» Primer viaje con la mitsu, pesca en junin bs as. Muy conforme se porto de diez la Chata. Saludos a todos.
Ayer a las 10:20 am por Daniel
» REPUESTO "MANGUERA YURBO CONDUCTO"
Ayer a las 10:18 am por Daniel
» VENTA Y ENVÍO AL INTERIOR DE REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS, ETC
Ayer a las 10:15 am por TatoB
» Viaje por la Patagonia Argentina y Chilena
Miér Abr 18, 2018 8:45 pm por juanpanthro
» Presentación
Miér Abr 18, 2018 5:49 pm por Wally gauna
» No arranca la camioneta l200
Miér Abr 18, 2018 5:33 pm por Wally gauna
» Presentación
Mar Abr 17, 2018 9:28 pm por Sebastian Gomez Centurión
» Corte correa distribucion
Mar Abr 17, 2018 8:41 pm por GuillermoL200
Mar Abr 17, 2018 6:58 pm por Sebastian Gomez Centurión
» Manuais L 200
Mar Abr 17, 2018 4:41 pm por santaclara
» Manuais L 200
Mar Abr 17, 2018 4:35 pm por santaclara
» Presentación
Mar Abr 17, 2018 2:33 pm por Sebastian Gomez Centurión
» Péridida de Potencia Por Cambio de Neumáticos (Llantas)
Mar Abr 17, 2018 2:07 pm por juanpanthro
» Modificando un Montero IO
Mar Abr 17, 2018 11:37 am por st4r6oy
» Presenración
Mar Abr 17, 2018 10:56 am por Sebastian Gomez Centurión
» inyectores
Mar Abr 17, 2018 9:29 am por Sebastian Gomez Centurión
» motor 4g32
Lun Abr 16, 2018 6:24 pm por alejandro Calle
» Inyectores
Lun Abr 16, 2018 12:06 pm por Sebastian Gomez Centurión
» AUTODIAGNÓSTICO
Sáb Abr 14, 2018 10:01 pm por Ruben Navea
» Presentacion
Sáb Abr 14, 2018 7:43 pm por Daniel
 hoy lave el motor y me empezo a pasar esto
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
Nino_L200
avatar
Cantidad de envíos : 306
Miembro desde : 20/01/2010
MensajeTema: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 8:06 pm
lave el motor con una hidro. despues lo puse en marcha, y al rato como que empezaban a querer prenderse, la luz del aceite y del rulito del calentador.
sera porque la lave? jamaz me paso eso. y tambien es la primera vez q le lavo el motor .
sera que el agua hace algo en los bulbos o algo parecidos?
puede ser?
gracias muchachada
Keviin
avatar
Cantidad de envíos : 489
Miembro desde : 11/03/2010
Edad : 26
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 8:17 pm
a lo mejor te mojo algun fusible y no te hace contacto,
checho
avatar
Cantidad de envíos : 521
Miembro desde : 21/02/2010
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 8:18 pm
esta expresando la emociòn de que la lavaste!!!! ja ja.
los bulbos son electricos, es por el agua, cuando esten bien secos andan bien de vuelta.
yo para lavarle el motor lo rocio con w40 (menos las correas) y afloja todo despues con la manguera sin precion le tiro agua y queda 10 puntos, no me convence tirarle con la hidro. la uso solo para el chasis, no se que opinan?
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 8:21 pm
porque no te convence la hidro?
checho
avatar
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 8:25 pm
y tirarle con tanta presiòn podes dañar algo o que entre agua. hay que tener cuidado con la entrada de aire.
igualmente si esta muy muy sucia talvez no quede otra que hidro, pero para mantenerla pincelito y manguera anda bien, ojo es mi punto de vista.
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 8:27 pm
ami tambien me da miedo la presion... cortar algun cable, soltar alguna ficha... tal cual decis vos...
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 9:11 pm
La verdad no se si es que cada vez hacen las cosas peor o son mas delicadas, yo antes a las camionetas mas viejas le lavaba el motor con la hidro y nunca tuve problemas, a esta mas nueva solo una vez le lave el motor con bastante cuidado y lo seque con aire comprimido pero al ponerla en marcha por un rato tambien se empezaron a prender varios testigos y sonar el vigia por sobrecarga de la bateria, prendi todas las luces para ver si bajaba la tension y se quemaron las lamparas de las luces auxiliares, desde entonces prefiero ver sucio el abitaculo del motor.
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 9:39 pm
tal cual, tambien se me prendio el vigia avisandome algo de la bateria. voy a optar por el pincelito como dice checho
Keviin
avatar
Edad : 26
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 10:09 pm
muchachos, se lava con vapor a precion el motor!
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Lun Jun 21, 2010 10:23 pm
Si, Vapor de AGUA
Smerry
avatar
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 64
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Mar Jun 22, 2010 2:51 pm
Sin dudar w 40, pincelito y manguera con cuidado y solo de muy en cuando.
Smerry
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Mar Jun 22, 2010 6:08 pm
Mejor dejarlo sucio, lo importante es controlar q tenga perdidas de aceite y la tierra se saca con un trapito. saludos
neron30
avatar
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Mar Jun 22, 2010 6:44 pm
Si no tenes necesidad de lavarlo, no lo laves, no por el agua, sino por la presion de la hidro, ya que cuando vos te metes en algun arroyo tambien se moja y no pasa naranja.
Lava el motor cuando la estes por vender, porque no se porque cuando tenes el motor limpito a la gente le gusta mas, por mas que este fundido.
Monter
Cantidad de envíos : 26
Miembro desde : 18/03/2010
Localización : adrogue
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Mar Jun 22, 2010 7:23 pm
como se aprende cada dia mas..... gracias por los comentarios y consejos los pondre en practica........
avatar
Cantidad de envíos : 2068
Edad : 32
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Mar Jun 22, 2010 11:09 pm
A nosotros el mecanico de uno de los talleres mitsu, nos dijo q podia mojar con la hidro el motor de la triton, lo hice y no paso nada.
era porque me patinaba la correa del aire acondicionado, al mojarla este empezaba a andar al toque.., despues le cambiaron las correas y el tensor y se termino el problema.
a mi L200 97 le mojo el motor sin problemas, y tambien cuando la metes al agua, ya sea lagunas etc. se prenden las luces del tablero por q el alternador esta muy bajo, tambien suelen dejar de andar los limpiaparabrisas, pero una ves q salis del agua, al toque se seca el alternador y vuelve todo a la normalidad.
Keviin
avatar
Edad : 26
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Miér Jun 23, 2010 8:05 pm
em, yo lavava la l200 qe tenia antes de vapor y nunca tube problemas
gabrielmza
avatar
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 56
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Miér Jun 23, 2010 8:28 pm
las mitsu son de la tierra, barro, arena, agua, no le gusta estar limpia, y yo sigo su concepto jajajajja
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Miér Jun 23, 2010 10:25 pm
antes el "rulito" delos calentadores se prendia en naranja y despues se apagaba. despues que la lave ahora se prende, y despues se pone en amarillo y despues en verde...
asi esta lindo
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Miér Jun 23, 2010 10:37 pm
asi esta lindo
???? como cambia de color??? la mia solo naranja
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: hoy lave el motor y me empezo a pasar esto   Miér Jun 23, 2010 10:43 pm
si tanotop, despues q la lave, el rulito se pone naranja, despues como amarillo y al ultimo verde
Página 1 de 2.Ir a la página : 1, 2  Siguiente
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3296)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3223)
GE (2299)
juanpanthro (2068)
