Comparte
 luz boble traccion
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
peladopablo
Cantidad de envíos : 126
Miembro desde : 20/02/2010
Localización : neuquen
luz boble traccion - Página 4 Empty
MensajeTema: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeLun Jun 14, 2010 8:54 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Hola tengo el siguiente problema, acciono la doble,prende la luz del tablero y al rato se apaga,se vuelve a prender se vuelve a apagar, la doble anda aunque se apague la luz,q sera???
salu2
Cantidad de envíos : 2359
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeVie Feb 11, 2011 9:18 pm
hola,de nada . fijate que te escribi tambien que en space motors tienen un actuador disponible nuevo y vale 1150$. el envio seria inmediato y debe costar 60$. si no lo vas dejar original por ahi te conviene cubos manuales pero no bajan de 1000$ los avm.
yo intentaria reparar la membrana (no meteria ningun injerto raro) u original o cubos manuales.
ahora te cuento. yo estuve a punto de ponerle cubos manuales cuando un dia de lluvia en pergamino y con el barro hasta la puerta tuve que enganchar la doble para salir sin siquiera dejar de tomar mate.
fmfigue
fmfigue
Cantidad de envíos : 257
Miembro desde : 05/12/2010
Localización : Tucumán
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeVie Feb 11, 2011 9:37 pm
si GE ya hice la consulta por mail estoy a la espera de respuestas y la desventaja del cubo es esa lo de embarrarte pero teniendo embrague de rueda libre ni loco pongo cubos y en caso de ingertar algo no voy a modificar nada de lo original es solo fabricar un actuador que parezca de fábrica y q se pueda sacar sino no.
fmfigue
fmfigue
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Feb 15, 2011 12:06 am
Ya hace varios días que esta funcionando perfectamente el actuador no sé hasta cuando pero no me voy a cansar de parcharlo jaja gracias a unos parches de una marca reconocida de pegamentos
luz boble traccion - Página 4 Solucions
By fmfigue at 2011-02-14
JuanG
Cantidad de envíos : 51
Edad : 27
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Feb 15, 2011 12:09 am
te juro que lo pense en decirte!! jaja, me alegro que lo hayas reparado por solo 12 pesos!!, saludos
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Feb 15, 2011 12:35 am
cheers cheers
GERMEN
GERMEN
Cantidad de envíos : 200
Miembro desde : 15/07/2010
Localización : SALTA
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMiér Feb 16, 2011 7:33 pm
Vuelvo sobre el tema, no me andaba la doble (pase una verguenza en un camping) y resulta ser que no andaba el "aparatito" que esta encima del diferencial delantero, que trabaja con vacío.
El mecánico lo arregló, puso la manguera directo y se destrabó (sin embargo me sigue sin prender la luz de doble).
Aca vienen las preguntas:
1) si la doble no se usa es posible que ese sistema se joda, o sea ¿conviene usar la doble una vez a la semana aunque no se necesite?
2) El actuador que dice fmfique, ¿es el que esta encima y en el medio del diferencial delantero?
3) ¿podría alguien que no es mecánico (yo) cambiar el actuador?
Cualquier opinión es bienvenida
JuanG
Edad : 27
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMiér Feb 16, 2011 7:47 pm
HOLA GERMEN.
yo creo que es conveniente hacer funcionar de vez en cuando el sistema para que no se quede trabado de no usarlo, ese mismo aparato que vos decias es el actuador, mas arriba hay fotos que subio fmfigue de su actuador que se le habia pinchado la membrana. en cuanto a tu problema en particular, si decis que el mecanico le conecto la manguera directo y se desacoplo, significa que el actuador funciona correctamente, en cuanto a cambiarlo no es muy dificil, lo que si le va a doler al bolsillo, vas a tener que revisar el circuito de vacio y los solenoides y tambien si, cuando vos sabes que la rueda esta libre y parpadean las luces, el problema es un bulbo que esta en eldiferencial, saludos
GERMEN
GERMEN
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeJue Feb 17, 2011 6:22 pm
Gracias JuanG. cheers
ismael centeno
Cantidad de envíos : 22
Miembro desde : 23/06/2011
Localización : panamà
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Jun 28, 2011 6:47 pm
hola foristas: Algunos de ustedes pueden dar un tutorial con fotos de donde ubicar para limpiar o reparar el selenoiode y la depresora ya que es un mal que aqueja a muchas l200. la mia titilea y es de 2003.pero entra bien la doble y se desacopla igual bien. solo deseo quitarle ese titileo. La agencia me dijo que era el sensor de la doble pero,no le creo del todo. ademas digamen si es facil revisarlo. Por favor, no me manden a buscar el manual y bajarlo porque solo sive para las cuadraditas. un saludo y espero las fotos. luego, hasta
fmfigue
fmfigue
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Jun 28, 2011 7:27 pm
Si titila es porque no se desacopla el diferencial delantero, el censor (una tuerca que tiene dos cables) se encuentra ubicado en la parte de arriba de donde se desplaza el vástago del embrague de la rueda libre, . lo vas a ver tirandote abajo de la chata, sobre el eje hay un actuador con un fuelle de goma larguito que termina en el diferencial, éste protege el vástago, hacelo correr y fijate cuando hagas arrancar la camioneta el vástago se tiene que mover hacia adentro, si no se mueve, es porque no desacopla el diferencial y ahi empieza todo, en mi caso se pincho el diafragma del actuador.
