| | Arranque en frío!! | |
+4Lisandro mitsunativalomitas Christian Río Negro Javier garro 8 participantes | Autor | Mensaje |
Javier garro Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 09/06/2016 Edad : 35 Localización : Ushuaia
| Tema: Arranque en frío!! Dom Jun 12, 2016 11:07 am | |
| Recuerdo del primer mensaje :Hola gente.. quería hacer una pregunta con respecto al arranque en frío.. es mi primer gasolero, en el primer arranque.. (precaliento 3/4 veces las bujías) arranca golpeando por unos segundos y luego normaliza.. sólo en el primer arranque durante el día anda lo más bien... cabe destacar que soy de ushuaia y hace bastante frío... serán las bujías? Como funciona la bomba de aceite? Consultando con un amigo.. me dijo que arranca sin aceite y la golpea hasta que la bomba sube el aceite.. prefiero creer que una bujía esta en corto y arranca en 3cilindros.. a que arranca sin aceite . Desde ya agradezco algún consejo Abrazo | |
| Tema: Re: Arranque en frío!! Miér Jun 22, 2016 10:46 am | |
| Una pregunta, cuando está caliente, deja de activar el relé? O tiene el mismo comportamiento que en frío? | |
| | | fakirz28 Senior
| Tema: Re: Arranque en frío!! Jue Jun 23, 2016 12:18 am | |
| - sgauna79 escribió:
- fakirz28 escribió:
- Posiblemente sea por eso. Tienes una manera más sencilla de probar si el cabeceo es por eso y no por otra cosa.
Cuando llegues a un sitio con el motor caliente y lo apagues, vuelve a encenderlo. En esta condicion no funcionan las bujías, porque recuerda que van por temperatura.
Ahora bien, es posible que hablando de temperatura tengas algún corte en alguno de estos sensores, revisa todas las sondas y fichas también. SI al pararlo en caliente y darle arranque va perfecto, esto me pasa cuando la dejo dos a tres horas estacionada, despues va perfecto. Por esos queria hacer la prueba de puentear y mandarle tension al dar arranque (sustituyendo el post), que les parece? Podría funcionar pero primero desconecta la alimentación original para que no vayas a estropear nada que si este funcionando | |
| | | elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Arranque en frío!! Jue Jun 23, 2016 11:33 am | |
- mitsunativalomitas escribió:
- para mi es bujia... te fijaste que son de pres y post calentamiento!!! de 11 v y eso marca la diferencia. cuando tuve la cuadradita... una vez le puse muy malas bujias, en realidad las que consegui por estos lares!!! y golpeaba como vos decis... luego consegui unas japonesas en paraguay y listo... cambio. y eso que aca la temperatura nunca es como la de alla... ja ja. recien me fijo que vos estas en TDF y yo en FSA... ambos extremos de nuestro hermoso pais!!!
bueno espero que puedas resolver... saludos que país hermoso que tenemos !ejejeje tiene puestas las bujias hescher, las medí y todas me dan 0,8 ohms
Saludos! Cambia las Hescher...yo las tuve...parece que andan, pero cuando le pones unas de calidad, se nota la diferencia... Saludos | |
| | | sgauna79 Junior
Cantidad de envíos : 90 Miembro desde : 26/05/2016 Edad : 45 Localización : ushuaia
| Tema: Re: Arranque en frío!! Jue Jun 23, 2016 11:46 am | |
Saludos Hola vasco, si en julio voy a Baires y me voy a comprar un juego de algunas mejores, soy de Ushuaia y están muy caras aca. Saludos! | |
| | | elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Arranque en frío!! Jue Jun 23, 2016 6:02 pm | |
| Consultale por MP a Guillermo (GE) el esta en Baires...y por ahi nos hace de nexo.
| | | elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Arranque en frío!! Jue Jun 23, 2016 6:13 pm | |
- Hola muchachos,
tiene las hescher 460, ustedes sabran mas que yo si son de pre y post (soy nuevo en el mundo l200), la resistencia me dio 0,8 ohms q son los valores de funcionamiento normal, el post de la chata anda porque suenan los dos clack. Desconectamos los terminales eléctricos de las bujías que queremos comprobar.
Con el tester seleccionado en la escala de ohmios, colocamos el terminal positivo (cable rojo) en la bujía de incandescencia en su conexión eléctrica. El terminal negativo (cable negro) lo colocamos tocando la rosca o cuerpo de bujía (sobre metal para hacer masa). El tester tiene que dar como resultado un valor de 1 a 3 ohmios, depende del fabricante (por ejemplo: las bujías de incandescencia Bosch, tienen una resistencia interna de 1,3 ohmios). Con este valor de resistencia sabemos que esta se encuentra en buenas condiciones. Una bujía de incandescencia en mal estado nos dará un valor de resistencia superior a los 3 ohm
Espero que ayude ------------------------- ChristianEsto escribio Christian en un post hace un tiempo...espero te sirva | |
| | | sgauna79 Junior
| Tema: Re: Arranque en frío!! Jue Jun 23, 2016 7:40 pm | |
- Hola muchachos,
Espero que ayude
Esto escribio Christian en un post hace un tiempo...espero te sirva Gracias vasquito, si habia leido unos viejos post que hablaban del tema, y termine cambiando dos que no calentaban las probe directamente afuera, me gusta q sea tan facil sacar las bujias, en la nissan eran un quilombo sacar los precalentadores. Este grafico que saqe del manual del taller, creo me va a guiar bastante con el post, porque justamente ahi se ve el bulbo que esta en la tapa de cilindro y conecta a la caja incadescente. Sigo investigando Saludos! | |
| | | sgauna79 Junior
| Tema: Re: Arranque en frío!! Mar Jun 28, 2016 12:21 pm | |
| Todavia no logro dar con el problema del arranque en frio, las bujias estan bien las probe afuera, me dijeron que limpie la mariposa de admision, que dicen puede ser? como se limpia?
saludos! | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Arranque en frío!! | |
