BOMBA DE FRENO  Pageviews=1
 BOMBA DE FRENO
sixto
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 26/11/2010
BOMBA DE FRENO  Empty
MensajeTema: BOMBA DE FRENO    BOMBA DE FRENO  Icon_minitimeMar Abr 19, 2011 11:58 am
HOLA COMO LES VA?-
PROBLEMA: ME ESTA PERDIENDO LIQ FRENO EN LA BOMBA, APARENTEMENTE CUBETA DE RETENCION;
PREGUNTAS: HAY REPARACION? (CILINDRO), O HAY QUE CAMBIAR LA BOMBA COMPLETA. DE SER ASI HAY ALTERNATIVA O SOLO ORINALE....
SALUDOS Y GRACIAS.
luisdr
Cantidad de envíos : 16
Miembro desde : 05/04/2011
Edad : 40
Localización : Santo Domingo
MensajeTema: Re: BOMBA DE FRENO    BOMBA DE FRENO  Icon_minitimeMar Abr 19, 2011 12:14 pm
Hola Sixto.
A menos que tenga mucho desgaste puedes optar por comprar un conjunto de reemplazo que trae las juntas y zapatillas.
Si tu caso es uno que amerite adaptaciones o ponerle juntas de las que vienen para alto desgaste, te aconsejo que compres el cilindro.
Los puedes encontrar de diferentes niveles de calidad, incluso muy buenos sin ser originales, que a veces salen mejor porque dan un mejor rendimiento y seguridad, refiriendome a los que vienen para aumentar las capacidades de frenado.
Suerte...
sixto
MensajeTema: Re: BOMBA DE FRENO    BOMBA DE FRENO  Icon_minitimeMar Abr 19, 2011 6:21 pm
ok gracias luis te agradezco la info. saludos
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: BOMBA DE FRENO    BOMBA DE FRENO  Icon_minitimeMar Abr 19, 2011 8:17 pm
Sixto tal vez solo sean las cubetas, se las cambias y listo (conseguis las cubetas en cualquier casa de frenos)
Tenes que revisar el cilindro para verificar que no este picado. Seguro esta sucio. Hay que pasarle una lija muy fina (600 por ejemplo) con nafta (nunca agua) hasta que se le salga toda la suciedad y quede pulido. Recien ahi armas. Importante es cambiarle tambien el fuelle guardapolvo si es que esta roto, para que lo le ingrese suciedad.
Si el cilindro esta muy picado hay que encamisar o cambiar directamente la bomba.
Última edición por maikel el Mar Abr 19, 2011 11:32 pm, editado 1 vez
erne530
erne530
Cantidad de envíos : 564
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : pontevedra
MensajeTema: Re: BOMBA DE FRENO    BOMBA DE FRENO  Icon_minitimeMar Abr 19, 2011 10:25 pm
el cilindro es el mismo que el de las toyotas, que es mas economico y mas facil de conseguir.
sixto
MensajeTema: Re: BOMBA DE FRENO    BOMBA DE FRENO  Icon_minitimeMiér Abr 20, 2011 8:26 am
ok gracias, me pongo en campaña. saludos
BOMBA DE FRENO
» BOMBA DE FRENO MITSUBISHI L200
» no se apaga la luz del freno
» conectar GPS switch corte bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba)
» campanas de freno y discos de freno
» MORDAZA DE FRENO!!!