Si está roto el censor, es raro que titile por lo general no prende nada, desenchufalo de la ficha y tiene que dejar de titilar.
Los solenoides están ubicados arriba del guardabarros delantero derecho son dos y tienen varias mangueritas
Última edición por fmfigue el Mar Jun 28, 2011 8:08 pm, editado 2 veces
fmfigue
fmfigue
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Jun 28, 2011 7:49 pm
otra manera mas facil de saber si desacopla el diferencial es fijarse si lo podes hacer girar al cardan delantero con la mano cuando está en marcha el motor
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeDom Mar 10, 2013 3:26 pm
fmfigue escribió:
Recien vengo del mecánico de mitsu no me sabia decir que es lo que fallaba, si la bomba de acople o la válvula de retención dice que las otras camionetas tienen mas succión me parece que debe ser la válvula de retensión ya que de eso depende que el deposito funcione, eso creo yo o es lo que espero que sea jaja... bueno hice un esquemita del circuito de vacio del acople, espero que se entienda y si no lo tienen igual me avisan por favor...
luz boble traccion - Página 4 Circuitovacio
By fmfigue at 2011-02-02
Refloto este tema porque sin mas y de un dia para otro a mi sport le titila la luz de la doble cuando no esta activada. cuando pongo 4 H o 4 L queda bien, sin titilar. Me tire abajo con la chata en marcha y el cardan no gira libremente, por lo que estoy andadndo con la doble puesta. Revise el actuador y lo lubrique, pero no se le nota nada por raro. Pregunto a fmfigue, en tu esquema el vacio llega a la valvula de solenoide desde el tanque de vacio? Pero pregunto, que parte es la que genera vacio? El aparato/instrumento o como se llame que genera el vacio esta en tu esquema fmfigue? Desde ya gracias.
Pillo
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeDom Mar 10, 2013 8:38 pm
tirate abajo con la chata en marcha y corre el actuador del diferencial delantero con la mano y fijate si se apaga la luz. puede estar pinchado el diafragma y quedar siempre acolplada. el vacio hace que se desacople la doble mientras esta en marcha y la palanca en 2h
tambien podes actuar la palanca de la doble un poco bruscamente a ver si algun switch de la palanca en la reductora se acomoda por suciedad.
podes limpiar los dos switches de vacio que estan de costado sobre el guardabarros delantero derecho, si se junta mugre y humedad puede generar ese problema si se pone alguno en corto.....
el vacio lo genera la bomba de vacio que esta acoplada al alternador.
tambien hay un switch en el diferencial delantero si mal no me acuerdo que trabaja con esa luz, por ahi el actuador anda bien y el switch ese se queda trabado pero es medio dificil....
fmfigue
fmfigue
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeLun Mar 11, 2013 1:16 am
Hola Pillo, si te titila la doble es porque no desacopla el diferencial delantero y lo podes comprobar como te dijo GE.
pero no te preocupes eso no quiere decir que andes en doble tracción. te explico, lo que no funciona es el "ACTUADOR DEL EMBRAGUE DE RUEDA LIBRE" ES UNA BOLUDES QUE TIENE QUE EVITA QUE EL CARDAN DELANTERO GIRE JUNTO CON LAS RUEDAS DELANTERAS (creo que es lo único que hace porque no creo que desacople los satelites del diferencial) el problema en mi caso fue en un diafragma que se pinchó porque el sistemita de mierd... tiene un resorte que se desacomodó.. el mec de mitsu me dijo tuvo otros casos. ahora prestá atención.
SI ES EL DIAFRAGMA PINCHADO (mal llamada por mi en el dibujito "Valvula de Acople bla bla ") está sobre el eje delantero la vas a reconocer porque tiene un fuelle alargadito de goma, hacele corre el fuelle y fijate que pasa con el ejecito que está adentro.
