| Código de pintura | |
Titoboliche Principiante
Cantidad de envíos : 17 Miembro desde : 18/12/2015 Edad : 56 Localización : Guernica
| Tema: Código de pintura Sáb Dic 19, 2015 12:45 am | |
| Hola amigos, alguien sabe si hay un solo color rojo de la mitsu L200 96 doble cabina 4x4 td 2.5,.. si es así saben el código de la pintura?.. Gracias, Daniel. | |
| Tema: Re: Código de pintura Sáb Dic 19, 2015 10:34 am | |
| mira si mal no recuerdo en algun lugar del vano motor... habia una chapita con el codigo exacto... en la nativa esta en el soporte del radiador... saludos | |
| Tema: Re: Código de pintura Dom Dic 20, 2015 1:31 pm | |
- mira si mal no recuerdo en algun lugar del vano motor... habia una chapita con el codigo exacto... en la nativa esta en el soporte del radiador... saludos
Gracias,... la verdad es que tiene etiquetas informativas por todos lados pero hay una en el capot a la derecha que le falta y se nota por la marca contorneada que quedo... seguro que era de la pintura.. jaja | |
| Tema: Re: Código de pintura Dom Dic 20, 2015 1:43 pm | |
| Esto lo encontré en la página enacolor.es. UBICACIÓN: Todos los modelos de Mitsubishi tienen el código de color en la parte interior del capo delantero o en el hueco del motor salvo el Canter que lleva la referencia en la puerta del acompañante y el Colt que la lleva en el hueco de la puerta del acompañante. QUÉ BUSCAR: Bien una chapita plateada del tamaño de una tarjeta de crédito o una chapa blanca. En la plateada está en la parte inferior izquierda de la chapa y en la chapa blanca hay una cosa que puede inducir a error, en el centro de la chapa pone “Color int” y una referencia, pues no es la referencia del vehículo, el código viene más arriba a la derecha después de las letras Ext. NOMENCLATURA: Normalmente es la referencia es letra-número-número (W74) pero también puedes encontrar letra-número-letra (H4W), letra-letra (BA), letra-letra-número (FM9) o letra-letra-número-número-número-número-número (AC10682). Si tu Mitsubishi tiene más de un color en la carrocería no tienes que buscar más de un código. La misma referencia indica los dos o más colores del vehículo. | |
| Tema: Re: Código de pintura Dom Dic 20, 2015 1:48 pm | |
| Esta página se acerca un poco mas al los códigos, por lo menos muestra los colores con los códigos. Incluso las bi color, solo hay que encontrar la combinación.
http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Mitsubishi/
| Tema: Re: Código de pintura Dom Dic 20, 2015 9:17 pm | |
- Esta página se acerca un poco mas al los códigos, por lo menos muestra los colores con los códigos. Incluso las bi color, solo hay que encontrar la combinación.
Saludos Espectacular!! gracias.. si lo encuentro aviso! | |
Facundo Bahía Blanca Junior
Cantidad de envíos : 89 Miembro desde : 14/05/2014 Edad : 33 Localización : Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
| Tema: Re: Código de pintura Lun Dic 21, 2015 10:04 pm | |
| Esa chapita que vos buscas esta contra el torpedo del lado del turbo. Levantá el capot y fijate del lado izquierdo contra el torpedo. Recien me fijé en la mía que es modelo 96 turbo tambien. Sds. | |
| Tema: Re: Código de pintura Lun Dic 21, 2015 10:30 pm | |
| En nuestra cuadradita, por arriba el gancho de la cerradura de la puerta del conductor, hay una etiqueta con el color y código. | |
| Tema: Re: Código de pintura | |
