| No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS | |
jmondolo Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 12/01/2015 Edad : 57 Localización : Córdoba
| Tema: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Dom Mar 01, 2015 12:53 pm | |
| Estimados, buenos días !! tengo mi L200 , anda perfecta !! solo que no me funciona el cuenta vueltas y el reloj, he revisado todos los fusibles , pero están bien. Pero encontré en el alternador un cable Amarillo suelto, y no veo donde puede ir, esta el gordito que bien agarrado y hay dos terminales al costado que están con sus respectivos cables bien enfichado. podrá ser ese? adjunto foto por si alguien tiene idea | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Dom Mar 01, 2015 12:56 pm | |
| A ver si ahi sale la foto !! | |
Facundo Bahía Blanca Junior
Cantidad de envíos : 89 Miembro desde : 14/05/2014 Edad : 33 Localización : Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Dom Mar 01, 2015 1:48 pm | |
| Pareciera que es el cable que va a masa. No hiciste un seguimiento de a donde van los otros 3 cables? Sds. | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Dom Mar 01, 2015 2:12 pm | |
| muy buena foto de avatar facundo!!! saludos | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Dom Mar 01, 2015 2:19 pm | |
- muy buena foto de avatar facundo!!! saludos
Gracias un saludo!! | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Jue Mar 05, 2015 2:14 pm | |
| Gracias Facu !! voy a hacer el seguimiento, pero he leído que varios han tenido ese problema, pero no encuentro una solución leible y aplicable . abrazo | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Jue Mar 05, 2015 3:13 pm | |
| funciona el testigo de la bateria? puede ser para eso el cable amarillo... | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Vie Mar 06, 2015 12:20 pm | |
| - jmondolo escribió:
- Gracias Facu !! voy a hacer el seguimiento, pero he leído que varios han tenido ese problema, pero no encuentro una solución leible y aplicable . abrazo
Denada!! mirá yo ayer me fijé y en mi chata el cable amarillo lo tengo conectado a masa. Pero no sé si será lo mismo en la tuya. Pudiste encontrar donde iba? Sds. | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Mar Mar 10, 2015 6:16 pm | |
| NO, habia un conector que le faltaba e cable, probe ahi pèro nada, seguramente debe ser a masa como la tuya, en que parte de masa lo tenes en la tuya? y el TESTIGO DE BATERIA, si me funciona saludos!ª | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Sáb Mar 14, 2015 1:19 pm | |
| Vengo de ahi abajo, el bulbo del aceite lleva cable amarillo y va junto al maso del alternador... | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Vie Mayo 01, 2015 8:10 pm | |
- Vengo de ahi abajo, el bulbo del aceite lleva cable amarillo y va junto al maso del alternador...
Gracias Rodrigo !!! si ese cable amarillo es del bulbo de ACEITE !!! ya conectado EL Cuenta vueltas me dice el mecánico que hay un sensor a revisar , si es así cuelgo la foto del mismo gracias mil ! | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS Vie Mayo 01, 2015 9:28 pm | |
| Que bien ! Qué año es tu l200 ? Anterior al 2002 lleva el sensor de rpm en la bomba, del lado del motor... | |
| Tema: Re: No Funciona RELOJ y Cuenta VUELTAS | |
