| no me arranca | |
| Tema: no me arranca Dom Jul 18, 2010 6:33 pm | |
| ayer la pare y despues de un rato quise ponerla en marcha y no me arranco mas, que puede ser? tiene buena bateria y gas oil, da vuelta el motor pero es como si no tuviese combustible, no hay explosion | |
checho Master
| Tema: Re: no me arranca Dom Jul 18, 2010 6:37 pm | |
| que raro mueve el burro?, a mi me a pasado los bornes flojos pero cuando le das arranque se muere. y en un auto le daba arranque y asi click! clik! y se habia cortado la distribución. pero su mueve el burro, puede ser gasoil, purgalo viste que arriba del filtro tiene el bombin manual. | |
chispy Junior
Cantidad de envíos : 72 Miembro desde : 10/12/2009 Edad : 49 Localización : Bahia Blanca
| Tema: Re: no me arranca Dom Jul 18, 2010 7:58 pm | |
| hola fijate si no se te corto el cable que alimenta la solenoide de la bomba o los enchufes sulfatados me paso con un 306 diesel y es comun que con las bibraciones se corte este cable | |
| Tema: Re: no me arranca Dom Jul 18, 2010 8:41 pm | |
| - chispy escribió:
- hola fijate si no se te corto el cable que alimenta la solenoide de la bomba o los enchufes sulfatados me paso con un 306 diesel y es comun que con las bibraciones se corte este cable
hola chispy, el solenoide donde esta? no se nada de mecanica | |
ailoja Master
Cantidad de envíos : 668 Miembro desde : 25/10/2009 Edad : 48 Localización : ALGUN LUGAR EN LA TIERRA
| Tema: Re: no me arranca Dom Jul 18, 2010 9:53 pm | |
| fijate en la bomba de inyeccion hay una conector que tiene un cable , ese es el selenoide , que tambien se puede romper. | |
chispy Junior
| Tema: Re: no me arranca Dom Jul 18, 2010 11:39 pm | |
| fijate detras de la bomba inyectora debajo del capuchon de goma saque estas fotos apurado si no lo encontras avisa y veo si puedo sacar otra mas clara https://2img.net/r/ihimizer/g/dsc01107.jpg/ http://img827.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dsc01107.jpg | |
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 12:33 am | |
| hola aparte de lo que dicen los muchachos respecto a revisar la bomba inyectora y el solenoide (medi de 8 a 10 ohms entre el terminal 4 que seria en la ficha el de abajo a la derecha y la carcaza de la bomba), con un cable podes llevar positivo de la bateria al terminal 4 y escuchar el solenoide ,esto si el motor no es electronico. revisa 1- que no tengas los 4 calentadores quemados (por ahi te estaba arrancando con uno o dos) 2-que no tengas el filtro de gasoil lleno de agua 3- una entrada de aire en la manguera que llega a la bomba o en el filtro 4- que la mariposa de admision abra para que pueda entrar aire al motor 5- las toberas muy sucias 6-que realmente sea gasoil lo que tenes en el tanque. suerte y despues conta saludos | |
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 8:28 am | |
| chispy muchas gracias por la atencion q tuviste en sacar las fotos para q yo supiera q es un selenoide y donde esta, estas cosas son las q tiene este foro, son muy buenas personas, muchas gracias por todo. ahh me fije, esta todo bien, no esta sulfatado, me fije si tenia agua el filtro, pero no, no arranca | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 12:19 pm | |
| El solenoide abre? Si funciona, probaste los calentadores? si funcionan,probá a purgar, a lo mejor tenes aire. Aflojá con una llave de 19 media vuela el acople de la tuberia con el inyector y dale a la bombita manual q está arriba del filtro que escupa gasoil y despues apretala, hacelo con los 4 inyectores, el último dejalo un poco flojo y dale al arranque, si es aire tiene q arrancar fallando en tres cilindros, luego ajustale el q le dejaste flojo y se empareja. |
ezenova Junior
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 3:49 pm | |
| por las dudas no tendras una alarma de las que cortan el motor que estee funcionando mal? | |
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 4:14 pm | |
| muchas gracias muchachos, segun el electricista se quemo o rompio el solenoide. la primera q me pasa en 14 años | |
ailoja Master
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 7:12 pm | |
| - gabriel_lopez escribió:
- muchas gracias muchachos, segun el electricista se quemo o rompio el solenoide. la primera q me pasa en 14 años
a pero que porqueria che!!!! mira si va a durar solo 14 años!!! anda a comprar un cero km a ver cuanto tarda en romperse cada dia las quiero mas a las mitsu | |
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 8:01 pm | |
| como 14 años y 500.000 km ??? apenas sepa de una hilux buena te aviso asi no renegas mas. | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: no me arranca Lun Jul 19, 2010 8:20 pm | |
| Hace poco sentia el burro un poco lento, lo abrí y tenía un carbón gastado (original con los tres diamantes grabados, apenas duraron 250.000km) un verdadera basura!! le dejé uno original y le cambié el que estaba gastado, me juego cualquier cosa a q dura más el q dejé original q el que puse nuevo, y eso q traté de ponerle lo mejorsito q conseguí |
| Tema: Re: no me arranca | |
| no me arranca | |
