» Presentación
Hoy a las 10:46 am por cristiandedepr
» Termostato de AA
Hoy a las 8:31 am por maikel
» Chevrolet s10 TRAIDOR a la marca
Ayer a las 4:23 pm por juanpanthro
» QUE VERSION DE L200 TENES?
Vie Ene 19, 2018 10:47 pm por Fernando66
» Tutorial. Cambio de cuerpo central turbo L200/Montero NO TGV
Vie Ene 19, 2018 8:33 pm por quegley
» Presentación
Jue Ene 18, 2018 9:35 pm por Echazarreta Cristian J.
» problema con aire acondicionado katana del 2008
Miér Ene 17, 2018 4:59 am por Jalope
» Presentacion
Mar Ene 16, 2018 4:24 pm por waco
» Homocineticas
Mar Ene 16, 2018 10:29 am por Basilio
» Presentación
Dom Ene 14, 2018 3:55 am por juanpanthro
» Hola, luz de airbag DID 2008
Vie Ene 12, 2018 9:36 pm por radagast
» Ajuste RPMs ralenti
Vie Ene 12, 2018 2:12 pm por Rodrigo Navarrete
» L200 Sport opiniones
Jue Ene 11, 2018 5:56 pm por copita
» MANGUERAS D EVACIO DE MOTOR 4M41
Jue Ene 11, 2018 9:53 am por Rodrigo Navarrete
» roedores en el motor
Vie Ene 05, 2018 3:55 pm por TatoB
» resistencia de ventilador
Jue Ene 04, 2018 3:48 pm por sanchopy
» Taller zona Norte
Jue Ene 04, 2018 2:39 am por fagustix
» Homocineticas
Miér Ene 03, 2018 4:48 pm por Basilio
» Problemas con el turbo
Miér Ene 03, 2018 4:40 pm por Rodrigo Navarrete
» Presentación
Miér Ene 03, 2018 4:27 pm por Marko87
 Algo de info y caracteristicas de la l200....
mancuso.adrian
avatar
Cantidad de envíos : 82
Miembro desde : 01/11/2015
Localización : Gonzalez Catan
MensajeTema: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Dom Nov 01, 2015 5:52 pm
Buenas tardes gente!!! Les comento que actualmente tengo una Path 98 con motor 3.3 V6 y estoy detras de una L200. El tema es que hay algunas cuestiones que me inquietan. Por ejemplo la potencia del motor. Estamos hablando de un model 2007-2009... En realidad busco este modelo....
No se entre que años se fabrico.... El motor se que es un 2.5 turbo intercooler, pero de que potencia??? Por otro lado, yo suelo viajar a una velocidad crucero de 120-130, rara vez a mas velocidad. Este modelo NO tiene problemas de temperatura, ya que conozco a 2 personas con una modelo 98 y otro 99 que suelen tener problemas de temp a mas de 120-130... Por otro lado suelo tirar un trailer de cuatris, por eso la preocupacion en cuanto a la potencia.... Por ultimo, por lo menos por ahora, que diferencias hay entre la SPORT y la OUTDOOR???? Desde ya que muchas gracias y aclaro que la foto la saque prestada de este foro, gracias!!!!
avatar
Cantidad de envíos : 4465
Edad : 21
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Dom Nov 01, 2015 6:25 pm
120-130 anda bien una AT en lo que es Sport(lo mismo que Outdoor) ya que viaja más relajada. Tiene 141hp siempre y cuando tenga conectado el chip que trae de fábrica, raro que no esté conectado, pero puede pasar. Decile a tus conocidos que las revisen, porque no tienen que calentar. Radiadores, termostato, bomba de agua, refrigerante, etc.
Si llegás con el dinero, la Triton es totalmente otra cosa, sea 2.5 o 3.2. Compres la que compres, no pases por alto revisarla a fondo, sacala a la ruta, que no queden dudas de que funcione correctamente.
Saludos.-
mancuso.adrian
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Dom Nov 01, 2015 8:19 pm
Muchas gracias por la respuesta Lisandro... Osea que la diferencia entre la SPORT y la OUTDOOR es que la SPORT es caja manual y la OUTDOOR es automatica????? Lo que no me quedo bien claro es cual me recomendas vos.... Lamentablemente a una Triton NO llego, pero vamos a estar atentos... Muchas gracias!!!!
avatar
Edad : 21
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Dom Nov 01, 2015 9:16 pm
No, no. Diferencias creo que no hay(no recuerdo bien). Lo que dije de la AT y manual, es que la AT viaja a menos vueltas a misma velocidad con respecto a la manual, y por eso te recomendaba la AT, porque decís que vos viajás a 120-130, ojo, la manual andaría también a esa velocidad, pero por ahí el consumo se dispara con respecto a la AT, y de paso viaja más relajado con la AT(algo que beneficia en todo sentido).
mancuso.adrian
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Dom Nov 01, 2015 9:39 pm
Agoura sipi!!!!!!! Bueno, algo similar pasa con las Path... la mia es manual y a 120 va a 3100 RPM, las automaticas, mismo año y motor a misma velocidad van a 2700 RPM. Encima motor tienen de sobra con lo que no se por que no pusieron relaciones mas largas en las manuales... Ahora solo me queda por saber las diferencias entre las SPORT y las OUTDOOR.... Muchas gracias Lisandro!!!!!! cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
avatar
Cantidad de envíos : 3283
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Dom Nov 01, 2015 10:53 pm
Hola Adrián, las diferencias entre la Sport y la Outdoor, son meramente estéticas, fender pintados o no, espejos, paragolpes.... pero alfacar se encargó (creo) de sacar la mayoría con fender y paragolpes pintados, entonces la diferencia es "nada".
