que las otras camionetas tienen mas succión me parece que debe ser la válvula de retensión ya que de eso depende que el deposito funcione, eso creo yo o es lo que espero que sea jaja... bueno hice un esquemita del circuito de vacio del acople, espero que se entienda y si no lo tienen igual me avisan por favor... By fmfigue at 2011-02-02 | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Feb 03, 2011 12:30 pm | |
| ami me empezo a fallar hace un rato, y si desconecto la mangerita amarilla que va al solenoide de la derecha (dibujo) funciona bien, a esta camioneta cuando la compre le tuve que meter mano porque el circuito de vacio de la doble estaba aislado de la bomba. supongo que mi probema es que el solenoide no abre entonces es como que la manguera azul hace vacio pero si no entra aire por la manguera amarilla no se mueve el actuador del diferencial, por eso si desconecto la manguera amarilla anda y como el actuador tiene un resorte se vuelve solo si conecto la doble y no necesita aire que lo empuje. | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Feb 03, 2011 4:26 pm | |
| yo desconecto la azul del diafragma de acople y la tapo con el dedo me succiona y cuando suelto el vastago se desplaza pero se vuelve, en mi caso la amarilla hace la succion | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Feb 09, 2011 4:49 pm | |
| Bueno señores, sospechaba del diafragma del acople, lo desarme y encontré una perforación en la goma aparentemente se la hizo el resorte que estaba salido de su lugar y la perforación es como de un corte. By fmfigue at 2011-02-09 By fmfigue at 2011-02-09 | |
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Feb 09, 2011 7:14 pm | |
| excelente, excelente, excelentisimo................................................................. | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Feb 10, 2011 12:31 am | |
| Gracias por los aplausos jaja, facil era saber si estaba roto el diafragma solo era soplar por un piquito y si salía aire por el otro, lógico que estaba rota la membrana. | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Feb 10, 2011 1:23 am | |
| uy! se coonseguira el repuesto? el mio esta todo mugriento, no como ese, jeje | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Feb 11, 2011 12:07 pm | |
| Hasta ahora no consigo en tucumán el actuador y casa jonte no lo tiene, si alguien sabe quien lo tiene me avisa Gracias!! | |
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Feb 11, 2011 3:15 pm | |
| hola. en autotest , multiservice y devoto hay que encargarlo, cuesta aprox 1150 $ y tarda 60 dias. en mitsucar traen uno o dos en 20 dias pero llama para reservarlo porque vuela y cuesta unos pesos menos (no se si es original o alternativo) el numero de parte original es MB620790. donde lo tienen y queda uno es en space motors y cuesta 1150 $
Última edición por GE el Vie Feb 11, 2011 3:45 pm, editado 3 veces | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Feb 11, 2011 3:20 pm | |
| por esa guita yo ni lo cambio, esta la opcion de colocarle cubos manuales, o arreglar la goma de alguna manera, despues de todo es solo un agujerito | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Feb 11, 2011 8:29 pm | |
| muchas gracias GE por molestarte en averiguar, la verdad que me parece carito y encargar desde aquí y esperar 60 días de insertidumbre pensando en que tal vez perdí la guita no me va a dejar dormir, asi que voy a ver alguna alternativa porque me parece una boludes el mecanismo, por ahora lo tengo desacoplado al diferencial, primero buscaré una manera de reparalo y ver asi si funciona el sistema de vacio antes de comprar algo o como dice juang adaptar uno cualquiera y hasta estoy pensando en hacerle un sistema manual con cable de acero para acoplarlo y desacoplarlo, bueno ya posteare la solución que me resulte, nuevamente muchas gracias!! | |
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Feb 11, 2011 9:18 pm | |
| hola,de nada . fijate que te escribi tambien que en space motors tienen un actuador disponible nuevo y vale 1150$. el envio seria inmediato y debe costar 60$. si no lo vas dejar original por ahi te conviene cubos manuales pero no bajan de 1000$ los avm. yo intentaria reparar la membrana (no meteria ningun injerto raro) u original o cubos manuales. ahora te cuento. yo estuve a punto de ponerle cubos manuales cuando un dia de lluvia en pergamino y con el barro hasta la puerta tuve que enganchar la doble para salir sin siquiera dejar de tomar mate. | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Feb 11, 2011 9:37 pm | |
| si GE ya hice la consulta por mail estoy a la espera de respuestas y la desventaja del cubo es esa lo de embarrarte pero teniendo embrague de rueda libre ni loco pongo cubos y en caso de ingertar algo no voy a modificar nada de lo original es solo fabricar un actuador que parezca de fábrica y q se pueda sacar sino no. | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 15, 2011 12:06 am | |
| Ya hace varios días que esta funcionando perfectamente el actuador no sé hasta cuando pero no me voy a cansar de parcharlo jaja gracias a unos parches de una marca reconocida de pegamentos By fmfigue at 2011-02-14 | |
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 15, 2011 12:09 am | |
| te juro que lo pense en decirte!! jaja, me alegro que lo hayas reparado por solo 12 pesos!!, saludos | |
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Feb 15, 2011 12:35 am | |
GERMEN Junior
Cantidad de envíos : 200 Miembro desde : 15/07/2010 Edad : 56 Localización : SALTA
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Feb 16, 2011 7:33 pm | |
| Vuelvo sobre el tema, no me andaba la doble (pase una verguenza en un camping) y resulta ser que no andaba el "aparatito" que esta encima del diferencial delantero, que trabaja con vacío. El mecánico lo arregló, puso la manguera directo y se destrabó (sin embargo me sigue sin prender la luz de doble).
