armin Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 19/04/2013 Edad : 42 Localización : castro
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Abr 19, 2013 11:41 am | |
| hola yo no tengo señal electrica en solenoides que puedo hacer | |
armin Principiante
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Abr 19, 2013 11:44 am | |
| tengo señal neumatica pero no logro comandar las señales, la 4wd entra pero al sacar la 4x4 queda la luz parpadeando y no actua el pulmon que me libera los cubos que puedo hacer.... o si alguien tiene un esquema electrico??'' | |
marcelodemnis Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 11/05/2013 Edad : 58 Localización : santa fe
| Tema: doble tracción y abs Dom Jun 30, 2013 4:27 pm | |
| Buenas, cuando conecto la doble tracción se me enciende la luz del ABS, tanto como en alta y baja. Y la luz de la doble tracción titila.. que puede ser? Es una l200 hpe sport caja automática 2006. Desde ya muchas gracias. Saludos. | |
Hernan Pereyra Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 01/08/2013 Edad : 45 Localización : Ushuaia
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Ago 01, 2013 11:56 pm | |
| Hola a Todos.. a mi no me funciona la luz de marcha atrás y la que me marca la doble tracción, controle y no tiene energía el cable que los alimenta, alguien sabe si tiene un fusible? desde ya muchas gracias | |
carlos adalberto peperman Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 29/07/2013 Edad : 66 Localización : santa fe
| Tema: Re: luz boble traccion Lun Ago 12, 2013 9:26 pm | |
| hola,tengo una l200 sport 2005 at ,quisiera saber si el sistema electrico de la doble traccíon y bloqueo de diferencial posee fusible, y donde esta, porque en el manual del usuario no figura, desde ya muchisimas gracias . carlos adalberto | |
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Ago 13, 2013 1:58 pm | |
| - carlos adalberto peperman escribió:
- hola,tengo una l200 sport 2005 at ,quisiera saber si el sistema electrico de la doble traccíon y bloqueo de diferencial posee fusible, y donde esta, porque en el manual del usuario no figura, desde ya muchisimas gracias . carlos adalberto
Que problema tenés que preguntas por el fusible? | |
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Ago 13, 2013 3:59 pm | |
| no prende la luz indicadora de doble tracción y no funciona el bloqueo del diferencial | |
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Ago 13, 2013 4:28 pm | |
| Hola Carlos, tengo una 2005 Manual, el bloqueo del diferencial se habilita cuando tenés la 4x4 conectada, la ECU que comanda todo el sistema de 4x4, debe "ver" que la transmision está en 4h o 4l, si no ve esta señal (bulbos de caja de transferencia) no habilita el bloqueo del diferencial.
Podés empezar revisando los bulbos de la caja de transferencia, verificar que llege energía al bulbo, podés forzar la señal a modo de prueba (desconectando y haciendo un puente en los terminales del bulbo de 4x4). Esto fuerza a la ECU que "vea" que conectaste la 4x4, te tiene que habilitar el boqueo del diferencial.
Espero te sirvan los datos | |
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Ago 13, 2013 4:30 pm | |
| Ah Carlos, pasá por la sección "presentación de nuevos miembros" y contanos algo de tu chata y de vos para ir conociéndolos.
| Tema: Re: luz boble traccion Mar Ago 13, 2013 7:51 pm | |
| hola christian, voy hacer lo que me indicaste, posiblemente no llegue tensión a los bulbos, gracias y saludos. --------------- carlos
PD.luego me presentare con mas tiempo. | |
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Ago 14, 2013 6:45 pm | |
| hola christian, estuve revisando los solenoides que están en el guardabarros derecho y se ve que al desenchufarlos y volverlos a enchufar, comenzaron a funcionar los indicadores del tablero y también se conecta la doble. creo que se solucionó el problema. tengo que viajar el finde a el champaqui, luego te cuento. saludos
----------- carlos | |
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Ago 14, 2013 6:56 pm | |
| Me alegro Carlos, entonces el bloqueo del diferencial también? Disfrutá el viaje y la chata.
