Cantidad de envíos : 3307 Miembro desde : 29/08/2009 Edad : 54 Localización : City Bell
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Dom Feb 19, 2017 11:26 am | |
| - maikel escribió:
- mitsunativalomitas escribió:
- el tema es que en paraguay va y viene el dolar!!! lo mismo que el peso argentino... normalmente es estable... pero por ahi encontras semanas de 340 guaranies por peso... y a veces esta 280... una vez fui y agarre 420...
lo mismo que el dolar... ahora debe estar en 5800... y cuando te pasaron el precio estaba en 5500...
Si es complicado, y hay que agregar que en Western Union solo te aceptan pesos argentinos que en destino pueden cobrar en guaranies o dolares... Y la conversión no te la saben decir los de WU, un misterio
Te pidieron que les mandes por WU?? yo les transferí a una cuenta del Credicoop argentina ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
COMPRA LA CALCO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI COMPRA EL LLAVERO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
maikel Master
Cantidad de envíos : 920 Miembro desde : 01/12/2010 Edad : 57 Localización : Zona sur GBA
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Dom Feb 19, 2017 12:34 pm | |
| - Daniel escribió:
- Te pidieron que les mandes por WU?? yo les transferí a una cuenta del Credicoop argentina
Si así es Daniel, me pasaron los datos de Gido Alvarez en Lambare-Paraguay para que le mande ahi por WU Si tienen cuenta en el Credicoop es mucho mas facil (y sin costo, por WU te cobran el 4% mas IVA) mañana les pregunto si se puede hacer asi. Gracias! |
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Dom Feb 19, 2017 12:48 pm | |
| Decile que yo te dije, no hay problema. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
maikel Master
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Mar Feb 21, 2017 10:30 pm | |
| Me contestaron que esa cuenta la cerraron, asi que finalmente le mande la plata por WU. 730 verdes los espirales + amortiguadores Foam Cell + "servicio del pasero" que el que te los trae. Ahora a esperar que lleguen ... |
Cantidad de envíos : 2352 Miembro desde : 13/06/2010 Edad : 43 Localización : capital federal
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Miér Feb 22, 2017 11:38 am | |
| Maikel. Aun no puse los espaciadores. X si los precisas. Estaba x. Alguno q la alla levantado a la triton noto algo raro ? Hay q tener en cuenta algo. ? Estoy por cambiar amortiguadores y le pensaba colocar los espaciadores para levantarla pero con amortig originales. |
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Miér Feb 22, 2017 12:07 pm | |
| Bueno Maikel, quedate tranqui que llegan, son gente seria. Guillermo, yo la tenía levantada con las tortas de 1" y sube 5cm la altura. La estabilidad no varía para nada, solamente hay que corregirle un poco la alineación. Ahora se las saqué porque le puse los ironman con suplemento de altura y quedó igual. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
maikel Master
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Feb 23, 2017 7:26 am | |
| - GE escribió:
- Maikel. Aun no puse los espaciadores. X si los precisas. Estaba x.
GE me dijeron ahi en soluciones4x4 que los espirales Ironman que compre ya levantan 50 mm por lo que no hacen falta suplementos (porque en el paquete habia encargado tambien los espaciadores de ironman). Espero que sea asi. Por lo de levantarla, en mi caso note varios cambios. La parrilla trabaja en otra posicion tiene menos recorrido hacia abajo hasta que toca el tope (o sea la rueda "descuelga menos"), lo que se nota mucho en caminos dificiles. Se reducen los angulos de no me acuerdo que del tren delantero que se corrige con un registro excentrico que queda casi al maximo. Si no acompañas levantando tambien atras el avance se reduce mucho, queda medio dificil de llevar derecha en ruta con tendencia al yimmy en los serruchos de los caminos de tierra. Como tambien le cambie las llantas con un offset de 1" (se las cambie en parte porque da mas estabilidad y en realidad porque me gustaban) aumento el consumo en ruta. |
quegley Senior
Cantidad de envíos : 424 Miembro desde : 20/07/2015 Edad : 58 Localización : CABA- Lujan- La Pampa.
