| | Burbujas en el vaso expansor | |
+4mitsunativalomitas Rodrigo Navarrete elvasquitovm diego insua 8 participantes | Autor | Mensaje |
| Tema: Burbujas en el vaso expansor Dom Oct 02, 2016 2:10 pm | |
Hola amigos, es mi turno... Mi camioneta estaba andando super bien, de hecho sigue muy bien, pero hace poco noté que el refrigerante estaba más alto de lo nornal... Generalmente lo dejo en la línea de FULL con motor frío, y al calentar el nivel subía aproximadamente 1 cm, esta vez lo encontré unos 3 cms sobre la línea, y al enfriar no regresó a la línea sino un poco más arriba, revise el radiador y le faltaba refrigerante, así que le devolví el exceso del vaso y quedó todo como siempre, cambié la tapa del radiador ya que estaba evidentemente gastada en las gomas, pero al par de días después se volvió a subir el nivel... He purgado varias veces el sistema, como siempre lo he hecho exitosamente, volví a cambiar la tapa del radiador por la hyundai original, y sigue igual el problema, al parecer no hay pérdida de refrigerante, y si es que hay es muy mínima ya que siempre que regreso el exceso al radiador el nivel queda donde debiera... No levanta temperatura, he hecho viajes de 150 kms y tráfico con calor y se mantiene la temperatura normal... Ahora estoy realizando una prueba con un detector de co2 en el refrigerante y hasta ahora no hay evidencia de combustión en el sistema... Me tiene medio preocupado esto porque la respuesta fácil de todos los que he consultado es junta o tapa... Pero no me la creo hasta que vea rastros de co2... Alguien ha tenido experiencia similar? O cualquier idea teoría o hipótesis es bienvenida. Un abrazo a todos! | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 9:49 am | |
| Super! A ver si junto las lucas y de una vez pongo algo así, hace rato que tengo ganas pero han habido otras prioridades... Un abrazo! | |
| | | virusito Junior
Cantidad de envíos : 179 Miembro desde : 12/09/2015 Edad : 51 Localización : Punta Alta, Buenos Aires
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 12:44 pm | |
| El Siselco que tengo yo, el sensor lo puse en el codo de aluminio de la manguera más alta del radiador, que se yo, me pareció cómodo ahí, funcionar funciona perfecto jaja... más tarde subo una foto. | |
| | | quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 12:51 pm | |
| - virusito escribió:
- El Siselco que tengo yo, el sensor lo puse en el codo de aluminio de la manguera más alta del radiador, que se yo, me pareció cómodo ahí, funcionar funciona perfecto jaja... más tarde subo una foto.
Cuanto mas arriba del nivel de refrigerante pongas el sensor, mejor. Colocado en la manguera de arriba, hasta que no se purga bien el sistema refrigerante, la alarma te detcta la burbuja de aire. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 1:24 pm | |
| Y cómo funciona? Tiene un flotador? | |
| | | quegley Master
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 3:15 pm | |
| Supongo que es como un bulbo sensor de liquido. En contacto con liquido esta OK. | |
| | | virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Jue Nov 24, 2016 4:33 pm | |
| Mepa que el mío es una resistencia | |
| | | virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Nov 25, 2016 6:06 pm | |
| Acá le saqué un par de fotos al sensor que lo puse en el codo antes del block en la parte mas alta. Saludos. | |
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Nov 25, 2016 6:26 pm | |
| Buenísimo! Y cómo será por dentro? Vi que hay unos que tienen dos puntas, y supongo que al estar sumergidas el agua hace continuidad... | |
| | | virusito Junior
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor Vie Nov 25, 2016 7:04 pm | |
| Exacto, este es así como decís. | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Burbujas en el vaso expansor | |
Temas similares | |
