Cierre centralizado L200 Sport HPE Pageviews=1
loco
Cantidad de envíos : 53
Miembro desde : 02/02/2010
Localización : Neuquén
Cierre centralizado L200 Sport HPE Empty
MensajeTema: Cierre centralizado L200 Sport HPE   Cierre centralizado L200 Sport HPE Icon_minitimeDom Sep 19, 2010 11:22 pm
Que tal?se me jodió el cierre centralizado de la chata. El primer síntoma fué que cada vez que corría el seguro del lado del conductor, se cerraban todas las puertas y automáticamente los seguros volvían a su posición inicial. Al cabo de intentar 3 o 4 veces dejó de funcionar el centralizado, teniendo que cerrar cada uno de los seguros a mano. Es decir que ahora el seguro del conductor, funciona como uno común y corriente.
Existe algún fusible como para revisar? Puede ser algún problema eléctrico? Últimamente la luz de giro del lado izquierdo titila mucho más de lo normal (solo en el tablero).
Se les ocurre que puede ser?Cualquier idea será bienvenida.Muchas gracias.
PD: El cierre centralizado es el de fábrica, y no tengo instalado x-28
MensajeTema: Re: Cierre centralizado L200 Sport HPE   Cierre centralizado L200 Sport HPE Icon_minitimeLun Sep 20, 2010 1:07 pm
Hola loco, fijate si no hay alguna puerta que tenga el pulsador de la luz roto o que no funcione, porque si el cierre detecta que hay una puerta abierta no te la deja cerrar. Lo de la luz de giro fijate que debes tener alguna lamparita quemada de afuera y por eso te titila más rápido.
bueno, son ideas, ojalá te sirva.
loco
MensajeTema: Re: Cierre centralizado L200 Sport HPE   Cierre centralizado L200 Sport HPE Icon_minitimeLun Sep 20, 2010 8:39 pm
Hola Daniel. Primero que nada, muchas gracias.
Segundo: El problema del guiño efectivamente era una lamparita quemada.
Tercero: Donde está el pulsador de luz de las puertas? Porque el indicador del tablero me muestra que todas las puertas están bien cerradas.
Muchas gracias.
chispy
chispy
Cantidad de envíos : 72
Miembro desde : 10/12/2009
Localización : Bahia Blanca
MensajeTema: Re: Cierre centralizado L200 Sport HPE   Cierre centralizado L200 Sport HPE Icon_minitimeLun Sep 20, 2010 9:37 pm
fijate porque cuando se ponen duros los motores de comando del cierre producen un rebote verifica los serbomotores de las dos puertas delanteras que son las que comandan todas las puertas esteen trabajando libianos, esta falla me la hacia el 306 que tenia anteriormente y resulto der eso
Edad : 65
MensajeTema: Re: Cierre centralizado L200 Sport HPE   Cierre centralizado L200 Sport HPE Icon_minitimeMiér Sep 22, 2010 9:33 pm
Hola Loco, cuando cerras con la llave pasa lo mismo?
o solo pasa cuando tenes el motor en marcha?
La centralita que comanda eso esta cerca de la fusilera interna, quizas se aflojo alguna ficha y hace falso comtacto.
loco
MensajeTema: Re: Cierre centralizado L200 Sport HPE   Cierre centralizado L200 Sport HPE Icon_minitimeMiér Sep 22, 2010 10:38 pm
Hola cirujánico.Cuando cerraba con la llave pasaba lo mismo. Al final la terminé llevando a un cerrajero. Me dijo que aparentemente el problema era el switch del seguro que comanda el cierre centralizado.
También me dijo que el motor y el switch están sellados, así que no lo podía revisar ni lubricar.
La solución que me dió, fué ponerle un switch adicional y quedó funcionando.
Igual no me convenció para nada que ese fuera el problema. Pero bue.. Al menos quedó funcionando.
Muchas gracias a todos.
mundoazul
Miembro desde : 22/08/2016
Localización : Palena, Chile
MensajeTema: Re: Cierre centralizado L200 Sport HPE   Cierre centralizado L200 Sport HPE Icon_minitimeDom Dic 11, 2016 11:53 am
Hola loco.. q año es tu camio?? yo tengo problemas en el cierre centralizado, cuando pongo seguro ya sea con la llave y por dentro, los seguyros se vuelven locos abriendo y cerrando, aveces quedan descordinados ente puertas, esto me pasa en las puertas delanteras solamente.
Tuviste la oportunidad de ver donde está ese bendito switch? y si tienes foto de el para q me la compartas.
» Problema del cierre centralizado L200 3.2 2010 HPE
» Instalación de Alarma
» falla cierre centralizado original l200 dakar 2007
» cierre centralizado
» Cierre Centralizado
