Comparte
 Burbujas en el vaso expansor
Edad : 36
Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Empty
MensajeTema: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeDom Oct 02, 2016 2:10 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Hola amigos, es mi turno... Mi camioneta estaba andando super bien, de hecho sigue muy bien, pero hace poco noté que el refrigerante estaba más alto de lo nornal... Generalmente lo dejo en la línea de FULL con motor frío, y al calentar el nivel subía aproximadamente 1 cm, esta vez lo encontré unos 3 cms sobre la línea, y al enfriar no regresó a la línea sino un poco más arriba, revise el radiador y le faltaba refrigerante, así que le devolví el exceso del vaso y quedó todo como siempre, cambié la tapa del radiador ya que estaba evidentemente gastada en las gomas, pero al par de días después se volvió a subir el nivel... He purgado varias veces el sistema, como siempre lo he hecho exitosamente, volví a cambiar la tapa del radiador por la hyundai original, y sigue igual el problema, al parecer no hay pérdida de refrigerante, y si es que hay es muy mínima ya que siempre que regreso el exceso al radiador el nivel queda donde debiera... No levanta temperatura, he hecho viajes de 150 kms y tráfico con calor y se mantiene la temperatura normal... Ahora estoy realizando una prueba con un detector de co2 en el refrigerante y hasta ahora no hay evidencia de combustión en el sistema... Me tiene medio preocupado esto porque la respuesta fácil de todos los que he consultado es junta o tapa... Pero no me la creo hasta que vea rastros de co2... Alguien ha tenido experiencia similar? O cualquier idea teoría o hipótesis es bienvenida.
Un abrazo a todos!
Cantidad de envíos : 3560
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeMar Nov 22, 2016 6:18 pm
Bárbaro Rodrigo!
Cantidad de envíos : 3331
Edad : 55
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeMar Nov 22, 2016 7:48 pm
Excelente Rodrigo, esperamos el post que va a ser de mucha utilidad.
Un abrazo
COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
virusito
virusito
Cantidad de envíos : 179
Miembro desde : 12/09/2015
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeMiér Nov 23, 2016 2:02 am
Impecable Rodrigo, ya quiero verlo...  cyclops
Edad : 36
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeMiér Nov 23, 2016 11:34 pm
Bueno ya les digo con seguridad que el nivel del refrigerante ya se está comportando normal, es decir al calentar sube el nivel 1-1.5 cms y al enfriar regresa donde estaba, ya no hay burbujas, todo en orden, problema resuelto! 221 mil kms duró la junta original, fue un gusto destapar el motor y ver todo muy sano, sin corrosión, nada de juego en los pistones, y también me di cuenta lo importante que es el nivel del agua, más que la temperatura, ya que el nivel en el vaso es muy estable, y cualquier cambio en este significa problemas... En mi caso se subió... Si se detecta a tiempo se simplifica la solución, sino ya que recalienta se puede poner mas complejo... Bueno les quedo debiendo el post con el proceso, ya pasé las fotos a la compu, pero con la reparación descuidé un poco el laburo y tengo que ponerme al día!!
Un abrazo a todos!
P.d. Gustavo, el vigía que pusiste, tiene sensor de nivel de agua?
Cantidad de envíos : 463
Edad : 58
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeJue Nov 24, 2016 9:10 am
Si, tiene, va en la manguera superior y es recontra sensible, con que te falten solamente 100 cc ya te avisa la alarma.
No es Vigia, es Balmiter.
Un fuerte abrazo.
Edad : 36
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeJue Nov 24, 2016 9:49 am
Super! A ver si junto las lucas y de una vez pongo algo así, hace rato que tengo ganas pero han habido otras prioridades... Un abrazo!
virusito
virusito
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeJue Nov 24, 2016 12:44 pm
El Siselco que tengo yo, el sensor lo puse en el codo de aluminio de la manguera más alta del radiador, que se yo, me pareció cómodo ahí, funcionar funciona perfecto jaja... más tarde subo una foto.
Edad : 58
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeJue Nov 24, 2016 12:51 pm
Cuanto mas arriba del nivel de refrigerante pongas el sensor, mejor.
Colocado en la manguera de arriba, hasta que no se purga bien el sistema refrigerante, la alarma te detcta la burbuja de aire.
Edad : 36
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeJue Nov 24, 2016 1:24 pm
Y cómo funciona? Tiene un flotador?
Edad : 58
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeJue Nov 24, 2016 3:15 pm
Supongo que es como un bulbo sensor de liquido. En contacto con liquido esta OK.
virusito
virusito
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeJue Nov 24, 2016 4:33 pm
Mepa que el  mío es una resistencia
virusito
virusito
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeVie Nov 25, 2016 6:06 pm
Acá le saqué un par de fotos al sensor que lo puse en el codo antes del block en la parte mas alta.
Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Rk0n7n
Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 2drfntv
Edad : 36
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeVie Nov 25, 2016 6:26 pm
Buenísimo!  Y cómo será por dentro? Vi que hay unos que tienen dos puntas, y supongo que al estar sumergidas el agua hace continuidad...
virusito
virusito
MensajeTema: Re: Burbujas en el vaso expansor    Burbujas en el vaso expansor  - Página 2 Icon_minitimeVie Nov 25, 2016 7:04 pm
Exacto, este es así como decís.
» La gota que colma el vaso
» Cubiertas Tubeless - Burbujas en banda de rodadura
» Vaso mula
» Bal A Bali lucha contra la laminitis
» Sacar tornillo antirrobo (sin vaso antirrobo)solucionado