Desconectá la manguera con rayas amarillas del tuvo metálico que va hacia arriba, desconectá la manguera con rayas azul pero del actuador. Vas a tener que ser un poco ET pa estirar la cabeza y con la boca chupá la manguera con lineas amarillas si no se produce vacio es porque el diafragma está pinchado. si se produce vacio, el eje tendría que desplazarse hacia adentro del diferencial y el cardan quedaría liberado...
si está pinchado a mi no me quedó otra que comprar el actuador. porque intenté parcharlo y siempre se despegaba el parche. hace un año maso me costó $1400 en Casa Jonte pero no jodió mas.
si no es eso fijate si estando en marcha produce vacio la manguerita amarilla, es muy suave el vacio que produce. si no hace esto ahí ya no sé. pueden ser varias cosas como las solenoides, la valvula de retención, etc.
pero no te hagas mucho drama porque la chata mia anduvo como 3 años así (hasta que me di cuenta que le desconectaron el bulbo de la luz titilante) y no le pasó nada, le cambié eso y le conecte el bulbo y quedo 10 pts. aclaro que no te digo que no la arregles... yo no la arregle antes porque no sabía, solo te lo digo para que no pienses que es el fin del mundo jaja. bueno no sé si entendiste algo, espero que si Saludos!!
Julian cardona
Miembro desde : 11/03/2013
Edad : 34
Localización : Colombia
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeLun Mar 11, 2013 10:12 pm
Bolas, tengo una mitsubishi nativa modelo 1999, y la verdad no se cómo funciona la doble tracción, no tiene cuchillas de enganche y le meto la doble 4h o la 4L. Y no me engancha, alguien me puede decir como funciona y como ago para qué enganche, muchas gracias.
fmfigue
fmfigue
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeLun Mar 11, 2013 10:42 pm
Hola Julian bienvenido!. Te invito a que pases por presentaciones así nos contas de tu máquina y podés colgar fotos. no conozco el sistema de bloqueo de tu nativa ya habrá alguien que te saque las dudas. Saludos
pillo
pillo
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Mar 12, 2013 12:16 pm
Les cuento muchachos que revise todo hasta que encontre lo que esta mal (quemado). Es la valvula solenoide del embrague de rueda libre. Lo bueno es que se lo que no anda. Lo malo es el precio, esta mañana hable a vaccaro (cordoba) y la tienen disponible a 1200 mangos. Esta tarde tengo que viajar a rio 4 y ahi voy a preguntar en alfonso automotores (concesionario mitsu) como para tener otro precio. Desde ya muy agradecido fmfigue y GE por su siempre muy buena predisposicion y a todo el foro porque muchas veces uno encuentra aca lo que no se encuentra con muchos mecanicos.
pillo
P.D.: cuando hable a vaccaro y le pregunte por la valvula solenoide del embrague de rueda libre me dijeron: La que? Cuando le cante el numero de pieza sacada del mitsubishi asa lo busco en la pc y me dijo: Ah eso, si lo tengo, pero no tengo idea que es.
fmfigue
fmfigue
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeMar Mar 12, 2013 11:15 pm
me alegro pillo que encontraste el problema. seguramente se quemó porque se suele ensuciar mucho en la parte de los contactos porque están hacia arriba. Es un lugar donde hay que limpiar de vez en cuando, pero antes de que conectes las nuevas deberías testear la tensión en los cable no vaya a ser que te queme las nuevas.
pillo
pillo
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeVie Mar 15, 2013 8:42 pm
Listo el pollo y pelada la gallina. Testie la tension de los cables antes de conectar fmfigue y estaba todo bien. Pero se notaba humedo dentro de la ficha, asi que sospecho que debe haber entrado agua y debe haber hecho un corto. Puse las nuevas, y use termocontraible para que no vueva a suceder, ya que uso mucho la camioneta en el barro, ya que laburo en el campo. Ahora, no tienen niguna rareza como para que las cobren 1200 mangos. Descuartice las que estaban rotas y es cuestion de encontrar cualquier electrovalvula que tenga las misma resistencia electrica, adaptarle la ficha y orientarla en el sentido correcto. Para la proxima ya se. Por otro lado, fue cambiarla y problema resuelto, y gracias a su experiencia volcada en este foro, me ahorre lo que me hubiera cobrado un mecanico para instalarla, pero mas aun para detectar el problema. Desde ya muchas gracias muchachos.
mil200
mil200
Cantidad de envíos : 189
Miembro desde : 17/09/2011
Localización : Trevelin
MensajeTema: Re: luz boble traccion   luz boble traccion - Página 4 Icon_minitimeLun Mar 18, 2013 8:13 pm
Hola tuve este problema y con el tiempo, después de leer este post, me di cuenta cual habia sido el motivo, a mi entender, antes de guardar la camio por un tiempo, la lleve al lavadero y lave chasis y motor, cuando la saque al mes y medio empeso el tema de la luz de la doble. estuvo un mes mas o menos molestando y en un viaje al sur se acomodo solo (un año q no titila) tal ves allá sido humedad.
luz boble traccion
Página 4 de 6.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
» problemas en la traccion delantera del jimny 2000
» Traccion trasera polo classic?
» CUBIERTAS GEAX, VELOCIDAD O TRACCION
» pregunta
» Camino al Embalse el Yeso
