Tema: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Mar Sep 20, 2016 8:22 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Bueno, como dice el título, paso a contarles un problema que no conocía y que después de que me pasó, buscando info, encontré que es algo bastante común en el motor 3.2 de la Tritón.
Desde hace unos meses cuando arrancaba la camioneta en frío, y especialmente cuando hay baja temperatura exterior, sentía un chillido en el motor, a veces muy fuerte y a veces no tanto, después a los 3 o 4 minutos el ruido iba disminuyendo hasta desaparecer. Mi diagnóstico desde el principio fue que eran las correas auxiliares ya que nunca las había cambiado y estaban bastante agrietadas y secas. Después de varios meses de escuchar el ruido me decidí a comprar las correas y también el tensor de la correa del aire acondicionado ya que a veces el ruido sonaba como a un rodamiento destruido. Exactamente al día siguiente que compré todo, salí a la mañana a trabajar y anduvo igual que siempre, con chillido. A la tarde y después de unas horas de motor parado la voy a arrancar y escucho un ruido terrible en el motor como si se hubiera soltado algo que gira y pega contra una chapa o algo así. Levanto el capot y me encuentro con la polea del cigueñal salida como 1,5cm para afuera rozando contra las paletas del ventilador, por suerte la paré enseguida y no se rompió nada, ni siquiera se salieron las correas auxiliares. En definitiva, si esto pasa andando podemos hacer un desastre ya que si se rompen las paletas del ventilador o se salen las correas seguramente rompemos radiador. El mecánico, desarmó todo y encontró que el vulcanizado que tiene la polea entre el centro y los canales se había despegado.
Esto es lo que digo:
No es algo para preocuparse ya que este problema avisa con tiempo, pero es muy fácil confundirlo con un chillido de correas secas o viejas, o un tensor. La explicación del chillido con frío es que la goma al calentarse se ablanda o dilata y hace que se fije a la polea, hasta que ya no se fija más y empieza a patinar o se corre como pasó en mi caso.
Esta es una foto de la polea nueva
Cambiarla no representa demasiado problema ya que sacando los chapones del radiador y el ventilador se puede cambiar tranquilamente. Yo le compré el bulón nuevo también, pero si está bueno creo que no es necesario.
Bueno espero que les sirva como prevención a los Tritoneros para estar atentos a los chillidos.
Última edición por Daniel el Lun Oct 24, 2016 12:09 pm, editado 2 veces
A supertenere30, Mktnotdead y a Vitoko_kmu les gusta esta publicaciòn
Autor
Mensaje
Claudiobrignole Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 01/06/2018 Edad : 51 Localización : Córdoba
Tema: Ecu l200 hpe sport año 2006 8v Sáb Jul 28, 2018 11:10 pm
Hola gente necesito la ecu de la l200 hpe sport año 2006
El Beduino Claudio Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 08/11/2010 Edad : 62 Localización : Ezeiza
Tema: Consulta agregar polea del altternador viscoso. Miér Nov 21, 2018 7:10 pm
Daniel escribió:
MUCHACHOS, me acaba de pasar lo mismo por segunda vez, mi chata es de Brasil 3.2 año 2010, el mecánico me dice que lo ideal es colocar la polea del alternador un viscoso, saben si existe para este modelo ? la primera vez me comió un poco el black y lo tuve que pegar con poxipool Muchos Saludos y Gracias amigos !
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Miér Nov 21, 2018 9:14 pm
La verdad que no te entiendo Claudio, cómo un viscoso en el alternador? para que?
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Miér Nov 21, 2018 9:26 pm
Hola Daniel ! El viscoso según entiendo es un sistema que cuando acopla el aire acondicionado no permite que pegue el tirón, una suerte de embrague, este sistema lo tiene la Toyota justamente para evitar el golpe al acoplar en el cigüeñal. Se entiende ? Abrazo y gracias !
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Jue Nov 22, 2018 10:00 am
Yo me estoy haciendo el dolobu, escuché un ruido algunas veces (tal cual lo describen, como si fuese una correa).... y no lo escuché mas.
