» QUE VERSION DE L200 TENES?
Vie Ene 19, 2018 10:47 pm por Fernando66
» Tutorial. Cambio de cuerpo central turbo L200/Montero NO TGV
Vie Ene 19, 2018 8:33 pm por quegley
» Presentación
Jue Ene 18, 2018 9:35 pm por Echazarreta Cristian J.
» problema con aire acondicionado katana del 2008
Miér Ene 17, 2018 4:59 am por Jalope
» Presentacion
Mar Ene 16, 2018 4:24 pm por waco
» Homocineticas
Mar Ene 16, 2018 10:29 am por Basilio
» Chevrolet s10 TRAIDOR a la marca
Lun Ene 15, 2018 8:37 am por Elniko
» Presentación
Dom Ene 14, 2018 3:55 am por juanpanthro
» Hola, luz de airbag DID 2008
Vie Ene 12, 2018 9:36 pm por radagast
» Ajuste RPMs ralenti
Vie Ene 12, 2018 2:12 pm por Rodrigo Navarrete
» L200 Sport opiniones
Jue Ene 11, 2018 5:56 pm por copita
» MANGUERAS D EVACIO DE MOTOR 4M41
Jue Ene 11, 2018 9:53 am por Rodrigo Navarrete
» Termostato de AA
Vie Ene 05, 2018 3:57 pm por TatoB
» roedores en el motor
Vie Ene 05, 2018 3:55 pm por TatoB
» resistencia de ventilador
Jue Ene 04, 2018 3:48 pm por sanchopy
» Taller zona Norte
Jue Ene 04, 2018 2:39 am por fagustix
» Homocineticas
Miér Ene 03, 2018 4:48 pm por Basilio
» Problemas con el turbo
Miér Ene 03, 2018 4:40 pm por Rodrigo Navarrete
» Presentación
Miér Ene 03, 2018 4:27 pm por Marko87
» me presento
Miér Ene 03, 2018 8:20 am por copita
 aceite sintetico?
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Cantidad de envíos : 2289
MensajeTema: aceite sintetico?   Vie Jun 25, 2010 11:18 pm
Recuerdo del primer mensaje :
bueno muchachos,mientra resuelvo lo descripto en el post del ralenti, falla que no repitio luego de bombear el filtro,y esperando alguno me diga la posicion de la aguja en ralenti. sigo con las preguntas. estoy en proceso de cambio de fluidos.
segun entiendo conviene poner un sintetico por la temperatura que levanta el turbo.y para mi un molykote. ahora
cual ?
motul, castrol, shell,etc. cual ? me gustaria saber sus opiniones y resultados
o si directamente conviene un semi muy bueno.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Dom Jul 11, 2010 1:47 pm
Mario escribió:
...Lo que no entiendo es porque lo cambian tan rápido a los 7000 km se justifica si andan mucho sobre caminos de tierra, sino estos aceites sirven para 12 o 14000 km tranquilo.
Mario, según el mecánico que me atiende la chata, me dijo que es recomendable hacer los cambios cada 5000km (lo mismo dice el manual de la chata) ya que en el aceite se suelen producir formaciones de carbón que pueden llegar a obstruir las galerías superiores del motor (que son muy finas), por eso (según él) es preferible usar un aceite normal que cumpla con las especificaciones solicitadas por el fabricante pero realizar los cambios de aceite y filtro mas seguidos. No se que opinará el resto de los muchachos, pero no me parece personalmente algo descabellado.
cromagnon
Cantidad de envíos : 127
Miembro desde : 16/09/2009
Localización : adrogue
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Dom Jul 11, 2010 8:33 pm
100% de acuerdo
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Lun Jul 12, 2010 8:56 am
Por el motivo de las formaciones de carbón, entre otros, es que hay que usar aceite para DIESEL, en la norma CI4 está contemplado este punto, entre otros que diferencian las propiedades q debe poseer un lubricante DIESEL
polo
Cantidad de envíos : 126
Miembro desde : 12/01/2010
Edad : 59
Localización : Olivos - Bs As
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Lun Jul 12, 2010 10:41 pm
Lo que dice Marcelo que le recomendo el mecamnico, tambien me lo dijo una quimica que trabaja para YPF (ex mujer de un amigo), si tenes que cambiar el aceita cad 5000 o 7000 km no uses sintetico es tirar plata, me recomendo usar uno con la especificacion del fabricante del motor y cambiar filtro (ningun filtro es lo suficientemente eficiente). Nuestros motores diesel de antigua generacion, producen mucha suciedad que va a parar al carter por la deficiente combustion, incluso combustible sin quemar, por lo tanto el aceite sintetico o mineral se ensucia y degrada indefectiblemente.
Esto se mejoro mucho en los motores con gestion electronica de ultima genraciones (lease DID o D4D).
Mi antigua Hilux 3.0 2001, que tuve durante 5 años desde 0km, siempre fue mantenida con aceites minerales, con cambios cada 5000 o a lo sumo 6000 km, luego la compro un vecino de La Lucila que tiene campo en Cordoba y la viaja bastante, año 2010 todavia la veo andar como cuando la deje.
Creo que la cosa pasa mas por la frecuencia del cabio de aceite y filtro que por exceder las especificaciones del fabricante del motor.
En definitiva no es un tema de plata porque terminas gastando lo mismo, sino de eficiencia, de que sirve poner un aceite ultra sintetico que sobrepase varias especificaciones si no podemos mantenerlo limpio.
Bueno es una opinion mas................
estebanp
avatar
Cantidad de envíos : 120
Miembro desde : 21/04/2010
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Vie Jul 30, 2010 9:51 am
Como dicen varios amigos por aca es un tema complicado, por mi lado voy a empesar a usar YPF por varios motivos.
