VOLTIMETRO L200 2004 Pageviews=1
martin_ariz
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 06/10/2015
Edad : 37
Localización : Santiago
VOLTIMETRO L200 2004 Empty
MensajeTema: VOLTIMETRO L200 2004   VOLTIMETRO L200 2004 Icon_minitimeMar Ago 01, 2017 11:02 am
Hola a todos, tengo una L200 del 2004 con el conjunto de instrumentos en el panel superior, y tengo una duda con el voltímetro.
Les cuento que presté la camio y cuando me la devolvieron noté que costó un poco más de lo normal en encender y las luces del tablero y externas estaban muy apagadas, entonces miré el voltímetro y marcaba 11,0 V. La aceleré un poco pensando que podrían haber gastado la batería y el voltímetro recuperó los 14V, pero luego en relentí vuelve a mostrar 11,5 o 12. Después de usarla unos días, hoy por primera vez marca 14V fijos y en relentí tiene a bajar muy poco, pero se mantiene sobre los 12V.
Tengo varias preguntas...
Debiera marcar correctamente siempre sobre 12 en marcha y en relentí? cuánto tiempo debería tomar desde el arranque hasta marcar lo correcto?
Puede ser que si la batería estaba descargada, entonces no marque bien hasta que la batería este cargada correctamente?
Gracias!
En la foto cuando mostraba 12V en relentí, y luego al andar subía un poco la marca..
VOLTIMETRO L200 2004 Voltim10
Cantidad de envíos : 607
MensajeTema: Re: VOLTIMETRO L200 2004   VOLTIMETRO L200 2004 Icon_minitimeMar Ago 01, 2017 12:52 pm
Hola, te debe marcar siempre cerca de los 14 v, asi por lo menos marca la mia y no tengo problemas.
cristiandres_9
cristiandres_9
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 25/04/2010
Localización : Chile
MensajeTema: Re: VOLTIMETRO L200 2004   VOLTIMETRO L200 2004 Icon_minitimeMar Ago 01, 2017 3:53 pm
Cerca de  los 14V. Con carga bajo un poco,  sino puede ser q tengas problemas en los carbones o regulador de tu alternador...
» Instalar conjunto inclinómetro, voltimetro y termometro en mitsubishi l200
» Manual de taller L200 2007- 2013
» Luz 4x4 no enciende en L200 2.5TD 4x4 año 2004
» caja automatica nativa 2004
» Me presento.. L200 2004
