Lavé el motor Pageviews=1
 Lavé el motor
Hector Fernando Cascu
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 04/02/2015
Edad : 62
Localización : Ushuaia
Lavé el motor Empty
MensajeTema: Lavé el motor   Lavé el motor Icon_minitimeMiér Abr 05, 2017 9:20 pm
Buenas noches, mi nombre es Héctor. Mi camioneta es L200 4x4 Hpe doble cab. manual año 2007.
Mi consulta es porque hace unos días lave el motor de la camioneta, luego arrancó bien pero a las pocas cuadras se planto, no enciende ninguna luz del tablero.
Tengo luz alta y baja, gira el motor pero no arranca y no tengo luz en el tablero.
Hoy arrancó, pero donde empiezo a andar, se para. Evidentemente hay algo suelto (sospecho un cable) que  presenta la falla con el andar y el movimiento.
Me llama la atención que el tablero esta sin luces, sin embargo luego de unos minutos que pongo la llave y  hago contacto, este se ilumina y la camioneta arranca sin problemas.
Si alguien me puede orientar, les agradezco.
Muchas gracias, Héctor
Foker
Foker
Cantidad de envíos : 22
Miembro desde : 10/01/2013
Edad : 40
Localización : Mendoza
Lavé el motor Empty
MensajeTema: Re: Lavé el motor   Lavé el motor Icon_minitimeMar Jun 27, 2017 6:13 pm
Revisa los cables que van a la bomba ahí esta el corte de gasoil.. tal vez con el agua quedo flojo a veces engancha otras no....  Very Happy
Lavé el motor Empty
MensajeTema: Re: Lavé el motor   Lavé el motor Icon_minitimeJue Jun 29, 2017 4:17 pm
es todo un tema lavar el motor!!! algunos le meten agua a lo loco... lo mejor es con vapor... pero bueno... no es facil conseguir donde...
saludos y esperemos que no sea nada grave
Lavé el motor Empty
MensajeTema: Re: Lavé el motor   Lavé el motor Icon_minitimeVie Jun 30, 2017 8:15 am
Hola, Es mejor no lavarlo o hacerlo con vapor. Lo mejor paciencia, trapo y wd40
Lavé el motor Empty
Lavé el motor
» Lave el motor y no arranco
» hoy lave el motor y me empezo a pasar esto
» MOtor!
» Cambio de motor
