| chifla y no acelera | |
+3Rodrigo Navarrete fakirz28 indiorubio 7 participantes |
indiorubio Junior
Cantidad de envíos : 40 Miembro desde : 25/04/2013 Edad : 41 Localización : ezeiza
fakirz28 Senior
| Tema: Re: chifla y no acelera Jue Mar 10, 2016 5:33 pm | |
| Bien la egr no pareciera ser, sin embargo, es sencillo anular el funcionamiento para probar, sólo desconecta.
Se me hace que podría ser la waste gate. Ahora bien por tu año, deberías tener gestión electrónica es posible que allí esté el fallo. Algún sensor le está diciendo a la ecu que aún el motor está frío, cuando apagas, se reinicia el proceso.
El que tarde tanto en arrancar en las mañanas, no se si está asociado pero se me hace más a calentadores o avance de la bomba. Recuerda que tienes dos juegos de éstos también, una primera etapa funciona antes de darle contacto que son los que tienes que esperar que se apague y otra etapa trabaja con el motor en marcha hasta que tome temperatura.
Si no tienes una temperatura ambiente bajo cero, el funcionamiento de éstos debe ser bastante rápido, en la mía (2001) con temperatura ambiente de 25º y un parado de unas 8 o 10 horas, tarda todo éste ciclo como unos tres minutos, lo se porque el motor vibra de una manera diferente al ralentí. | |
indiorubio Junior
| Tema: Re: chifla y no acelera Vie Mar 11, 2016 10:15 am | |
| hola muchachos creo haber encontrado parcialmente el problema de la chiflada eh desarmado los solenoides que van arriba de la tapa de válvulas los eh limpiado y los lubrique con vaselina liquida y los dos que están del lado del conductor pegados al guardabarros la camioneta anda que es un avión acelera como nunca muy bien . el tema de que tarda en arrancar mejoro un poco pero no del todo arranca mejor pero tarda todavía tendría que volver el punto de la correa para atrás y corregir un poco el punto de la bomba haber que pasa cuando lo haga comento el resultado gracias a todos | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Vie Mar 11, 2016 10:24 am | |
| Has visto que no esté chupando aire en el sistema de combustible? Puedes probar purgar el sistema con la bomba manual sobre el filtro antes de arrancar a ver si mejora... Eso de lubricar las válvulas es importante, sobretodo la café sobre la tapa de válvulas que es la que opera el turbo, yo lo hice esta semana y es notorio el cambio | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: chifla y no acelera Vie Mar 11, 2016 5:37 pm | |
| Desde que año traen esta gestión del turbo de la que están hablando? | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Vie Mar 11, 2016 9:58 pm | |
| Por manual el cambio es el 2002, pero en la práctica depende del país, es relativo a la incorporación de la norma euro3... | |
indiorubio Junior
| Tema: Re: chifla y no acelera Vie Mar 11, 2016 11:07 pm | |
| creo tener la solución del porque no arranca este fin de semana hago la prueba ya me estuve nutriendo en el tema y me paso algo parecido con un vw golf tdi que tenia pero me la juego que es donde yo digo con un destornillador plano y un martillo no muy pesado lo solución espero pero estoy prácticamente seguro
Última edición por indiorubio el Sáb Mar 12, 2016 8:10 pm, editado 1 vez | |
indiorubio Junior
| Tema: Re: chifla y no acelera Vie Mar 11, 2016 11:18 pm | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Lun Mar 14, 2016 8:40 am | |
| y... solucionaste el tema con el destornillador plano y el martillo liviano???saludos | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: chifla y no acelera Lun Mar 14, 2016 6:34 pm | |
- Por manual el cambio es el 2002, pero en la práctica depende del país, es relativo a la incorporación de la norma euro3...
Gratzie. La mía igual es 2001 así que independientemente del país de procedencia (aquí no se han ensamblado nunca) debe ser todo mecánico, menos potencia, pero menos problemas. | |
fakirz28 Senior
indiorubio Junior
| Tema: Re: chifla y no acelera Lun Mar 21, 2016 9:41 am | |
| bueno gente solucionado el problema la chata anda de 10 acelera bien consume un poco menos regula mejor el tema esta en la cabeza de la bomba tiene dos partes la tapa y una plaqueta fina que va debajo de la tapa tiene cuatro tornillos con una pequeña corredera primero la afloje un poco y le di un toque con un martillo plástico hacia el lado de la cabina y arranco fallando muy feo después le di para el lado del radiador y teniendo en referencia la maca brillosa que dejo la cabeza del tornillo en el aluminio uno o dos milímetros a ojo y así quedo de diez ahora arranca genial en frió y en caliente bueno espero les sirva este dato a ustedes tambien | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Lun Mar 21, 2016 12:07 pm | |
| fotos!!!! fotos!!!! saludos | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Lun Mar 21, 2016 2:30 pm | |
| Bárbaro Indio!!! sacale fotos a esa tapita!! a ver que rayos es
Felicitaciones che | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Lun Mar 21, 2016 3:03 pm | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Vie Mar 25, 2016 9:59 am | |
| Parece que nunca lo sabremos... | |
miguell200 Junior
Cantidad de envíos : 38 Miembro desde : 25/07/2010 Edad : 49 Localización : caba
| Tema: Re: chifla y no acelera Lun Mar 28, 2016 12:11 am | |
| - indiorubio escribió:
- bueno gente solucionado el problema la chata anda de 10 acelera bien consume un poco menos regula mejor el tema esta en la cabeza de la bomba tiene dos partes la tapa y una plaqueta fina que va debajo de la tapa tiene cuatro tornillos con una pequeña corredera primero la afloje un poco y le di un toque con un martillo plástico hacia el lado de la cabina y arranco fallando muy feo después le di para el lado del radiador y teniendo en referencia la maca brillosa que dejo la cabeza del tornillo en el aluminio uno o dos milímetros a ojo y así quedo de diez ahora arranca genial en frió y en caliente bueno espero les sirva este dato a ustedes tambien
POR FAVOR ENVIA FOTOS DEL PROCEDIMIENTO. GRACIAS | |
| Tema: Re: chifla y no acelera Miér Mar 30, 2016 12:14 pm | |
| Matías publicó en Facebook lo que hizo, pasó un video del procedimiento en un VW. https://www.youtube.com/watch?v=CXghY7t0Wqg
Aclaró que hay que mirar del minuto 7:00 al 7:45. Ahora lo ideal sería que suba fotos de lo que hizo en la mitsu.
Saludos.- | |
| Tema: Re: chifla y no acelera | |
