» Polea cigueñal
Hoy a las 12:10 am por zanpedro
» COMBO GORRA + LLAVERO + CALCO CLUB MITSU L200
Ayer a las 12:16 pm por Marco
» Mitsubishi L200 Katana 2009 se acelera sola
Ayer a las 8:54 am por herarimor
» MANUAL DEL PROPIETARIO L200 TRITON
Ayer a las 2:19 am por Marco
» App Topic It
Jue Oct 19, 2017 9:44 am por Daniel
» Me sopla gasoil por el inyector
Miér Oct 18, 2017 10:48 pm por Vicentedilullo
» Consumo aceite motor 4M41
Mar Oct 17, 2017 9:04 pm por maikel
» Manual ajuste TGV
Mar Oct 17, 2017 10:13 am por Rodrigo Navarrete
» relay bujias L200 HPE 2007
Mar Oct 17, 2017 9:20 am por Rodrigo Navarrete
» Dimensiones de Tornillos L200 4d56 2009
Lun Oct 16, 2017 1:33 pm por Rodrigo Navarrete
» Chevrolet s10 TRAIDOR a la marca
Vie Oct 13, 2017 11:38 pm por 22xt600
» Manual Usuario L200 Magnum 1997
Jue Oct 12, 2017 11:50 am por Beolano78
» Me presento
Miér Oct 11, 2017 5:52 pm por emendezbertoa
» Consumo de combustible
Mar Oct 10, 2017 12:34 am por radagast
» AYUDA CODIGO U1073- U1101- U1102- U1110 KATANA L200
Lun Oct 09, 2017 10:44 pm por yota222
» Me presento
Sáb Oct 07, 2017 9:08 pm por Beolano78
» filtro aceite caja
Sáb Oct 07, 2017 2:11 pm por granaderorojo
» ralenti inestable y perdida de potencia l200 outdoor - agun tecnico ??
Vie Oct 06, 2017 1:47 pm por Christian Río Negro
» palmo el diferencial...!!
Vie Oct 06, 2017 12:01 pm por mitsunativalomitas
» sonido que se detiene al pisar embrague
Vie Oct 06, 2017 11:55 am por mitsunativalomitas
 Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99
avatar
Cantidad de envíos : 330
Edad : 57
MensajeTema: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Mar Sep 22, 2015 11:39 am
Recuerdo del primer mensaje :
Hola amigos, hace unos 2 meses que tengo la L200 y he notado ya en 2 oportunidades, que al tocar el radiador de aceite con la mano se encuentra frio, por supuesto en condiciones de funcionamiento normal. Mirando el manual, veo que hay una valvula que maneja el caudal de aceite hacia el radiador, esta se abre a determinada temperatura de trabajo del aceite? Alguien ya controlo lo que pregunto? Espero sus respuestas y seguire controlando la temperatura del radiador de aceite.
Un fuerte abrazo para todos.
avatar
Edad : 57
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Lun Sep 28, 2015 6:18 pm
Hola Fakir, por lo que veo en el manual de taller, la L200 con caja automática, tiene un radiador doble, mitad para enfriar el fluido de la caja y mitad para el aceite del motor(mirando desde el frente de la L200, seria la parte izquierda del radiador para el fluido de transmisión automatica, y la mitad de la parte derecha estaría el que refrigera el aceite del motor)
fakirz28
avatar
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 33
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Mar Sep 29, 2015 9:15 am
Interesante.
Eso explicaría el tamaño tan grande, tomando en cuenta el poco tamaño del motor.
En ese caso no los puedo ayudar con esa revisión porque el cuerpo del radiador estará caliente más no sabríamos si es por caja o por motor.
De todas manera muchas gracias, cada día voy aprendiendo un poquito más.
avatar
Cantidad de envíos : 1160
Edad : 34
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Vie Oct 02, 2015 9:26 pm
Ok, acabo de hacer un viaje de 120 kms mas 20 minutos de trafico, 20 grados de temperatura ambiental, llegué a destino y revisé primero las tuberías que van al cooler, una muy caliente la otra fría, y el cooler en la parte alta estaba tibio, abajo frio, al parecer está haciendo lo suyo...
Saludos!!!
fakirz28
avatar
Edad : 33
MensajeTema: Re: Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99   Dom Oct 04, 2015 12:21 pm
Entonces si está trabajando y muy bien si estaba completamente fría
» Radiador de aceite de L200 Tailandesa ´99
» Vendo radiador de aceite
» CUBRE RADIADOR DE ACEITE
» Mi TX 200 con radiador de aceite.
» Instalar radiador de aceite??? CÓMO?
Lisandro (4465)
Christian Río Negro (3266)
mitsunativalomitas (3218)
Daniel (3174)
GE (2264)
juanpanthro (2027)
Rodrigo Navarrete (1160)