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Feb 23, 2017 12:44 pm | |
| Muchachos, dejen los reglajes de fabrica, asi fue estudiada por los ingenieros japoneses, y asi dura todo mucho mas. Levantadas, los rulemanes trabajan con otra carga, los semiejes trabajan en otro angulo al diseñado y tienden a levantar mas temperatura, creo que es mas lo que se pierde, a lo que se gana, pero cada uno hace lo que les parece. Un fuerte abrazo para todos. . |
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Feb 23, 2017 1:26 pm | |
| Mmmmm. Interesante. Lo voy a estudiar mejor |
maikel Master
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Miér Mar 29, 2017 7:24 am | |
| El jueves pasado llegaron los amortiguadores y los espirales. No pude conseguir un tensor de espirales para armarlos, asi que arregle con un taller de tren delantero para que me los cambien. Cuando los tenga colocados les cuento. |
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Miér Mar 29, 2017 8:31 pm | |
| Que bueno Maikel, llegó todo ok? ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
maikel Master
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Mar 30, 2017 7:33 am | |
| Si Daniel, se demoraron varias semanas en enviar las cosas pero finalmente llegaron sin novedades. |
maikel Master
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Mar 30, 2017 7:39 pm | |
| Asi quedaron:  Gracias muchachos por los aportes! |
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Mar 30, 2017 8:02 pm | |
| Espectacular! ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
Cantidad de envíos : 3504 Miembro desde : 05/03/2013 Edad : 45 Localización : Río Negro Argentina
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Mar 30, 2017 8:14 pm | |
| Se ven bárbaros, quedó mas alta? tuviste que modificar algo mas? A medidas que le metas Km andá detallando tu "impresión" del rendimiento.
Felicitaciones che.
Saludos |
maikel Master
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Jue Mar 30, 2017 8:48 pm | |
- Se ven bárbaros, quedó mas alta? tuviste que modificar algo mas?
Quedo un centimetro mas baja: los Ironman tiene el tope del espiral en una posicion fija, a diferencia de los Baratec que lo tienen con posicion variable. Quedo aprox 40 mm mas alta que la altura original. La sensación con lo que la anduve hoy por capital y por Av Yrigoyen en zona sur (optima pista de pruebas por los desniveles, grietas y pozos) es mayor suavidad que con los espirales originales, y dureza de amortiguadores media similar a los Baratec. Por la autopista a 100 Km/h muy estable. En unos dias tengo que llevarla a reapretar y recien ahi que se acomode todo mandar a alinear. |
Cantidad de envíos : 1954 Miembro desde : 01/09/2009 Edad : 60 Localización : Planeta Tierra
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Mar Mayo 23, 2017 10:59 pm | |
| Muy buen tema muchachos, hacia tiempo que no entraba al foro y ahora entre para ver el tema de los amortiguadores y me encontré con esto, a mi también me empezaron a perder aceite en la Triton los baratec y golpean, en la montero Sport le cambie los traseros por los rancho regulables pero me parecen muy blandos por mas que los pongo en la máxima dureza. Me voy a tratar de comunicar con esa gente de Paraguay para ver que me ofrecen. Saludos y despues les cuento. |
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Miér Mayo 24, 2017 10:54 am | |
| Como andás Ciru tanto tiempo? Habla con los de Ironman, tienen muy buena predisposición. Abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Miér Mayo 24, 2017 11:41 am | |
| Hola Daniel, todo bien, si, el tiempo pasa volando. voy a llamar a ver que arreglo después les cuento. Un abrazo para ustedes. |
Cantidad de envíos : 1209 Miembro desde : 22/03/2014 Edad : 35 Localización : San Antonio, Chile
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton Miér Mayo 24, 2017 5:00 pm | |
| La leyenda del arranque en caliente! Hola Cirujanico, que bueno hayas decidido reintegrarte, he leído varios posts tuyos de gran ayuda... Ojalá te mantengas y quizás podramos restituir el post del avance de la bomba que perdió toda las instrucciones, y ha sido muy solicitado... Saludos! |
 | Tema: Re: Tengo que volver a cambiar amortiguadores a la Triton  | |
