neron30 Master
| Tema: Re: Precio Filtros Vie Mayo 15, 2015 4:30 pm | |
| Hola Juan como va todo?
Te paso x si lo queres cambiar vos:
http://catalog.mann-filter.com/AR/spa/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Argentinien/Veh%C3%ADculos/AUTOM%C3%93VILES%20%2B%20VEH%C3% 8DCULOS%20DE%20TRANSPORTE/MITSUBISHI/L%20200 /3.2%2016V%20DOHC%20Turbo%20Int.%20Diesel%204M41%20DI-D%20common-rail%20(T86916)
http://www.wega.com.ar/catalogos/seccion/filtros/buscarPorVehiculo?tipo=2&marca=37&modelo=3033
Originales: Aceite: 1230A046 diesel: 1770A053 Aire: 1500A098
Última edición por neron30 el Vie Mayo 15, 2015 5:08 pm, editado 2 veces | |
neron30 Master
| Tema: Re: Precio Filtros Vie Mayo 15, 2015 4:33 pm | |
| Juan aca tenes la pag. donde esta tu chata..
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&area=M80&cat=C803R501D&mdl=KH8W&clf=GNPZL6A&vin=MMCGNKH80BF002894&cfg_id=1 | |
elturco Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 19/12/2014 Edad : 49 Localización : CABA
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 12:06 am | |
| El sábado compré en NakanoSumi el de aire marca "El Faro" a $220 (arg). Espero que filtre jeje | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 8:46 am | |
| - GE escribió:
- Yo si no consigo mann o sakura pongo original sobre todo el de aceite
GE, tenes es numero de parte del filtro de aceite Sakura??, lo compre y lo pague $480 pero no estoy seguro de que sea este para la Sport 06. gracias! | |
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 10:03 am | |
| Códigos sakura y precios al día de hoy. A esto hay q agregarle unos pesos , no se si es final el precio pero no debe variar mucho
Nativa aire as315 $220 Gasoil fc1001 $160 Aceite c1008-1 $220
L200 sport Af0316 aire $210 Aceite c1012 $300 Gasoil fc1001 $160 | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 11:45 am | |
| - GE escribió:
- Códigos sakura y precios al día de hoy. A esto hay q agregarle unos pesos , no se si es final el precio pero no debe variar mucho
L200 sport Af0316 aire $210 Aceite c1012 $300 Gasoil fc1001 $160 Huy que garrón, el de aceite que compre dice c-1008-1, Nada que ver!! Encima lo pague $480 en Tokio Motors! | |
neron30 Master
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 1:04 pm | |
| El Sakura C-1008-1 es para la L200 triton, no para la sport, aunque creo que podria ir, ya que son los mismo motores el 4D56. | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 1:58 pm | |
| - neron30 escribió:
- El Sakura C-1008-1 es para la L200 triton, no para la sport, aunque creo que podria ir, ya que son los mismo motores el 4D56.
Gracias Neron, que opinas, me pierdo medio día y lo voy a cambiar o le pongo este???... | |
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 2:07 pm | |
| che GE... vos podes enviarmelo previo deposito bancario?
neron30 Master
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 5:34 pm | |
| Mira, uno vive en Baires donde tenes la posibilidad de elegir el filtro que queres o x lo menos tenes mas disponibilidad de marcas y modelos, pero si uno vive en el interior le pones lo que encontres, siempre y cuando tenga la misma rosca y el mismo diametro de la goma. Que te quiero decir con esto, que ambos filtros tienen la misma rosca y el mismo diametro de goma, pero uno el c10081 tiene un bypass, que es mejor que si no lo tiene. | |
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 7:38 pm | |
| aca en las lomitas no encuentro nada!!! tengo que comprar los fram de formosa y no quiero terminar en esos!!!
neron30 Master
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 8:02 pm | |
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 8:08 pm | |
| a parte del by pass q es una válvula , el filtro correcto cuando corresponde tiene salida para el turbo en el caso del de aceite | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 8:15 pm | |
| - neron30 escribió:
- Mira, uno vive en Baires donde tenes la posibilidad de elegir el filtro que queres o x lo menos tenes mas disponibilidad de marcas y modelos, pero si uno vive en el interior le pones lo que encontres, siempre y cuando tenga la misma rosca y el mismo diametro de la goma.
Que te quiero decir con esto, que ambos filtros tienen la misma rosca y el mismo diametro de goma, pero uno el c10081 tiene un bypass, que es mejor que si no lo tiene. Buen Dato. ese es el famoso bypass que hace que no se forme vacío en el circuito y al mismo tiempo hace que llegue lubricacion mas rápido en el arranque en frío??.. O No? | |
| Tema: Re: Precio Filtros Mar Mayo 26, 2015 11:15 pm | |
| Si lomitas. Decime x mp cuantos de cada uno. Uno, dos, etc. Te digo cuanto es y te lo mando x encomienda en paquete o expresó. Te cuesta dos mangos | |
marianoz Senior
| Tema: Re: Precio Filtros Miér Mayo 27, 2015 2:14 am | |
| mañana puedo preguntar precios acá en Pilar en el cheboli donde le compro a mi sport. todos MANN. hace 1 mes gaste, $1000, $1200 aprox por los 3. + 8 litros de aceite HX7 total $2000.- | |
| Tema: Re: Precio Filtros Miér Mayo 27, 2015 9:19 am | |
| ok... despues te paso!!! gracias | |
| Tema: Re: Precio Filtros Miér Mayo 27, 2015 4:12 pm | |
| - neron30 escribió:
- No Fram nooooo.
