| Burbujas en deposito de agua | |
mariano.paulete Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 10/02/2015 Edad : 32 Localización : La Plata
| Tema: Burbujas en deposito de agua Dom Jul 10, 2016 11:55 pm | |
| Muchachos, creo que estamos ante un problema grave. Les recuerdo, L200 2.5 TD modelo 96, motor 4D56. Desaparece el agua del radiador, y mirando el deposito de agua, si sacás la tapa del mismo, y ponés el caño recuperador al borde de la superficie de agua, se vén burbujas. Este comportamiento empezó exactamente hoy. Hace dos minutos la estabamos revisando con mi viejo, así que las conclusiones que voy a poner son sacadas por gente inexperta, claramente. Pero suponemos que junta quemada. Intuyendo que pasa presión de la compresión al agua, por eso las burbujas de aire. Opiniones, serían bienvenidas. Muchas gracias. | |
sgauna79 Junior
Cantidad de envíos : 90 Miembro desde : 26/05/2016 Edad : 44 Localización : ushuaia
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 1:06 am | |
| La varilla de aceite subio el nivel(mezclado con agua)? puede ser junta o tapa de cilindros... | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 8:24 am | |
| Ayer no había agua todavía. Deberiamos fijarnos hoy. Si o si ante un problema de estas caractisticas debería pasar agua al aceite?. O cabe la posibilidad de que infle el circuito de agua y no haya agua en el aceite?. | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 10:21 am | |
| Si es una fisura en la tapa no pasa agua al aceite necesariamente... | |
sgauna79 Junior
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 11:11 am | |
| Yo tenia una nissan d22 con tapa fisurada y la varilla de aceite se subía, y me tiraba aceite por el caño de escape con agua, con un cambio de tapa lo solucionaron.... | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 11:45 am | |
| Claro puede pasarse como puede que no, creo que va a depender de la distribución de los conductos en cada motor y el nivel de daño... Hace poco a mi tío se le rompió la tapa en su l200 2005, bueno en este caso fue por corrosión, y se le pasaba compresión al agua, y claro se le consumía el agua, pero nunca se le pasó agua al aceite... | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 12:32 pm | |
| Hablamos con el mecánico, le contamos los sintomas. Puede ser la junta, o la tapa con un poro o algo parecido. Por lo que nos dijo las tapas de aluminio si están buenas, se rellenan. Así que veremos, esperemos que esa sea la solución. | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 12:52 pm | |
| En el caso específico en que hay corrosión en la tapa, por mezcla de refrigerantes o por usar agua, creo que lo más sano es cambiarla completa, ya que nadie te puede asegurar que no volverá a fallar de la misma manera en otro punto... Pero bueno es a criterio de cada uno, y ojalá sea solo la junta! Saludos!! | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 11, 2016 10:51 pm | |
| - mariano.paulete escribió:
- Hablamos con el mecánico, le contamos los sintomas. Puede ser la junta, o la tapa con un poro o algo parecido. Por lo que nos dijo las tapas de aluminio si están buenas, se rellenan. Así que veremos, esperemos que esa sea la solución.
Es tapa soplada, pero puedes ser la junta o la tapa fisurada. La mayoría de las veces es sólo la junta si no has tenido ningún calenton de importancia. Si, se puede comunicar por cualquiera de los conjuntos, podrías tener compresión y aceite o compresión y agua o agua y aceite o todo junto. Todo depende de donde se haya dañado. Con respecto a rellenarla, deberías pensar en que quieres hacer con ella a largo plazo, si es quedartela, pues tapa nueva y ve si puedes salvar las válvulas y el árbol de levas. Si son tuberías corroidas ni te molestes en reparar, va a quemar la junta cada dos por tres. Además que podrías rellenar en el asiento más no la parte interna de las tuberías. | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Mar Jul 12, 2016 10:49 am | |
| Yo antes de desarmar me compraria un liquido de esos que disuelven el oxido del circuito y despues de usarlo y limpiar el circuito, le meteria un sellagrietas liquido.
Es una opcion mas barata y que muchas veces funciona.
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Mar Jul 12, 2016 8:47 pm | |
| Habrìa que ver la magnitud de las burbujas | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Sáb Jul 16, 2016 7:03 pm | |
| Muchachos, vengo a hacer un update para todos los que se gastaron en comentarme, y de paso les agradezco. Nos llevamos una desazón terrible. Tapa rajada, en cuatro lugares distintos, así que tapa de cilindros si o si. Atrás de eso, el block está un poquito comido entre el 2 y el 3, así que en esos dos cilindros había apenas un poco de oxido porque pasaba agua. Para sorpresa, la camioneta ya tenía puesta una junta de tapa del tipo "blanda", yo no sé si viene original así, o si ya la habían abierto. Conclusión, tapa nueva, y se probará de nuevo con una junta blanda, para no desarmar abajo, porque si no va derecho a encamisar y conjunto nuevo, un garrón. Veremos que pasa con la junta blanda y la tapa de cilindros nueva bien hecha. | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Sáb Jul 16, 2016 10:05 pm | |
| Que lástima Mariano, espero que salga todo bien. Mantenenos al tanto. Abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Sáb Jul 16, 2016 10:17 pm | |
| Uuuuuh... Peor de lo que se esperaba... Bueno ojalá puedas reparar bien, personalmente te agradecería cualquier foto que puedas poner, del daño que tenía... Un abrazo y ánimo que la recuperas | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 18, 2016 10:58 am | |
| A favor...descubriste el problema...en contra, el costo. MI CONSEJO: compra una junta de tapa original. De la cantidad de muecas que necesites. Pero inverti en eso. Tambien tornillos nuevos.
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Lun Jul 18, 2016 11:16 am | |
| Creo que la junta blanda está pensada en este caso para que se haga cargo de las irregularidades en el block... Sería lindo ver fotos... | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua Mar Jul 19, 2016 8:38 pm | |
| Eso confirmarìa la duda de si fue abierta o no | |
| Tema: Re: Burbujas en deposito de agua | |