Uno de ellos es que se consigue en todos lados.
Saludos...
Galle2010
avatar
Cantidad de envíos : 34
Miembro desde : 01/09/2010
Localización : Nqn
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Miér Sep 08, 2010 3:50 pm
Retomando un poco el tema... Tano te consulto, tenes algún dato sobre el Lubrax Top Turbo? ya que el otro día lo estuve viendo en una estación de la marca y leía en la etiqueta que si bien es mineral, cumple con la CI4; o si algún otro forero tiene alguna info, se agradece.
Saludos. cheers
Hprous
avatar
Cantidad de envíos : 89
Miembro desde : 18/08/2010
Localización : Asunción, Paraguay
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 12:16 am
Galle, justamente acabo de hacerle cambio de aceite a mi camioneta y le puse el Top Turbo SAE 15W-40. Trascribo lo que dice el envase: "Aceite lubricante multigrado de alto desempeño para motores diesel de alta potencia, sobre o turboalimentados. Aprobado por la especificación Mercedez Benz DBL-6610 Clase Mb 228.3, permitiendo mayores periodos de cambio, de 45.000 km (servicio en carretera), utilizando diesel con contenido de azufre de hasta 0,5%p. Cumple con los niveles de rendimiento API CI-4/SL y ACEA E7-04, siendo aprobado de acuerdo con el protocolo de la ACC y de la norma ATC y de la ATIEL. Cumple aún con los niveles de requerimiento de la VOLVO VDS 3, Cummins CES 20078, Caterpillar ECF-1 y Global DHD-1." los que saben diran que significa. Acá cuesta 4,6 us$ el litro aprox.
estebanp
avatar
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 9:21 am
No se si es bueno o no pero que es barato es barato con respecto a lo que salen en Argentina.
Saludos...
Galle2010
avatar
Localización : Nqn
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 11:11 am
Hprous gracias por el dato..! Wink
Esteban tenes razon respecto al precio, es mas barato que Elaion Diesel (CF) inclusive... por eso quería averiguar que tal era.... si anda bien sería una buena opción para tirar cada 5000km.
Saludos. cheers
Marcelo.
Hprous
avatar
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 12:55 pm
Yo mi camioneta la compré recien, pero trajo todas la tarjetitas de los cambios de aceite que se le hizo desde el primer service, todos fueron en el representante, cada 5000 km religiosamente, y siempre usaron ese aceite. El motor está impecable, 600 km después del último cambio (que ya le hice yo) el aceite seguía limpio al sacar la varilla para medir. No se si eso es normal, ahora tiene 30.000 km
Galle2010
avatar
Localización : Nqn
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 8:59 pm
Impecable si mantiene limpio el aceite despues de esos km, convengamos que por lo general en los diesel el aceite se pone negro. Por eso quiero probar con otros aceites para ver si puedo revertir eso, ya que sale morocho morocho.
Marcelo
yaguarete
avatar
Cantidad de envíos : 60
Miembro desde : 05/09/2010
Localización : paraguay
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 10:01 pm
mi chata consume aceite si la viajo a mas de 120,no me convendria un 20-50 para diesel?asi me dijo elk mecanico de mi mercedes q es una eminencia
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 11:30 pm
Marcelo
En realidad si el aceite no se pone negro no se si es tan bueno para motores diesel por que para mantener limpios los conductos de lubricacion el aceite tiene unos "detergentes", si el aceite se mantiene limpo a donde van a parar todos los carbones que teoricamente tendrian que disolverse en el aceite?
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 11:39 pm
Hola Yaguarete, en teoria esta bien la idea, si la camioneta tiene ciertos Km. y andas en una zona de alta temperatura no le vendria mal un 20-50 igual por las dudas yo le controlaria la presion con un manometro en caliente y frio no sea cosa que el desgaste no de para ese aceite y sea antiproducente.
Galle2010
avatar
Localización : Nqn
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Jue Sep 09, 2010 11:51 pm
Realmente no lo había pensado de ese modo Atilano,.... Rolling Eyes .... cuando tenes razón... tenes razón...!
De paso te consulto, tenes algún dato, opinión o comentario sobre el Lubrax Top Turbo?
Marcelo cheers
yaguarete
avatar
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Vie Sep 10, 2010 2:05 am
en q sentido seria anti producente?y q harias en mi caso?
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Vie Sep 10, 2010 8:24 am
Un aceite más denso demora más en llegar a lubricar el motor en el arranque en frío, produciendo un desgaste mayor.
Ponele un aceite mineral bueno (norma CI 4),15 w 40 y agregale cuando le falte, cambialo cada 6000 km y el filtro lo podes cambiar de por medio, si queres agregale un molicote también cambio de por medio. Saludos
yaguarete
avatar
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Vie Sep 10, 2010 8:38 am
gracias muchachos x el consejoooooooooooooooooo
Hprous
avatar
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Vie Sep 10, 2010 10:12 pm
Disculpen la ignorancia! Pero que es un molicote?[i][b] Suspect
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: aceite sintetico?   Vie Sep 10, 2010 10:31 pm
Perdón es Molikote:
http://www.molysil.com/
aceite sintetico?
Página 2 de 4.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
» Consulta... Que aceite sintetico me recomiendan??
» ACEITE SINTETICO O MINERAL CON CUAL SE QUEDAN
» Aceite monogrado,multigrado, sintetico
» Cambio de aceite sintetico a mineral
» Consulta por aceite sintetico.
Lisandro (4465)
Christian Río Negro (3283)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3205)
GE (2289)
juanpanthro (2043)