Estos modelos, como dice Lisandro, tienen 141 HP, por ejemplo la mía que es MT, a 3200 RPM anda mas o menos a 120 Km/h... o un poquito mas.
Estos modelos tambien traen bloqueo 100% del diferencial trasero (neumático), un accesorio muy importante muchas veces!!
Espero que encuentres una pronto y que esté buena, buscá y revisá tranquilo que de este modelo hay muy buenas.
mancuso.adrian
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Dom Nov 01, 2015 11:15 pm
Excelente Christian!!!! Me quedo super claro!!!! Yo NO suelo viajar mas de 120-130, asi que creo que eso me vendria MUY bien!!!!! Y lo del bloqueo trasero es algo fantastico!!!!!!! Muchas gracias, apuro NO tengo ninguno, asi que seguire mirando por aca hasta que aparezca una buena de verdad!!! No quiero pecar de cargoso, pero tenes idea de como viene la mano para levantarla un poco y hasta que rodado admite maximo???? Muchas gracias!!!
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 12:01 pm
Yo la conservo original, pero creo que resignando algo de confort (es como andar en una lancha en piedra) podés ajustar las barras de torsión delanteras para que quede mas alta, no sé cuantos cm podés ganar pero se puede.
Igual que el tren trasero, podés suplementar y agrandar las "U", algunos hacen los gemelos mas largos, pero.... para ganar por ejemplo 5 cm en el tren trasero, tenés que alargar el doble los gemelos. A gusto del consumidor....
Hay una chata del foro, de las cuadraditas que además suplementaron la carrocería, quedó muy bien.
Rodados, no sé cuánto es el máximo, pero tiene unos pasaruedas bastantes despejados.
avatar
Cantidad de envíos : 3247
Localización : las lomitas. formosa
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 2:25 pm
hola adrian... te cuento que yo la andaria a 110 120 por seguridad... son maquinas pero para laburo... no para velocidad... tiran lo que sea... pero en ruta es mrjor andar a 3000 vueltas hasta 3200...
tengo una nativa 2001 y viendo de una 96 cuadradita... ambas japan!!! son hermosas en el andar, como se tienen en el ripio... como andan en el barro... y como trepan... ademas de confiabilidad japonesa...
por el tema del consumo no creo que supere a lo que tenes!!! vas a estar en el orden de los 11 a 12 cada 100... y si le pones rodado mas grande... vas a perder algo de salida y aumentar algo el consumo, pero vas a ganar en velocidad final!! hay gente que le ha puesto 33!!! para mi es mucho, con unas 31 esta ma que bien!!!
bueno salduos
mancuso.adrian
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 2:39 pm
Es tal como vos decis, yo con la Path NNOOO suelo andar a mas de 120... 130 en un viaje muy largo y si la ruta esta realmente buena, sino 110-120.... Pero siempre es bueno saber que uno cuenta con el resto suficiente para un sobrepaso o si de repente pinta MUCHO aburrimiento y pisa un cachito el acelerador. MUY rara vez viaje a 140 por largos trechos, 120 max es mi vel crucero... Con respecto al rodado yo tengo 31, y NO le pondria mas de eso.... El motor 2.5 de las sport o outlook son de gestion electronica o mecanica???? Por que veo que hablan del chip, lo que me hace suponer que tienen gestion electronica...
Cantidad de envíos : 2289
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 2:52 pm
Hola, la sport 3000 rpm y 120. Si es para sobrepasó a fondo no pasa nada y llega a170 tranquila. Si es para remolcar mejor caja manual, y si el trailer es muy pesado en cuarta. Con dos cuatris en 5ta no hay drama. Si es liviano el trailer y no lo tenes enganchado siempre una automatica es un viaje de ida y da 5 kmxh mas
Como 4x4 en si d lo mejor en el segmento.
Para viajes muy largos o de más de 800 km tenes q bancar esa velocidad o la q te de máximo 3200 rpm. Y ponerle vigía o siselco si la vas a exceder de eso. Por lo demás para sacarse el sombrero.
265/70/16 y sin tocar nada es lo mejor respecto a las cubiertas
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 2:55 pm
Otra cosa. El único pecado es no consultar y comprar a ciegas lo primero q aparece .
mancuso.adrian
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 3:07 pm
Mil gracias GE!!! Muy clarito lo tuyo!!! Excelente. Yo particularmente me inclino por la manual, el trailer que tengo es un trailer liviano pero con 2 cuatris...
En cuanto a la vel de viaje, yo viajo tranqui, estoy acostumbrado a un vampiro traga nafta asi que 110-120, raras ocaciones 130...... Gracias nuevamente!!!
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 3:11 pm
Si, caja manual y como va a hacer mucha fuerza modelo 2007 en adelante q tiene íntercooler mas grande.
Yo tuve AT 2006, un bombón como se porto en 111 mil km .
Suerte y si podes q t la revise Claudio valdata o mecánico q sepa
mancuso.adrian
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 3:13 pm
Con Claudio somo amigos, hemos compartido 3 viajes al Dakar juntos asi que es lo primero que pienso hacer!!!! Muchas gracias por la info, super reelevante!!!!!! Abrazo!!!
avatar
MensajeTema: Re: Algo de info y caracteristicas de la l200....   Lun Nov 02, 2015 3:49 pm
ya esta entonces... tenes a un buen mecanico de mitsu como amigo!!! que mas!!!
» COMO SOLDAR CUANDO SE ROMPE ALGO EN TU VEHICULO 4X4 , DURANTE UN PASEO OFF-ROAD
» Caracteristicas técnicas carburador AV 70
» Cadena Caja L200 1996
» algo facil para sacar los golpes ¡¡¡¡
» Quería destacar algo
Lisandro (4465)
Christian Río Negro (3283)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3205)
GE (2289)
juanpanthro (2044)
