| Burbujas en el vaso expansor | |
+4mitsunativalomitas Rodrigo Navarrete elvasquitovm diego insua 8 participantes |
| Tema: Burbujas en el vaso expansor Dom Oct 02, 2016 2:10 pm | |
| Hola amigos, es mi turno... Mi camioneta estaba andando super bien, de hecho sigue muy bien, pero hace poco noté que el refrigerante estaba más alto de lo nornal... Generalmente lo dejo en la línea de FULL con motor frío, y al calentar el nivel subía aproximadamente 1 cm, esta vez lo encontré unos 3 cms sobre la línea, y al enfriar no regresó a la línea sino un poco más arriba, revise el radiador y le faltaba refrigerante, así que le devolví el exceso del vaso y quedó todo como siempre, cambié la tapa del radiador ya que estaba evidentemente gastada en las gomas, pero al par de días después se volvió a subir el nivel... He purgado varias veces el sistema, como siempre lo he hecho exitosamente, volví a cambiar la tapa del radiador por la hyundai original, y sigue igual el problema, al parecer no hay pérdida de refrigerante, y si es que hay es muy mínima ya que siempre que regreso el exceso al radiador el nivel queda donde debiera... No levanta temperatura, he hecho viajes de 150 kms y tráfico con calor y se mantiene la temperatura normal... Ahora estoy realizando una prueba con un detector de co2 en el refrigerante y hasta ahora no hay evidencia de combustión en el sistema... Me tiene medio preocupado esto porque la respuesta fácil de todos los que he consultado es junta o tapa... Pero no me la creo hasta que vea rastros de co2... Alguien ha tenido experiencia similar? O cualquier idea teoría o hipótesis es bienvenida. Un abrazo a todos! | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Dom Oct 02, 2016 2:13 pm | |
| Ah y bueno como dice el título, ya que el nivel de refrigerante está alto, me encuentro burbujas cada 3-4 segundos en el vaso expansor... Eso... | |
quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Dom Oct 02, 2016 4:09 pm | |
| Cuando decis que la temperatura esta normal, en que reloj te basas? El original no es muy fiable que digamos. Que es temperatura normal para tu L-200? Cuantos grados? Puede que tengas una fisura o poro en una camisa o tapa, es evidente que si tienes burbujas en el tacho recuperador, te esta pasando compresion al circuito refrigerante. Creo que no te salvas de abrir la tapa. Contanos como sigue el problema. Un fuerte abrazo. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Dom Oct 02, 2016 4:16 pm | |
| Hola Gustavo gracias por responder Si, me refiero a la aguja original, no marca grados, y siempre está en la mitad salvo un par de veces el año pasado que hizo mucho calor, iba con el aire acondicionado y la aguja subió 1 ó 2 milímetros... Ahora con este tema no hace taaanto calor pero tampoco está frío, y le he puesto el aire, la aguja se queda clavada en la mitad... La prueba de co2 aun no ha dado muestras de que haya combustión pasando al refrigerante, llegando a la casa voy a hacer más pruebas con el motor caliente y les cuento | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Dom Oct 02, 2016 4:26 pm | |
| Será la única posibilidad que se esté pasando compresión al sistema? No puede haber otra opción? | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Dom Oct 02, 2016 8:00 pm | |
| Me he dado cuenta que las burbujas solo surgen cuando hay aire en el sistema, pero si lo purgo completamente no hay burbujas en radiador destapado... Tuve corriendo la prueba de co2 por varios minutos y no detecta nada... | |
quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Lun Oct 03, 2016 8:35 am | |
| Pueda ser que saque alguna burbuja al purgarse el sistema, si viajando en ruta, la temperatura es normal y no se dispara, creo que no tenes problemas. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Lun Oct 03, 2016 8:57 am | |
| Para mi todo calza con la falla inicial, se me empezó a subir el agua de más y no regresaba al radiador, lo primero que hice fue revisar la tapa del radiador y estaba con los sellos ya medios rotos, cambié y anduvo bien 2 dias, al 3ero ya había subido de nuevo, volví a cambiar tapa, ahora puse hyundai original, y lo mismo, hoy pienso reemplazar la manguera del radiador al vaso a modo de prueba... | |
quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Lun Oct 03, 2016 11:09 am | |
| Sigo atento la evolución.............. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Sáb Oct 08, 2016 7:51 pm | |
| Cambié la manguera del radiador al vaso expansor por una transparente, y he tratado de purgar lo más posible, y me sigue levantando el líquido, bota aire al vaso y la manguera transparente queda vacía, después no regresa líquido... Repetí la prueba del co2 y nada... Y cuando purgo me queda el nivel siempre donde mismo, es decir se mantiene al parecer sin pérdida de refrigerante... No se si cambiar de nuevo la tapa del radiador, o vaciar el sistema y llenar de cero, las veces que he cambiado líquido no he tenido problemas... | |
diego insua Junior
Cantidad de envíos : 120 Miembro desde : 07/04/2013 Edad : 52 Localización : bariloche
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Lun Oct 10, 2016 12:08 am | |
| Hola Rodrigo.. recien veo el post... (mira hojala me equivoque...je) pero pareciera que le entra aire al circuito y eso puede ser una pequena fisura por la junta de la tapa o algo similar. si llenas el radiador y le sacas la tapa para mirar y lo aceleras ves que salgan burbujas.? espero lo soluciones rapido.. saludos diego | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Lun Oct 10, 2016 9:02 am | |
| Hola Diego gracias por tu respuesta, mira en los momentos en que probé como tu dices no vi burbujas, solo vi burbujas cuando el radiador tenía aire y las expulsaba al vaso, pero cuando rellené el radiador desaparecieron... | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Miér Oct 12, 2016 6:10 pm | |
| Bueno he estado purgando el sistema todas las mañanas y he hecho la prueba de co2 un par de veces más sin suerte... Será posible que la fuga sea tan pequeña que solo se filtre compresión del motor al refrigerante, pero no al revés? Pregunto esto porque la cantidad de refrigerante no ha disminuido, solo un poco últimamente por las destapadas de radiador en caliente y las pruebas... | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Oct 14, 2016 2:24 pm | |
| Hola Rodrigo...vengo de pasar por algo similar (pero mas grave) si la temperatura no sube y no te escupe a lo loco liquido por el escape del deposito, no hay muchos fundamentos para pensar que te pase compresión...las tapas de radiador tienen dos válvulas: una grande con resorte visible que sirve para frenar hasta determinada presión del circuito la fuga del radiador al deposito y otra pequeña en el centro que es para el movimiento inverso...cuando se enfria el sistema de refrigeracion y le falta nivel genera vacio en radiador y esta valvulita se abra para permitir el retorno al sistema. Ahora bien...las tapas de radiador tienen una vida útil determinada y se acorta sensiblemente si no se utilizan los refrigerantes adecuados. Sobretodo se oxida y obstruye el mecanismo que hace que se abra la valvula de retorno. Muchas veces, el no control de eso termina en soplo de la junta de tapa de cilindros o peor. Cambiale una vez por año la tapa junto con el refrigerante y te olvidas de ese tema.
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Oct 14, 2016 2:32 pm | |
| Gracias por la respuesta Lucas, ya cambié la tapa del radiador, dos veces el último mes, y si me olvido del nivel del refrigerante probablemente me lo escupiria del vaso, pero hago mucho viaje corto y en cada mañana me he preocupado de purgar todo antes de salir para evitar sobrecalentamientos... He hecho muchos ciclos y definitivamente se está metiendo algún tipo de presión de aire en el sistema... | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Lun Nov 14, 2016 8:05 pm | |
| Bueno les cuento, ya compré repuestos para cambiar la junta de tapa, este fin de semana voy a hacer el trabajo, tomaré fotos y les cuento cómo va | |
virusito Junior
Cantidad de envíos : 179 Miembro desde : 12/09/2015 Edad : 51 Localización : Punta Alta, Buenos Aires
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Mar Nov 15, 2016 12:47 am | |
| Grande Rodrigo, seguí todo este tema de cerca, muy buena tu idea de documentar con fotos, suerte con el laburito. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Mar Nov 15, 2016 9:26 pm | |
| bien Rodrigo... espereremos que sea la junta soplada y nada mas!!!