Voy a "marcar la polea" y la voy a revisar en unos días a ver si se corre de la marca.
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Lun Nov 26, 2018 11:59 am
Ahora entiendo Claudio...vos decís que ese tirón puede ser lo que joda el vulcanizado de la polea? puede ser...
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Lun Nov 26, 2018 12:01 pm
Fijate Christian, así empezó la mia...a veces lo hacía y a veces no, por lo general en frío...otra forma de comprobarlo es mirándola desde arriba en marcha y controlando el alineado de las correas con las otras poleas. Si tenés dudas cambiala, no es tanta guita y ahorrás dolores de cabeza.
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 03/12/2018 Edad : 38 Localización : salta
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Miér Feb 13, 2019 1:45 pm
Buenas. Yo ando buscando sensor y rueda fonica de cigueñal l200 hpe 2006. Si alguien me ayudar...agradecido.
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Vie Feb 22, 2019 10:24 am
Hola, contactalo al usuario GE que seguro lo consigue original, o en casas de repuestos, Nippon parts, Nakano Sumi, Saburo.
Lecam Principiante
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Lun Feb 25, 2019 10:12 am
Muchas gracias. Por la respuesta.
ridama1 Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 23/10/2013 Edad : 66 Localización : bahia blanca
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Miér Sep 25, 2019 3:45 pm
hola gente amiga, tengo una triton 3.2 y hace un par de meses empecé a sentir chillido también, pense en la correa auxiliar también, le puse WD40 famoso y mágico, pero de vez en cuando repite el chillido, la llevé a revisar y ajustaron la correa un poco....tendré que marcar también la polea a ver si se gira el interno, gracias por el comentario, muy valioso aporte. Saludos desde Bahia.
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Miér Sep 25, 2019 3:57 pm
Hola Ridama, controlala porque seguramente es lo mismo, y tené cuidado porque si se rompe te deja a pata y podés romper ventilador y demás, yo tuve suerte porque se rompió ni bien la arranqué. Saludos!
Cantidad de envíos : 30 Miembro desde : 07/05/2015 Edad : 57 Localización : CABA
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Jue Oct 17, 2019 5:31 pm
Buenas, también me pasó con menos d 100.000 km Ojo. Lo bueno del caso es q aviso con mucho tiempo. Hay q estar atentos y no subestimar esos ruiditos Saludos
Mktnotdead Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 13/09/2013 Edad : 47 Localización : Buenos aieres
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Vie Mar 25, 2022 10:07 am
Buenas , Yo tengo una triton 3.2 2010 y a los 60000 una mañana empezo con el chirrido y justo lo llevaba al cambio d fluidos a la vuelta d mi casa , habia un mecanico q le llamo la atencion el ruido y me dijo apagala q es la polea del cigueñal , asi q la cambie , asi q por lo que veo esa polea se daña con frecuencia
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Mar Mar 07, 2023 9:29 am
A mi se me rompio a los 70-80.000 kms , me pasaba lo mismo , ruido a correa , le tocaba el service y justo habia un mecanico q escucho el ruido y me dijo no la uses mas q la polea esta rota
Waldomero Junior
Tema: Re: PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Lun Mar 13, 2023 11:24 am
Buen día, les cuento un poco… Otra vez la misma polea “original” ya cambiada volvió a cagarse con 220.000 km encima. Lo malo del caso es q empezó el ya conocido chillido en Tierra del Fuego. X lo q tuve q acortar el viaje y volver con los huevos en la garganta rezando par q no se desplace y haga un desastre abajo del capot. NO conseguí repuestos ni en TDF, ni Comodoro donde ya no existe un representante, en fin, una marca q t deja librado a tu suerte. Como la otra vez tardo muuucho en terminar d cagarse me vine Semi-tranquilo digamos, pero la prudencia me hizo volver. Una falla inadmisible para mi entender. Algo q no debería ocurrir nunca termine pasando 2 veces en 8 años. Eso si, es lo único q me pasó en todo este tiempo. Espero sirva el comentario
