» Calco nueva
Hoy a las 1:56 pm por Daniel
» FILTRO DE HABITACULO L200
Hoy a las 11:13 am por Christian Río Negro
» ME PRESENTO
Hoy a las 11:06 am por Christian Río Negro
» Presentacion
Hoy a las 11:04 am por Christian Río Negro
» Buenas noches a todos
Ayer a las 8:46 pm por Christian Río Negro
» COMBO GORRA + LLAVERO + CALCO CLUB MITSU L200
Vie Jul 21, 2017 10:31 pm por Daniel
» AYUDA CON ABS, LUZ DE FRENO DE MANO Y PEDAL DE FRENO DURO
Vie Jul 21, 2017 8:29 pm por GRRG2003
» luz boble traccion
Vie Jul 21, 2017 7:57 pm por marianotuc
» Scanner para l200
Vie Jul 21, 2017 7:21 pm por marianotuc
» Problema con el srs
Vie Jul 21, 2017 7:14 pm por marianotuc
» caja automatica no pasa de 3ra a 4ta
Miér Jul 19, 2017 8:06 pm por adrianlopez
» Mocona y esteros
Mar Jul 18, 2017 1:28 pm por maikel
» presentacion
Mar Jul 18, 2017 1:15 pm por Chiqui1386
» Manual de taller L200 2007- 2013
Mar Jul 18, 2017 12:09 pm por tati_portillo
» tapa de combustible
Lun Jul 17, 2017 3:25 pm por quegley
» consulata de la 4x4 de la l200 mod 2002
Lun Jul 17, 2017 12:22 pm por martin sanjuan
»  me presento
Lun Jul 17, 2017 12:08 pm por iguajavi
» DOBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE
Dom Jul 16, 2017 11:25 pm por kevinvalens
» Me presento
Dom Jul 16, 2017 8:37 pm por Andres88
» bulon y polea cigüeñal
Sáb Jul 15, 2017 1:13 pm por Martindl200
 problema con el turbo l200sport 2007
rodrigo 1977
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 10/12/2015
Localización : Quilmes
MensajeTema: problema con el turbo l200sport 2007   Vie Ene 08, 2016 3:05 pm
hola mi nombre es rodrigo tengo una l200 sport 2007,cuando conecto la manguera del pulmon del turbo se mueve una leva del turbo y este hace que pierda potencia y tire mucho humo negro y si se lo desconecto mejora pero no al 100% de su potencia y cuando lo desconecto la ficha de la valvula electroneumatica roja que esta sobre la tapa de valvulas mejora.hay alguna manera de probar el funcionamiento de esta?? si alguien sabe por favor ayuda!!!!.gracias
avatar
Cantidad de envíos : 4440
Edad : 20
MensajeTema: Re: problema con el turbo l200sport 2007   Vie Ene 08, 2016 5:07 pm
Hola Rodrigo, veo que sos un usuario nuevo, deberías pasar por la sección presentaciones de nuevos miembros, así los conocemos, a vos y a la mitsu.
Con respecto a tu problema:
Es probable que te quede funcionando el turbo al 100%, éste al arrancar el motor funciona al 100% y al aumentar las rpm los alaves van cerrando. Si el motor sube de rpm y los alaves no cierran, se pasa de presión y es posible que llegue a ponerse en modo de emergencia, es decir, prendiendo la luz del "check engine" en el tablero(siempre y cuando no la estén ocultando de alguna manera) o también puede ser el sensor del TGV(código de la pieza original MR 299300). Demás está decir que primero habría que corroborar que las conexiones estén en orden, como también las mangueras de vacío. Las electroválvulas se sacan y prueban fuera, de a una.
Saludos.-
» Problema con el turbo
» PROBLEMA DE TEMPERATURA L200 hpe 2007
» Me presento y consulto.
» COMO CUIDAR EL TURBO
» Problema con turbo seat ibiza tdi 90
MITSUBISHI L200 CLUB :: AVISOS CLASIFICADOS GRATUITOS :: COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS VARIOS (CERRADO. PUBLICAR EN NUEVOS)-
Lisandro (4440)
Christian Río Negro (3232)
mitsunativalomitas (3196)
Daniel (3145)
GE (2251)
juanpanthro (2013)
Cirujanico (1949)
jose antonio andreoli (1150)