Aca vienen las preguntas:
1) si la doble no se usa es posible que ese sistema se joda, o sea ¿conviene usar la doble una vez a la semana aunque no se necesite? 2) El actuador que dice fmfique, ¿es el que esta encima y en el medio del diferencial delantero? 3) ¿podría alguien que no es mecánico (yo) cambiar el actuador?
Cualquier opinión es bienvenida
JuanG Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Feb 16, 2011 7:47 pm | |
| HOLA GERMEN. yo creo que es conveniente hacer funcionar de vez en cuando el sistema para que no se quede trabado de no usarlo, ese mismo aparato que vos decias es el actuador, mas arriba hay fotos que subio fmfigue de su actuador que se le habia pinchado la membrana. en cuanto a tu problema en particular, si decis que el mecanico le conecto la manguera directo y se desacoplo, significa que el actuador funciona correctamente, en cuanto a cambiarlo no es muy dificil, lo que si le va a doler al bolsillo, vas a tener que revisar el circuito de vacio y los solenoides y tambien si, cuando vos sabes que la rueda esta libre y parpadean las luces, el problema es un bulbo que esta en eldiferencial, saludos | |
GERMEN Junior
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Feb 17, 2011 6:22 pm | |
| Gracias JuanG. | |
ismael centeno Junior
Cantidad de envíos : 22 Miembro desde : 23/06/2011 Edad : 55 Localización : panamà
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Jun 28, 2011 6:47 pm | |
| hola foristas: Algunos de ustedes pueden dar un tutorial con fotos de donde ubicar para limpiar o reparar el selenoiode y la depresora ya que es un mal que aqueja a muchas l200. la mia titilea y es de 2003.pero entra bien la doble y se desacopla igual bien. solo deseo quitarle ese titileo. La agencia me dijo que era el sensor de la doble pero,no le creo del todo. ademas digamen si es facil revisarlo. Por favor, no me manden a buscar el manual y bajarlo porque solo sive para las cuadraditas. un saludo y espero las fotos. luego, hasta | |
fmfigue Senior
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Jun 28, 2011 7:27 pm | |
| - ismael centeno escribió:
- hola foristas: Algunos de ustedes pueden dar un tutorial con fotos de donde ubicar para limpiar o reparar el selenoiode y la depresora ya que es un mal que aqueja a muchas l200. la mia titilea y es de 2003.pero entra bien la doble y se desacopla igual bien. solo deseo quitarle ese titileo. La agencia me dijo que era el sensor de la doble pero,no le creo del todo. ademas digamen si es facil revisarlo. Por favor, no me manden a buscar el manual y bajarlo porque solo sive para las cuadraditas. un saludo y espero las fotos. luego, hasta
Si titila es porque no se desacopla el diferencial delantero, el censor (una tuerca que tiene dos cables) se encuentra ubicado en la parte de arriba de donde se desplaza el vástago del embrague de la rueda libre, . lo vas a ver tirandote abajo de la chata, sobre el eje hay un actuador con un fuelle de goma larguito que termina en el diferencial, éste protege el vástago, hacelo correr y fijate cuando hagas arrancar la camioneta el vástago se tiene que mover hacia adentro, si no se mueve, es porque no desacopla el diferencial y ahi empieza todo, en mi caso se pincho el diafragma del actuador. Si está roto el censor, es raro que titile por lo general no prende nada, desenchufalo de la ficha y tiene que dejar de titilar. Los solenoides están ubicados arriba del guardabarros delantero derecho son dos y tienen varias mangueritas
Última edición por fmfigue el Mar Jun 28, 2011 8:08 pm, editado 2 veces | |
| Tema: Re: luz boble traccion | |