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Mar Nov 22, 2016 2:59 pm | |
| Bueno se me alargó el trabajo pero ya está, aproveché de limpiar todo a full, llevé a probar los inyectores que estaban impecables, cambié retenes de válvulas, ahora a darle algunos ciclos para purgar bien el refrigerante y ver si se resolvió el problema... La junta la verdad se veía sana, y la tapa la probé y esta perfecta, pero aún creo que por lo leve de la falla puede haber sido la junta que haya perdido hermetismo... Tomé hartas fotos así que pronto se viene un post con todo el proceso... En un par de días ya les cuento que pasó!!! Abrazos! | |
quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Mar Nov 22, 2016 6:04 pm | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Mar Nov 22, 2016 6:18 pm | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Mar Nov 22, 2016 7:48 pm | |
| Excelente Rodrigo, esperamos el post que va a ser de mucha utilidad. Un abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Miér Nov 23, 2016 2:02 am | |
| Impecable Rodrigo, ya quiero verlo... | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Miér Nov 23, 2016 11:34 pm | |
| Bueno ya les digo con seguridad que el nivel del refrigerante ya se está comportando normal, es decir al calentar sube el nivel 1-1.5 cms y al enfriar regresa donde estaba, ya no hay burbujas, todo en orden, problema resuelto! 221 mil kms duró la junta original, fue un gusto destapar el motor y ver todo muy sano, sin corrosión, nada de juego en los pistones, y también me di cuenta lo importante que es el nivel del agua, más que la temperatura, ya que el nivel en el vaso es muy estable, y cualquier cambio en este significa problemas... En mi caso se subió... Si se detecta a tiempo se simplifica la solución, sino ya que recalienta se puede poner mas complejo... Bueno les quedo debiendo el post con el proceso, ya pasé las fotos a la compu, pero con la reparación descuidé un poco el laburo y tengo que ponerme al día!! Un abrazo a todos!
P.d. Gustavo, el vigía que pusiste, tiene sensor de nivel de agua? | |
quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 9:10 am | |
| Si, tiene, va en la manguera superior y es recontra sensible, con que te falten solamente 100 cc ya te avisa la alarma. No es Vigia, es Balmiter. Un fuerte abrazo. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 9:49 am | |
| Super! A ver si junto las lucas y de una vez pongo algo así, hace rato que tengo ganas pero han habido otras prioridades... Un abrazo! | |
virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 12:44 pm | |
| El Siselco que tengo yo, el sensor lo puse en el codo de aluminio de la manguera más alta del radiador, que se yo, me pareció cómodo ahí, funcionar funciona perfecto jaja... más tarde subo una foto. | |
quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 12:51 pm | |
| - virusito escribió:
- El Siselco que tengo yo, el sensor lo puse en el codo de aluminio de la manguera más alta del radiador, que se yo, me pareció cómodo ahí, funcionar funciona perfecto jaja... más tarde subo una foto.
Cuanto mas arriba del nivel de refrigerante pongas el sensor, mejor. Colocado en la manguera de arriba, hasta que no se purga bien el sistema refrigerante, la alarma te detcta la burbuja de aire. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 1:24 pm | |
| Y cómo funciona? Tiene un flotador? | |
quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 3:15 pm | |
| Supongo que es como un bulbo sensor de liquido. En contacto con liquido esta OK. | |
virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 4:33 pm | |
| Mepa que el mío es una resistencia | |
virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Nov 25, 2016 6:06 pm | |
| Acá le saqué un par de fotos al sensor que lo puse en el codo antes del block en la parte mas alta. Saludos. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Nov 25, 2016 6:26 pm | |
| Buenísimo! Y cómo será por dentro? Vi que hay unos que tienen dos puntas, y supongo que al estar sumergidas el agua hace continuidad... | |
virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Nov 25, 2016 7:04 pm | |
| Exacto, este es así como decís. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor | |
