| Ayuda sobre las válvulas solenoides | |
Isabelmasias Principiante
Cantidad de envíos : 10 Miembro desde : 12/08/2019 Edad : 68 Localización : Catamarca
| Tema: Ayuda sobre las válvulas solenoides Miér Ago 14, 2019 4:59 pm | |
| Buenas tardes algún mecánico que me ayude por favor.. tengo una l200 sport y tengo dramas al parecer con las válvulas solenoides que tienen que ver con el turbo.. gracias | |
quegley Master
| Tema: Re: Ayuda sobre las válvulas solenoides Jue Ago 15, 2019 8:31 am | |
| Hola, yo no tuve ese modelo, asi que no puedo opinar en desconocimiento. Llamalo a Valdata, que te puede aclarar el panorama. Abrazo. | |
| Tema: Re: Ayuda sobre las válvulas solenoides Sáb Ago 17, 2019 10:34 am | |
| Tema: Re: Ayuda sobre las válvulas solenoides Sáb Ago 17, 2019 9:13 pm | |
| No se bien que sintoma o problema tenés, pero ase puede trabar la solenoide que está al lado de la maripos (hay dos en un mismo chasis) una negra y otra marrón, si no estoy errado la negra es la del TGV. Aparte tiene un sensor que (MR299300) que es el que está arriba de la tapa de válvulas que es el que "manda" a abrir o cerrar el TGV.
Como dice GE, si explicas un poco el síntoma, por ahí podemos ampliar con mas precisión.
Lecam Principiante
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 03/12/2018 Edad : 38 Localización : salta
| Tema: Re: Ayuda sobre las válvulas solenoides Sáb Sep 14, 2019 7:25 pm | |
| Esa es la mariposa de la admisión....tiene que haber vacío en ese punto, si el solenoide "negro" le envía.... de acuerdo al regimen de motor desaceleracion etc etc. podes sacar y lubricar los solenoides, suelen trabarse.
Sds | |
Lecam Principiante
| Tema: Re: Ayuda sobre las válvulas solenoides Sáb Sep 14, 2019 7:42 pm | |
| Muchas gracias.. abrazo.. | |
quegley Master
| Tema: Re: Ayuda sobre las válvulas solenoides Lun Sep 16, 2019 7:45 pm | |
| - Lecam escribió:
- Buenas christian como andas.. una consulta... ese diafragma que se ve en la foto trabaja con vacio? Por q le desconecto la manguera y no hay vacío..
Hola Maxi, no tuve ese modelo, pero trataria de averiguar que va en esa manguera donde se ve tapada por un tornillo, no parece ser original. Abrazo. | |
| Tema: Re: Ayuda sobre las válvulas solenoides | |
