nes038 Junior
Cantidad de envíos : 50 Miembro desde : 17/05/2011 Edad : 53 Localización : San martín de los Andes
| Tema: Agua en alfombra Lun Ago 22, 2016 10:39 pm | |
| Gente, cuando llueve se me llena el interior de agua, especialmente del lado del acompañante. Supongo que se debe haber tapado algún drenaje del parabrisas. Saben dónde están? Muchas gracias PD: Es una GLS ´98 | |
| Tema: Re: Agua en alfombra Mar Ago 23, 2016 10:09 am | |
| Por si acaso revisa los pilares delante de las puertas, creo que ahí ya es el fender, se suele juntar mucha tierra y hojas, y si se corroe lo suficiente podría entrar agua... Saludos! | |
| Tema: Re: Agua en alfombra Mar Ago 23, 2016 12:51 pm | |
| Te cambiaron el parabrisas alguna vez? Seguramente entre de arriba, probablemente sacando el plástico del parante veas que algo de agua corrió porque limpió la superficie.
Saludos.- | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Agua en alfombra Mar Ago 23, 2016 1:46 pm | |
| En la union del piso y el parante que hace de soporte de las puertas delanteras, hay un huequito que tiene un drenaje...metele la hidro de punta con el chorro fino y de potencia con la pùerta un poco cerrada. Va a salir muuucha mugre...dale hasta que el agua salga clarita...si no lo limpia, perfora el tapon de tierra con un alambrito desde abajo...eso tene la precaucion de mantenerlo limpio. Aparte para que no se te oxide...
nes038 Junior
| Tema: Re: Agua en alfombra Mar Ago 23, 2016 6:05 pm | |
| Gracias muchachos, problema solucionado (al menos hasta que llueva, jajaja) El drenaje del parante tenía mucha tierra, hojas y hasta semillitas germinadas , una vergüenza. Pero ya está totalmente limpio y con las alfombras retraídas para que se termine de secar el piso. Ahora a mantenerlo limpio | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Agua en alfombra Mar Sep 06, 2016 11:09 pm | |
| Ya voy a revisar eso.
Las puertas traseras tienen drenaje también. La trasera derecha tiene agua y no sale correctamente, debió entrar por la goma del vidrio | |
| Tema: Re: Agua en alfombra | |
