Recuerdo del primer mensaje :
En un viaje con la flía. hace 4 o 5 días me doy cuenta al abrir el capot que la batería estaba hirviendo como una caldera. A todo esto eran las 5 y pico de la mañana en el desierto a 50 Km de General Roca (cada vez que paso por ahí se rompe algo) sin señal de celular y viajando solo decidí meterle pata para tratar de llegar antes de que se muriera la batería o se prendiera fuego. Llegué a Roca a 130 /140, esperé a un electricista y cambié la batería (estaba en corto, yo pensaba que ese síntoma era siempre el regulador).
Ahora en una parada para revisar más adelante veo que sale cada tanto una burbuja al tacho de reserva de refrigerante y además venteo con algo de humo por la varilla de aceite y el tapón de llenado.
En estos días probé poner una tapa de radiador nueva y no cambia nada: una burbuja cada 3 segundos + o -. Lo hace menos en frío pero lo hace y no varía al acelerar. Lo más raro es que por ahí lo deja de hacer, incluso en caliente. Ah, como jamás uso la camioneta a más de 2800 rpm / 105 km/h hice estos Km con la vista fija en la aguja de temp. y no se movió nunca del medio, que es donde siempre trabaja. De más esta decir que la camioneta no venteaba nada antes de esto, y que el motor se puso también, más ruidoso.
Se me ocurre que puede haberse soplado la junta de la tapa de cilindros, lo del burbujeo podría ser un síntoma, si bien no hay agua en el aceite ni aceite en el agua, pero nunca escuché si una sopladura de junta o fisura en la tapa puede producir venteo.
Hay novelas de Tolstoi más cortas que esto, perdón y desde ya gracias por la ayuda.
Leo