Neron. ¿Por qué? | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Precio Filtros Miér Mayo 27, 2015 4:28 pm | |
| Todavía no tengo claro si lo cambio o le pongo el que compre.... | |
neron30 Master
| Tema: Re: Precio Filtros Miér Mayo 27, 2015 8:55 pm | |
| - ALSELA escribió:
Que te quiero decir con esto, que ambos filtros tienen la misma rosca y el mismo diametro de goma, pero uno el c10081 tiene un bypass, que es mejor que si no lo tiene. Buen Dato. ese es el famoso bypass que hace que no se forme vacío en el circuito y al mismo tiempo hace que llegue lubricacion mas rápido en el arranque en frío??.. O No? La funcion del bypass, como la palabra lo dice es cuando por algun motivo el elemento filtrante del filtro no filtra (x estar demasiado sucio) actua el baypass abriendose y permitiendo que siga pasando aceite por el filtro, de la otra forma no pasaria aceite y esta jodido, con el bypass x lo menos pasa el aceite sin filtrar pero pasa aceite. | |
neron30 Master
| Tema: Re: Precio Filtros Miér Mayo 27, 2015 9:03 pm | |
| - Lisandro escribió:
- neron30 escribió:
- No Fram nooooo.
Neron. ¿Por qué? XQ por un filtro Fram casi joda una chata, resulta que como siempre yo cambio los filtros y el aceite, en esta oportunidad como no consegui ni Mann, ni Sakura, ni Wega, compre ese dichoso filtro de aceite. Cuando lo estoy x cambiar lo miro y veo que la parte de adentro esta un toque desentrada, pero no le di mucha importancia pensando que una vez que enrosque el filtro no iba a suceder nada, bueno enciendo la chata y el simbolo del aceite no se apago y espero unos segundo y apague la chata, voy al frente de la misma y se habia perdido todo el aceite x ese dichoso filtro en cuestion de segundos, seve que al estar desentrado el aceite x algun motivo no pasaba bien y lo expulso todo x el costado. Bueno desde ese dia nunca mas Fram, pero tampoco significa que todos los filtros Fram tengan la misma falla, pero el refran dice, que te quemas con leche y ves una vaca y lloras. | |
| Tema: Re: Precio Filtros Miér Mayo 27, 2015 9:14 pm | |
- neron30 escribió:
- No Fram nooooo.
Neron. ¿Por qué? XQ por un filtro Fram casi joda una chata, resulta que como siempre yo cambio los filtros y el aceite, en esta oportunidad como no consegui ni Mann, ni Sakura, ni Wega, compre ese dichoso filtro de aceite. Cuando lo estoy x cambiar lo miro y veo que la parte de adentro esta un toque desentrada, pero no le di mucha importancia pensando que una vez que enrosque el filtro no iba a suceder nada, bueno enciendo la chata y el simbolo del aceite no se apago y espero unos segundo y apague la chata, voy al frente de la misma y se habia perdido todo el aceite x ese dichoso filtro en cuestion de segundos, seve que al estar desentrado el aceite x algun motivo no pasaba bien y lo expulso todo x el costado. Bueno desde ese dia nunca mas Fram, pero tampoco significa que todos los filtros Fram tengan la misma falla, pero el refran dice, que te quemas con leche y ves una vaca y lloras. Ahh. Nosotros usamos Tecfil, pero si no se consigue, ponemos Fram, y hasta ahora todo ok. | |
| Tema: Re: Precio Filtros Jue Mayo 28, 2015 9:35 am | |
| aca solo se consigue fram... o hasting... ninguno me gusta... entonces como tengo la posibilidad de poder viajar cada tanto... aprovecho y le hago el cambio de aceite en jesus maria o en la plata cuando voy!!! y ahi consigo mann o sakura...
| Tema: Re: Precio Filtros Vie Mayo 29, 2015 12:41 am | |
| Hoy cambie el filtro de gasoil de la nativa, en el taller oficial pusieron un TecFil, a $350, si medio saladito pero es q luego de lo q me paso en mendoza, quise cortar por lo sano.
la conexion del escaner para borrar la falla y apagar la luz del check no me lo cobran, creo...
| Tema: Re: Precio Filtros Lun Ago 03, 2015 6:31 am | |
| Bueno, llego la hora de cambiar el aceite de la Nati, en un lubricentro me pasaron estos precios de los filtros Mann para el 3.2:
Aceite: $330 Aire: $400 Gasoil: $450
estan muy caros no?
hoy preguntare en un lugar q venden filtros
luego les comento.
| Tema: Re: Precio Filtros Lun Ago 03, 2015 8:12 am | |
| Mas arriba están los sakura q t pase. Pero no están tan caros los mann | |
| Tema: Re: Precio Filtros Lun Ago 03, 2015 10:24 am | |
| Recien vengo de preguntar en una casa q vende filtros de varias marcas y para muchos vehiculos, me pasaron:
Aceite marca Union: $260 Gasoil marca Lanss (muy bueno) $190 Aire tienen q cosultar.
diferencia no?
quegley Master
| Tema: Re: Precio Filtros Lun Ago 03, 2015 12:49 pm | |
| Aqui en CABA, donde se consiguen los filtros MANN y Sakura?????? Direccion ?? Telefono???? | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Precio Filtros Lun Ago 03, 2015 8:39 pm | |
| Yo compre Sakura en Tokio Motors, pero también podes conseguir en Nipon Parts en CABA. | |
| Tema: Re: Precio Filtros | |
| Precio Filtros | |