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Ago 14, 2013 7:24 pm | |
| Carlos, limpiaste los contactos para que no joda nuevamente? | |
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Ago 15, 2013 12:04 pm | |
| Las fichas esas llevan una grasa dielectrica, que cuando se seca o junta humadad y tierra joden. Ya puse esto varias veces en los post de este tema.....hay que ir a ese post viejo y leerlo que hay muchos aportes y soluciones de varios sobre el funcionamiento de la doble. Saludos | |
juanluis Principiante
Cantidad de envíos : 13 Miembro desde : 17/09/2013 Edad : 54 Localización : Coyhaique - Chile
| Tema: Re: luz boble traccion Dom Oct 27, 2013 10:21 am | |
| Hola, yo tenia un problema similar la luz de la doble se mantenia parpadeante en forma permanente y lo que tenia malo era que donde se encuentra la membrana que acciona la 4X4 que se encuentra en las ruedas delanteras; debajo del motor, tenia quebrada una de las entradas plasticas donde se conecta una de las manguera. | |
ALSELA Master
| Tema: Re: luz boble traccion Dom Oct 27, 2013 7:59 pm | |
| Yo hace poco que la tengo y no se bien como se acciona. La luz de la doble solo parpadea cuando la pongo en contacto y a veces no, si la pongo en 4h titila en el recorrido que hace la palanca y se apaga, en 4l directamente no se prende. La tecla del bloqueo de diferencial solo se prende cuando la pongo en contacto, si la pongo en 4h o 4l y presiono la tecla del bloqueo no se prende la tecla, no hace nada, por lo tanto no se funciona o no. Explicaciones al Respecto por favor! y si pueden subir fotos reales señanalando cuales son las valvulas de vacio y conectores para lubricar y limpiar...GRACIAS!! | |
eduardogarcar Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 11/04/2014 Edad : 62 Localización : sevilla
| Tema: Intermitencia en el cuadro de las cuatro ruedas Dom Abr 20, 2014 5:20 pm | |
| Buenas a mi me pasa igual otro forero, que tengo la luz del cuadro intermitente del montero 2,8 permanente sin meter la reductora y no deja de parpadear ademas tengo dos luces fundidas, pienso que es la bellota que lleva la reductora, cuando cambio a las cuatro ruedas se para la intermitencia, pero no lo tengo claro, pregunto si puede ser otra cosa gracias a todos. | |
| Tema: Intermitencia en el cuadro de las cuatro ruedas Dom Abr 20, 2014 5:23 pm | |
bladimirRD Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 17/06/2014 Edad : 41 Localización : republica dominicana.
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Jun 18, 2014 12:08 am | |
| Mi doble tracción no funciona y la luz sólo parpadea pero no pasa nada | |
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Jun 18, 2014 7:32 am | |
| Bladimir, probá desconectando la ficha eléctrica del solenoide que está en el guardabarros derecho (el que esta mas cerca del radiador) poné la camioneta en 4x4 y si es necesario movela unos cmts para que acople el dif delantero.
Si con esto lográs que la luz del tablero quede encendida, la falla puede estar en los solenoides o en los bulbos de la caja.
Abel Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 10/10/2014 Edad : 59 Localización : peru
| Tema: Re: luz boble traccion Sáb Oct 11, 2014 12:13 am | |
| Aver si te ayuda en algo levantalo y suspendelo sobre tacos y que alguien de confianza te ayude con la maniobra de poner en doble y simple, y tu lo verificas por debajo si el eje gira es porque la doble todavia esta trabada y la luz tiene que estar encendida, si el eje no gira y la luz esta encendida posible que el switch que esta en la caja este averiado, desconectalo aver si apaga la luz, ahora si todavia esta trabada la doble con la palanca en simple revisa el actuador de vacio tal vez etsa picado,luego las electrovalvulas que actuan para el actuador otalvez la valvula de antiretorno esta malogrado, espero te sirva en algo | |
santiago_1834 Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 11/12/2014 Edad : 47 Localización : Palermo
| Tema: Luz doble traccion Jue Dic 11, 2014 9:06 pm | |
| Hola a todos, mi nombre es Santiago. Soy nuevo tanto en el foro como con la Mitsu L200 HPE.
La compre usada con 90 mil km. Parece estar todo en orden pero a veces, cuando la pongo en contacto, titila la luz de la doble (sin conectarla). Otras veces no lo hace... Es normal eso? | |
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Dic 11, 2014 9:20 pm | |
| si... ya que trabaja con vacio!!! y hasta que el sistema hace el vacio... titila un ratito!!! al menos a mi me pasa eso | |
lole2277 Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 19/07/2017 Edad : 47 Localización : bs as
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Jul 19, 2017 11:19 pm | |
| hola gente me precento soy horacio y tengo una mitsubishi l200 espor 4 por 4 y tengo un tema q algun genio desconecto el bacio y esta la mangerita suelta a la altura del filtro de gasoil alguno me puede desir donde va o una foto gracias | |
| Tema: Re: luz boble traccion Miér Jul 19, 2017 11:21 pm | |
| perdon o un esquema q me diga porq los q encontre no son igual esta es 2006 sport | |
| Tema: Re: luz boble traccion Jue Jul 20, 2017 8:13 am | |
| Hola, debe ser la q va enganchada al reservorio, un tacho negro) q esta abajo del filtro o en esa zona Subí una o dos fotos para ver. Fíjate q al sistema de frenos no le falte nada | |
marianotuc Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 02/02/2016 Edad : 48 Localización : TUCUMAN
| Tema: Re: luz boble traccion Vie Jul 21, 2017 7:57 pm | |
| - lole2277 escribió:
- perdon o un esquema q me diga porq los q encontre no son igual esta es 2006 sport
saca el filtro de aire y el recipiente del mismo, alli veras las electrovalvulas y el tacho de vacio esta abajo del todo por alli, un tacho negro es o muy sucio fijate que las mangueritas tienen puntos de colores azul y amarillo si no tiene color vva en el tacho sino en la electrovalvula con ese color | |
| Tema: Re: luz boble traccion | |
