| me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? | |
Nino_L200 Senior
| Tema: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 12:58 pm | |
| es algo de la direccion? les adjunto una imagen para q vean aver si me pueden decir q pasa. pierde aceite en donde marco la flecha. gracias otra vez muchachos [/URL] | |
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 5:56 pm | |
| Si kevin, esa es la caja de direccion, te debe estar perdiendo por el reten. saludos | |
ailoja Master
Cantidad de envíos : 668 Miembro desde : 25/10/2009 Edad : 48 Localización : ALGUN LUGAR EN LA TIERRA
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 6:20 pm | |
| un tiron de huevos cambiar ese reten!!!! y van 2 de adentro tiene otro en forma de Y , te recomiendo la lleves a un especialista en direcciones hidraulicas o que le agregues liquido cuando falte!!!! yo me mande a cambiar el reten solo , mamita!!!! desarme la cremallera integra y despues para armarla estuve dos dias. y lo peor de todo es que sigue perdiendo , ya que el reten no asento bien y para calzarlo le di con un destornillador y un martillo y lo pinche asi que lo deje asi y le pongo liquido. | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 7:29 pm | |
| Estaba viendo el liquido hidráulico de Bardal que dice con sella fugas, alguien lo probó? Es que me dá un poco de miedito meter un sella fugas en la hidráulica |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 8:40 pm | |
| gracias muchachos por la info. en donde va el liquido este? por donde se pone. | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 9:31 pm | |
| - Nino_L200 escribió:
- gracias muchachos por la info. en donde va el liquido este? por donde se pone.
Es liquido hidráulico para la dirección hidráulica, es marca bardall y en la etiqueta dice con sella fugas, lo ví de chusma, no lo usé, no se si funciona |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 10:32 pm | |
| pero por donde mandas el liquido hidraulico. por la mochilita negra esta? | |
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 10:49 pm | |
| exacto nino, veo q tenes el mismo motor q yo. a mi me pierde bastante por la manguera de salida de ahi. saludos | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Miér Jul 07, 2010 11:42 pm | |
| barbaro juanpanthro, vamos aprendiendo! | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Jue Jul 08, 2010 8:59 am | |
| - juanpanthro escribió:
- exacto nino, veo q tenes el mismo motor q yo.
saludos Yo la cambié porque perdia, pero la nueva transpira también |
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Jue Jul 08, 2010 9:12 pm | |
- es algo de la direccion? les adjunto una imagen para q vean aver si me pueden decir q pasa.
[/URL] Hola Nino, a mi me paso lo mismo en la cuadradita que tenia empezo a perder por ahi y perdia bastante, cada tanto tenia que agregarle aceite, como no tenoa tiempo de desarmar toda la caja para cambiar los retenes que no es nada facil lo solucione provisoriamente (y quedo asi los ultimos tres años) con dos anillos de teflon y uno de bronce colocados justo donde dibujaste la flecha torneado justo a la medida como si fuera un sello plano que lo apreta el mismo brazo pitman, algo traspiraba al principio pero nunca mas tuve que agregarle fluido hidraulico. Saludos | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Jue Jul 08, 2010 10:19 pm | |
| gracias cirujano por el dato! sacaste la tuerca de abajo de la flecha y corriste el brazo? (soy novatisimo en mecanica) sory si estoy hablando barbaridades | |
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Jue Jul 08, 2010 10:36 pm | |
- gracias cirujano por el dato! sacaste la tuerca de abajo de la flecha y corriste el brazo? (soy novatisimo en mecanica)
sory si estoy hablando barbaridades Hola Nino, si, sacas la tuerca y despues lo ideal es tener un extractor para sacar el pitman por que esta bastante clavado, antes de sacarlo conviene medir el espesor que necesitas de teflon. Saludos | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Jue Jul 08, 2010 10:37 pm | |
| muchas gracias Cirujanico! | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Vie Jul 09, 2010 3:05 pm | |
| También le podes pones el teflón más fino y una arandela de presión, que mantenga el eflón presionado si se desgasta, no? |
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Vie Jul 09, 2010 10:40 pm | |
| - tanotop escribió:
- También le podes pones el teflón más fino y una arandela de presión, que mantenga el eflón presionado si se desgasta, no?
Si, en realia al teflon se le tornean unas ranuras por dentro y por fuera para que al apretarlo haga de muelle sobre la arandela de bronce, cualquier tornero piola se da maña para acerlo facil. | |
ailoja Master
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? Sáb Jul 10, 2010 4:53 pm | |
| - Cirujanico escribió:
Si, en realia al teflon se le tornean unas ranuras por dentro y por fuera para que al apretarlo haga de muelle sobre la arandela de bronce, cualquier tornero piola se da maña para acerlo facil. fotos que no entiendo lo que hay que hacer!!!!!!! gracias. | |
| Tema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto? | |
