Fuga de agua caliente en la cabina Pageviews=1
epicentro
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 22/02/2016
Edad : 64
Localización : chile
Fuga de agua caliente en la cabina Empty
MensajeTema: Fuga de agua caliente en la cabina   Fuga de agua caliente en la cabina Icon_minitimeJue Feb 25, 2016 9:36 am
Hola a todos, les comento el problema que tengo con mi Mitsubishi Dakar año 2009, hace unos dias  senti que algo me quemaba en el pie, miro hacia abajo al lado del acelerado cae una gotera de liquido caliente verde, que debiera ser liquido refrigerante, y se hace mas constante la caída de agua cuando enciendo la calefacción o aire acondicionado.
Ayer desarme el panel para poder ver si podia llegar a esa parte donde cae la gotera, pero es imposible, lo repito imposible llegar hasta ahi para poder repararlo.
a alguien mas le ha pasado este mismo problema de fuga de agua?
o alguien tiene alguna idea de como repararlo..?
gracias a todosss.. !!
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
MensajeTema: Re: Fuga de agua caliente en la cabina   Fuga de agua caliente en la cabina Icon_minitimeJue Feb 25, 2016 6:37 pm
Hola, la fuga es del sistema de calefacción. Debes tener algun problema en la junta o directamente en ese radiador interno.
Tienes dos formas de hacerlo. Bien pero dificil, o para salir del paso pero fácil.
En muchos de los vehículos modernos, llegar hasta el evaporador del aire acondicionado y al radiador de la calefacción requiere desmontar todo el tablero, no se si en las nuestras sea así pero por lo que comentas es probable, suele ser un trabajo de todo un día por el que te van a quitar un buen dinero si no lo hacces tu. Pero tendrás un trabajo para muchos años.
La otra opción, si no utilizas la calefacción, es condenar el sistema y eliminarlo. Busca una manguera que está en la toma de agua donde va el termostato y siguela, debería de entrar en la cabina y salir hacia el motor nuevamente. Si estoy en lo cierto puedes condenarla y con un compresor de aire extraer todo el líquido refrigerante que quede en el sistema dentro de la cabina. No podrás utilizar más la calefacción por eso te digo que es más fácil pero sólo si es para salir del paso, y seguramente disminuirá el valor de reventa de tu camioneta y no te lo recomiendo.
Además es posible que éste sistema pase también por el múltiple de entrada para darle temperatura, si es así y tienes gestión electrónica de la inyección (los muchachos ya me podrán confirmar ésto) podrías tener algunos inconvenientes con el sistema en frío.
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: Fuga de agua caliente en la cabina   Fuga de agua caliente en la cabina Icon_minitimeVie Feb 26, 2016 8:59 am
Alguna manguera de entrada o salida de radiador interno seguro...sibute fotos del proceso de reparación así queda como post de ayuda para otros compañeros...saludos!
» fuga de aceite
» Ruidito molesto en cabina.
» Arranque en caliente
» arranque en caliente
» Mitsubishi L200 (doble cabina) 4x4 2.5 4d56 año 98
